    4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
    • Glasfaser
      Glasfaser @Terroox last edited by Glasfaser
      @Heiko-Waurisch
      Geht beim einstecken des Sticks die LED ca nach 40 sek. aus , dann ist einen Firmware drauf.
        Terroox @FredF last edited by
        @FredF Die LED am Stick leuchtet. Auch nach herausziehen und reinstecken der gleiche Fehler..
        @Glasfaser Die LED leuchtet dauerhaft, sie geht nicht aus.
        • Glasfaser
          @Heiko-Waurisch
          Ich würde mal zu 99 % sagen , da ist nichts drauf .
          Zeige mal bitte die Ausgabe von …. was überhaupt angezeigt wird von deinem Stick
          dmesg
            Terroox @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Ausgabe ist Folgende:
            Weiß leider nicht, was du davon brauchst, darüber kam auch noch ne Menge.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by FredF
              @Heiko-Waurisch
              Ich bin nicht der Linux Spezi, aber bei mir kommt bei
              dmesg
              nach New USb device strings noch:
              [ 1097.899425] usb 1-2.4: Product: TI CC2531 USB CDC
              [ 1097.899434] usb 1-2.4: Manufacturer: Texas Instruments
              [ 1097.899443] usb 1-2.4: SerialNumber: __0X00124xxxxxx
              [ 1098.029114] cdc_acm 1-2.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              [ 1098.030533] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
              [ 1098.030536] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
              [ 1236.874777] perf: interrupt took too long (2510 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
              [ 1689.301993] perf: interrupt took too long (3146 > 3137), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
              [ 2268.714823] perf: interrupt took too long (3942 > 3932), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
              [ 3284.801590] perf: interrupt took too long (4949 > 4927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
              [ 5115.302892] perf: interrupt took too long (6207 > 6186), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
              Vielleicht solltest du den Stick reklamieren...
                @FredF
                Okay, vielen Dank für die fixe Hilfe, ich werde den Stick erstmal reklamieren und dann schauen, wie es mit dem nächsten klappt. 😄
                  @FredF
                  Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? 😄
                  LG
                  FredF J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    @Terroox
                    Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
                    Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
                      jonny-007 @Terroox last edited by jonny-007
                      @Terroox
                      aus welcher Gegend kommst Du?
                        Terroox @jonny-007 last edited by
                        @jonny-007
                        Schleswig-Holstein, wieso?
                          ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
                          im Briefumschlag rein fettisch
                            Terroox @arteck last edited by
                            @arteck
                            kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                              arteck Developer Most Active @Terroox last edited by
                              @Terroox ja
                                Terroox last edited by Terroox
                                Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! 🙂
                                vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                                FredF K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                                  Frohe Weihnachten.
                                    kingjohn @Terroox last edited by
                                    @terroox
                                    Gibts eine Möglichkeit den Stick auch direkt via USB zu flashen?
                                    Hab mir auch einen besorgt, aber da dürfte auch nichts oben sein...
                                      arteck Developer Most Active @kingjohn last edited by
                                      @kingjohn nö..aber über nen arduino oder pi soweit mir bekannt
                                      L 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Laser @arteck last edited by Laser
                                        @arteck Schön, daß es bei Euch funktioniert. Ich habe den Raspi 4 und einen mit koenkk Software geflashten 2531 Usb Stick (extra den CC Debugger zugelegt). Er wird nicht erkannt. Nur als Texas Instruments ID 0451:16a8.
                                        Aber kein "serial" vorhanden, kein "ttyUSB0".
                                        An einem Raspi 3 wird er aber erkannt. Welche Fallstricke kann es noch geben?
                                        Auf dem Raspi ist die debmat Software installiert (Homematik +IO Broker).
                                        EDIT: ich hätte schon eher posten sollen. Urplötzlich wird der Stick erkannt. Nach dem gefühlt 500. Adapter installieren, Reboot und neu anstecken...
                                        Bleibt allerdings noch "gelb". Muß in den Adapter eine bestimmte ID eingetragen werden?
                                          Laser @Laser last edited by
                                          @laser Und heute wird alles erkannt, die Instanz "grün" nachdem "TTYACM0" auch funktioniert.
                                          • 1
                                            17a4g2 @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            ich muss diese alten Thread leider wiederbeleben.
                                            Nachdem mein iobroker auf meine Raspberry 2 vor Monaten das zeitliche gesegnet hat ("iobroker unable to connect to database") habe ich das System nun von Grund auf neu aufgesetzt.
                                            Nun folgendes Problem: Der Zigbee-Adapter startet nicht!
                                            Die Hardware in der verwendeten Konstellation lief in der Vergangenheit problemlos.
                                            Ich vermute, ich übersehe irgndwo ein kleines Detail.
                                            Com-Port ist auch eingetragen:
                                            "/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4EAD6-if00"
                                            Hat noch jemand eine Idee, was ich prüfen könnte?
                                            2023-09-12 19:36:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 609
                                            2023-09-12 19:36:59.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 622
                                            2023-09-12 19:37:08.690 - info: admin.0 (582) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-09-12 19:37:09.028 - info: admin.0 (582) requesting all states
                                            2023-09-12 19:37:09.034 - info: admin.0 (582) requesting all objects
                                            2023-09-12 19:37:12.714 - info: discovery.0 (609) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-09-12 19:37:13.267 - info: admin.0 (582) received all objects
                                            2023-09-12 19:37:15.551 - info: admin.0 (582) Request actual repository...
                                            2023-09-12 19:37:17.205 - info: admin.0 (582) Secure socket.io server listening on port 8081
                                            2023-09-12 19:37:17.224 - info: admin.0 (582) https server listening on port 8081
                                            2023-09-12 19:37:17.229 - info: admin.0 (582) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                            2023-09-12 19:37:17.764 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            2023-09-12 19:37:20.699 - info: backitup.0 (622) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-09-12 19:37:21.421 - info: backitup.0 (622) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2023-09-12 19:37:23.407 - info: zigbee.0 (589) starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                            2023-09-12 19:37:24.281 - info: zigbee.0 (589) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2023-09-12 19:37:24.291 - info: zigbee.0 (589) Starting Zigbee npm ...
                                            2023-09-12 19:37:29.225 - info: zigbee.0 (589) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                            2023-09-12 19:37:29.944 - error: host.raspberrypi Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                            2023-09-12 19:37:33.667 - info: admin.0 (582) Repository received successfully.
                                            2023-09-12 19:38:15.151 - error: zigbee.0 (589) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                            2023-09-12 19:38:15.155 - error: zigbee.0 (589) Failed to start Zigbee
                                            2023-09-12 19:38:15.157 - error: zigbee.0 (589) Error herdsman start
                                            2023-09-12 19:38:25.182 - info: zigbee.0 (589) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2023-09-12 19:38:25.190 - info: zigbee.0 (589) Starting Zigbee npm ...
                                            2023-09-12 19:38:25.254 - info: zigbee.0 (589) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                            2023-09-12 19:38:31.007 - error: zigbee.0 (589) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                            2023-09-12 19:38:31.010 - error: zigbee.0 (589) Failed to start Zigbee
                                            2023-09-12 19:38:31.012 - error: zigbee.0 (589) Error herdsman start
                                            Vielen Dank vorab.
                                            Schöne Grüße
                                            Gustav
                                            com raspberry pi4 zigbee adapter cc2531
                                            7849
