    4. Test Adapter roadtraffic v0.0.x
    • BuZZy
      BuZZy last edited by BuZZy
      Hallo Zusammen,
      habe gestern die Version 0.1.0 des Adapters freigegeben.
      BITTE BEACHTET DIE NEUE README DATEI!!
      https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic/blob/master/README.md
      Der Adapter verwendet jetzt die API von Here.com !! Mit Here.com kann man 250.000 Anfragen im Monat kostenlos verarbeiten ohne irgendwelche "komplizierten" Zahlungsaccounts und Rechnungsstellungen mit Gutschriften zu erhalten..
      Das sollte locker reichen.... 😆
      Bitte prüft unbedingt ob die Routen danach funktionieren. Eventuell müssen die Routen ein mal gelöscht und neu angelegt werden um die Umstellung von Google auf Here.com zu vollziehen.
        crunchip Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
        @BuZZy werd ich bei Gelegenheit mal testen, nachdem mein google eh nicht mehr funktioniert
        Vuko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          Flexer last edited by
          Umstieg auf Here hat ohne Probleme geklappt. Ich musste einmal die Instanz stoppen und den Ordner Roadtraffic löschen. Danach Adapter neustarten und einmal alle States refreshen. Fertig!
          Sehr genial!
          • Vuko
            Vuko @crunchip last edited by
            @BuZZy versuche grade den Umstieg auf Here auf Basis des Readmes.
            Ich scheitere am Schritt 5: "... Look for the REST & XYZ HUB API/CLI and click on "Generate App ID and App Code".
            In meinem Freemium Account werden nur die beiden folgenden Typen angeboten, habe bei beiden ID/Key Pairs erstellt, beide funktionieren nicht (Fehlermeldung Invalid Creditentials).
            Kann es sein, dass es REST & HUB API/CLI nicht mehr gibt? Oder muss ich das irgendwie extra freischalten?
            Danke!
            BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BuZZy
              BuZZy @Vuko last edited by
              @Vuko ... typisch ... 2 Tage nachdem ich den Adapter auf HERE umgestellt habe ändern die etwas an der API bzw. Authentifizierung.... 😠 😆
              Die haben tatsächlich die APP ID/Code Kombi raus genommen..
              Werde versuchen heute Abend eine neue Version des Adapters fertig zu machen..
              Melde mich dann nochmal! 👍
              • BuZZy
                Zur Info:
                Version 0.1.1 ist ab sofort auf Github und ab Morgen im Latest Repo.
                Bitte den "alten Adapter" komplett deinstallieren und dann 0.1.1 neu installieren.
                Objektstruktur hat sich geändert (Bitte eure Scripte prüfen und die Datenpunkte an die neue Struktur anpassen!)
                Neuer API Key wird benötigt (siehe Readme auf Github).
                Sorry für die Umstände.. 😭
                • Vuko
                  Vuko last edited by
                  @BuZZy hat perfekt funktioniert, vielen herzlichen Dank!
                    seit heute morgen
                    nur ein vorübergehender Ausfall oder wurde wieder etwas geändert?
                    (10610) Unable to get Data from Here.. {"statusCode":504,"body":"","headers":{"content-length":"0","connection":"Close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"route
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @crunchip last edited by
                      @crunchip bei mir auch, hab n Issue auf Git angelegt... sieht danach aus, als ob Here mal wieder was geändert hat... `??
                      • Flexer
                        Same here
                        • BuZZy
                          Yes, war ein temporäres Problem bei Here.com ..
                          Läuft jetzt aber wieder.
                            Leviathan09 last edited by
                            • Adapter Installation lief ohne Probleme
                            • API-Key auch problemlos generieren können
                            • Heim-Adresse und Arbeit eingetragen
                            Ergebnis: Funktioniert!
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @BuZZy last edited by
                              @BuZZy läuft hier auch wieder ohne Probleme 👍👍🙂
                              • Flexer
                                Hallo in die Runde,
                                ich mache eine komische Beobachtung der Verkehrsdaten und habe die Vermutung, dass diese im Vergleich zu Google nicht korrekt sind.
                                Bei meinem Arbeitsweg ist immer Stau in der Rushhour. Mit Google waren die Daten sehr genau. Mit Here habe ich einen kurzen Ausschlag nach oben und 5 minuten später wieder eine „frei Strasse“ stehe aber im Stau.
                                Am liebsten würde ich wieder die Daten von Google beziehen. Ist es möglich zwischen Google oder Here zu wählen?
                                Für mich ist die Funktion der Verkehrsanalyse damit leider nicht ausreichend genau
                                Viele Grüsse
                                • BuZZy
                                  Hast du denn mal versucht mit der Here App zu gucken welche Route er nehmen will?
                                  Bei mir war es auch so.
                                  Habe aber festgestellt dass Here fast immer eine bessere Route nimmt als Google und die Ankunftszeiten passen..
                                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Flexer
                                    Flexer @BuZZy last edited by
                                    @BuZZy Also bei mir ist mit Here immer die Strasse frei. Google i miss you! 😉
                                    • BuZZy
                                      BuZZy @Flexer last edited by
                                      @Flexer ich überlege mir was.... 😁
                                      • Flexer
                                        @BuZZy Oh das wäre toll! Habe es heute nochmal im Stau angeschaut. 😉
                                          roadtraffic.0	2020-01-10 19:18:35.180	error	(1935) Error in checkDuration(): Error: getaddrinfo EAI_AGAIN route.ls.hereapi.com route.ls.hereapi.com:443
                                          Hat here evtl. zurzeit Probleme? Weiß jemand was?
                                            Kuddel last edited by
                                            ich habe gerade den Adapter erstellt und meine erste Route angegelgt.
                                            Wie kann man die Route beeinflussen, z.b. mit Zwischenstops, damit nicht die schnellste, sondern die kürzeste Route gewählt wird?
                                            nik82 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter google maps stau verkehr
                                            20
                                            53
                                            5702
