    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      apName
      Hi... Ja habe eine USG und nicht bei apName eingetragen😕 ...mache ich jetzt gleich... 😏
      Kommen unter apName alle Unifi Gerät auch Switche ?
        liv-in-sky @MyMeyer last edited by
        @MyMeyer ja genau alles was unifi ist - da rein
        dann kommen auch die LAN geräte zumvorschein
          Danke 🙂 🙂 Es wird immer besser... Herrlich... Nein im ernst Prima Arbeit 👍
            @MyMeyer wer einen intel i5 als proxmox hat, der braucht auch ein paar scripts, die rechnen und performance wollen 🙂
              dos1973 @liv-in-sky last edited by
              @dos1973
              @all_with_usg
              könntest du auch bitte das script testen (oder jeder , der den speedtest (also usg) hat) und mir sagen ob es unter dem speedtest 2 neue datenpunkte gibt - runtime und runtimeorginal - ergeben die daten sinn, werden sie überhaupt geschrieben und auch erscheien sie in der vis bzw iqontrol
              ich habe das Script jetzt eingefügt. die 2 DP sind da.
              • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime = 43
              • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal = not available
              was für Daten sollen dort erscheinen (ergeben die Sinn?), keine Ahnung was die 43 bedeuten soll?
              zudem tauchen Fehler im Logfile auf...
              javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              javascript.0	2019-12-20 00:40:09.646	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2019-12-20 00:40:09.645	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This wa
              javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2019-12-20 00:39:09.657	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
              javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2019-12-20 00:38:09.630	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
              javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2019-12-20 00:37:09.625	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
              javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2019-12-20 00:36:09.631	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string
              im script editor Logfile
              00:30:34.369	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
              00:31:21.564	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
              00:31:21.609	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
              00:34:17.460	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
              00:35:07.353	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
              00:35:09.224	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
              00:35:09.261	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
              00:36:09.632	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              00:36:09.633	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
              00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
              00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                liv-in-sky @dos1973 last edited by
                @dos1973 danke fürs testen und
                sorry - next try
                ich würde sagen, wenn man nicht weiß,was es bedeuten soll (43), dann ergibt es keinen sinn 🙂
                unifi-main-script-runtime.txt
                  dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
                  @liv-in-sky
                  sieht gut aus 🙂
                  ich würde es bevorzugen 2 DP zu haben, also Datum und Uhrzeit, aber denke dass ist Geschmackssache
                  ich beobachte es die Tage.
                    @dos1973
                    hier mit geteilten datenpunkt
                    bitte prüfe auch die vis oder iqontrol - ob alles stimmt
                      @liv-in-sky
                      die DP passen.
                      derzeit habe ich leider kein VIS was funktioniert, nur eine kleine Statuspage... Anwesenheit meiner 4 Personen funktioniert aber.
                        @dos1973 mir reicht auch der inhalt des dp: Wifi_Info
                        oder du öffnest einfach mit dem browser: - deine iobroker ip und port (web instanz im setting) angleichen
                        http://192.168.178.59:8082/iqontrol.meta/htmlinfo.html
                          @liv-in-sky
                          sieht ordentlich aus
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @dos1973 danke dir
                              bimmi @liv-in-sky last edited by
                              @bimmi
                              bitte teste mal dieses script und stecke den ap ein und aus => es sollte ein neuer datenpunkt erscheinen, der unter dem AP einen state dp zeigt (true/false) - in den tabellen für iqontrol und vis wird er dann nicht mehr angezeigt und unter health steht dann warnung - UND es sollten keine fehler im log kommen
                              Hi @liv-in-sky
                              sorry, bin leider jetzt erst dazu gekommen.
                              Habe erst ein und ausgesteckt - mit Wartezeit ca. 2 Minuten. Sieht bisher gut aus. Auch die Datenpunkte sind dazu gekommen und er schaltet auf true/false
                              Fehler im LOG kommen keine!
                              Sehr gut 🙂 Vielen Dank!
                              Ist es möglich einen anderen Objekt Ordner anzugeben, falls man vom Javascript Ordner abweichen möchte? Ich meine mit einer Variable Datenpunktpfad oder sowas... Ich habe sowas immer gerne im 00-Zuhause.0 Ordner 🙂 falls zu Aufwändig, dann bitte keine Mühe machen deswegen.
                                liv-in-sky @bimmi last edited by
                                @bimmi das alte problem - javascript kann nur in den javainstanzen datenpunkte anlegen - vielleicht wird das später mal geändert - daher müßte jeder user immer alle datenpunkte selber anlegen - das wäre nicht wirklich vorteilhaft
                                schreiben geht natürlich in allen ordner - es geht nur um createState()
                                  @liv-in-sky okey. wusste ich nicht. Danke für die Info.
                                    mikiline last edited by mikiline
                                    Hi. Muss man irgendwo noch Rechte setzen? wenn ich mein Wifi auf "false" setze springt es zurück auf "true" beim nächsten aktualisieren der Datenpunkte?
                                    Edit: OK, scheint zu funktionieren
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      Moin und frohe Weihnachten.
                                      Das noConn Problem habe ich nochmal eine Weile beobachtet. Das scheint noch nicht 100% zu funktionieren. Mit einem Gerät (mein Note 10) hat es funktioniert, aber wenn ich ein zweites Gerät eintrage nicht. (Note8) Beide Geräte bekommen zuverlässig ein false, aber nur meins steht auf noConn. Habe ich jetzt mehrfach gehabt.
                                        liv-in-sky @dslraser last edited by
                                        @dslraser auch die schöne weihnachten
                                        hast du bei den handys das wifi abgeschalten oder das haus verlassen mit eingeschalteten wifi ?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          nur das Haus verlassen.(Wifi an den Handys ist/war an, weil die dann auf das WLAN im Auto umschalten)
                                            @dslraser
                                            hab noch ein kleines fehlerchen gefunden - bitte nochmal ansehen, ob darin die datenpunkte ihre zugehörigkeit zum ap ändern, wenn die handys das haus verlassen - evtl war das das problem - ob das wieder was mit dem usg zu tun hat ?
                                            unifi-testscript-26-12--19.txt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            472116
