    4. ioBroker im Dauerbetrieb
      A Former User @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel Danke, das ist auch meine Idee gewesen. Eines nach dem anderen. Daher mein erster Schritt mit meinem macBook zu starten, um zu üben und zu testen. Dann die Umstieg auf ein Dauersystem. Danke
        derDennis99 last edited by
        @HeinrichB Bei mir habe ich einen Raspi NUR für Homematic laufen und einen Raspi auf dem NUR IoBroker läuft. Dazu habe ich noch ein altes Tablet womit ich das "Smart Home" Steuern kann (wird allerdings nicht benutzt 😉 ). Ansonsten kann ich noch alles über das Handy steuern. (Im Prinzip 2 VIS Projekte. Eins für Handys und eins für Tablets)
        Ich habe schon oft gelesen, dass man auf jeden Fall das originale Netzteil für den Raspi benutzen soll, weil es sonst Einbrüche gibt und der IoBroker (samt Raspi) abstürzt... nun ja ich habe mir heute das originale Netzteil bestellt, weil ich grade die selben Probleme habe. Hoffentlich löst das neue Netzteil die Probleme.
          A Former User @derDennis99 last edited by
          @derDennis99 Danke Dir. ich werde mich nun auch auf den raspi einlassen 🙂
            @Röstkartoffel ich habe eine Frage zu dem Rock64. Wo hast du da den Vorteil gesehen gegenüber dem Raspberry?
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @HeinrichB sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
              Der Rock hat(te lange vor dem Pi4) 2GB RAM und ein eMMC
                A Former User @Homoran last edited by
                @Homoran ah so.
                Dann macht es stand heute Sinn nach einem Raspberry Pi 4 mit 4GB umzusehen 👍😁
                  @Homoran ah so.
                  Auf jeden Fall ergibt es heute keinen Sinn mehr einen Pi2/3 als Hauptrechner zu nutzen.
                  Der Pi4 hat zwar auch noch so kleinere Unzulänglichkeiten (hohe Temperatur, Schreiben auf µSD) aber ist zumindest der einäugige unter den Blinden
                    @Homoran
                    JA, und ich muss auch mal da auch die Kosten etc. abwägen. Und mich da auch erstmal drauf einlassen. Natürlich kann es sein, dass ich in 1-2j das anders sehe, aber dann ist auch wieder ein neues Gerät in der "NUC-Klasse" auf dem Markt.
                    Danke für die Rückmeldungen
                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                      Hatte den ioBroker auf einem OrangePi Plus 2e mit 2Gb und eMMC laufen. Ging lange Zeit gut, aber bei einem großen Datenbestand wirds manchmal eng.
                      Jetzt läuft er zusammen mit anderen Applikationen auf einem kostengünstigen gebrauchten Notebook unter Windows 10, i5 8GB, SSD. Ideal. Unterm Strich auch nicht oder kaum teurer als ein kräftiger Einplatinencomputer aber deutlich bequemer zu warten.
                      Ein Raspi 4B wird auch mal ein guter Einsteigerrechner werden, m.M. aber erst, wenn er von einer SSD (via USB3) booten kann. Ich will keine SD-Karte mehr in solchen Systemen haben.
                      Zur Visualisierung verwende ich billige / gebrauchte Android Tablets mit der vis App.
                      Da die verschiedenen Android Versionen auch störrisch sein können, am besten in einem passenden Tablet Thread fragen, ob Erfahrungen mit dem konkreten Wunschmodell vorliegen. Meine Vis ist recht einfach und läuft mit Android 4.4 sehr gut.
                        A Former User @klassisch last edited by
                        @klassisch
                        Danke dir sehr
                        Zum Testen und einarbeiten läuft mein iobroker gerade auf meinem MacBook und ich greife mit meinem altem iPad Mini 1. Gen drauf zu. Im grunde das von dir genannte Setting.
                        Lediglich das Notebook wäre für ein Dauerbetrieb auszutauschen und da auch den Stromverbrauch im Auge behalten. Aber es ist schon komfortabel unter MacOS oder Windows zu installieren und zu betreiben. Auch für den Zusammenbau der Vis
                          klassisch Most Active @Guest last edited by
                          Ja, genau. Und wenn das Notebook oder Macbook nicht zu alt ist, dann ist der Strom-Mehrverbrauch auch nicht exorbitant. Ein leistungsfähiger Einplatinencomputer braucht schließlich auch etwas und dann ist der Mehrverbrauch mit einigermaßen aktuellen Notebooks, die recht gut skalieren, vielleicht 5W oder 7W, was vielleicht 15 EUR im Jahr ausmacht.
                          Wenn man dann alles stabilisiert hat und tatsächlich nicht mehr erweitern würde, könnte man ja immer noch die HW reduzieren und auf den Punkt bringen um ein paar EUR zu sparen.
                          Aber Fernwartung via UltraVNC o.ä mit der gewohnten graphischen Oberfläche wie Win oder MacOS ist auch Zeiterersparnis und Lebensqualität.
                          • O
                            obenholzner last edited by
                            Raspi 4 muss im Dauerbetrieb unbedingt gekühlt werden. Dazu gibt es bereits verschiedene Lösungen
                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @obenholzner last edited by Homoran
                              @obenholzner sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                              Ist das bewiesen oder nur (unnötige) Panik, weil die Temperatur deutlich höher ist?
                              • O
                                senkt ab 80 Grad seine Taktfrequenz. Die meisten Abstürze sind das Resultat einer
                                Überhitzung
                                  smartysmart @obenholzner last edited by
                                  @obenholzner Bei PI4 Gehäuse werden oft Kühlpads mitgeliefert.
                                  Denkst du das reicht oder sollte man da echt noch einen kleinen Lüfter drauf schnallen ?
                                  Habe im Dauerbetrieb mal mit der Hand rein gelangt um zu sehen wie warm das Ding wird aber ich konnte ohne mich zu verbrennen die Kühlpads anfassen.
                                  Etwas Warm war das Gerät allerdings schon aber denke normal für ein Gerät was 24h am laufen ist.
                                  Grad am Anfang wenn man frisch ist und die Box jede Sekunde am nutzen ist 🙂
                                    Überhitzung
                                    Das ist in allen Punkten korrekt.
                                    Aber erreicht er (unter nicht burn-in Bedingungen) diese Temperatur?
                                    und ja, da ist ein kleiner Kühlkörper drauf
                                    und nochmal ja, der pi4 IST wärmer als der Pi3 oder das Tinkerboard, oder der Cubie. oder, oder oder
                                    • O
                                      da gibts Lösungen von ca 2.-- € (Alu-Kühlkörper) bis über 40.-- € (Tower-Kühler) oder in Mineralöl einlegen
                                        Auf youtube gibt es dazu Beispiele von Andreas Spiess und explainingcomputers . Unterm Strich wird eine aktive Kühlung mit Lüfter empfohlen. Ob er beim ioBroker das auch benötigt, hängt sicher von der Größe der Installation und der Umgebungstemperatur ab. Mein Notebook braucht z.B. beim Backup und Sychronisieren der Backups etwas mehr Rechenzeit als sonst.
                                        Wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich schon für eine gute Kühlung sorgen.
                                        Aber mit einem alten Notebook braucht man sich auch darum nicht mehr zu kümmern.
                                          klassisch Most Active @obenholzner last edited by
                                          Da würde ich Transformatorenöl bevorzugen - oder erst man einen Lüfter testen. 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            es sollte auch eine neue Revision der Platine geben. Ob die schon raus ist weiß ich nicht, auch ein anderes Modul im Kernel sollte Erleichterung bringen, das war aber nur marginal. etwa 2-3 Grad.
                                            Ich denke, wenn man den Pi4 nicht unbedingt in eine hermetisch abgeschlossene Styroporbox quetscht, sollte unter normalem Betrieb nichts passieren.
                                            Natürlich habe ich auch lieber im Vorfeld einen Kühlkörper (ich glaube der kam vom Tinker 😉 ) aufgeklebt.
                                            Weisst du ob der Test unter Realbedingungen oder eher unter Maximaler Last lief?
                                            hardware screen user-interface
                                            16
                                            68
                                            4488
