    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • lobomau
      lobomau @crunchip last edited by
      @crunchip bei mir läuft proxmox 5.0.21-1 pve als Haupt-OS auf einem nuc-ähnlichen Server.
        crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
        @lobomau auf nen Zotac CI 327, habe das Update aber erst die Tage gemacht, Fehler seitens Proxmox Adapter bestanden aber schon davor
        a51cd914-d17f-4b2c-87fd-75e8f2a08472-image.png 76d7f9e3-86e3-4035-ba3f-c68b6eb220ba-image.png
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @crunchip ok. Dann haben wir vergleichbare Systeme mit dem selben Problem.
            @lobomau ich hab hin und wieder mal nen CT erstellt und wieder gelöscht, oder mal VM/CT verschoben von local auf local-lvm.
            vllt wird da was falsch abgefragt.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              Mein Proxmox auf einem NUC:
              CPU(s)                4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
              Kernel Version        Linux 5.0.21-3-pve #1 SMP PVE 5.0.21-7 (Mon, 30 Sep 2019 09:11:02 +0200)
              PVE Manager Version   pve-manager/6.0-9/508dcee0
              ioBroker läuft in einem Container
                @Meistertr
                wollt mal einen Zwischenbericht abgeben.
                Hab die Version 0.3.2 nun seit einer Woche laufen, bis auf das eine mal, siehe weiter oben vom 19.Okt, kam keine Fehlermeldung mehr.
                Habe in dieser Zeit aber auch kein CT oder VM erstellt/gelöscht.
                Was aber gestern mal aufgefallen ist, nachdem ich IoBroker neu gestartet habe, sind diese 2 Meldungen
                2019-10-27 01:57:46.952 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                2019-10-27 02:00:51.697 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
                2019-10-27 02:00:51.709 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
                • Scrounger
                  Scrounger Developer last edited by Scrounger
                  Ich hätte eine Verständnis frage zum Thema System Datenpunkte.
                  Mein Iobroker läuft in nem LXC. Der Info Adapter liefert z.B. Werte für CPU & RAM.
                  Allerdings passen die Werte nicht mit denen in der Summary des LXC im Proxmox Dashboard zusammen.
                  Geh ich richtig in der Annahme, dass die echten Werte vom Proxmox Adapter kommen und man den Info Adapter bzgl. System dps abschalten kann?
                    Sempre last edited by
                    im initialen Post war die Rede davon, das die Logs von Proxmox auch in den Adapter sollen, dies ist bisher nicht geschehen richtig?
                    Ich wollte die Erfolgsmeldung meines Backups prüfen und hatte gehofft es über den Adapter Abfragen zu können. Sonst muss ich wohl ein kleines shellscript schreiben und via Blockly den return auswerten.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Sempre last edited by
                      @Sempre Erfolgsmeldung alla visualen Darstellung oder telegram?
                      Andernfalls hast du ja direkt in Proxmox die Option ne mail zu versenden, falls nicht erfolgreich
                        Sempre @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Sowohl als auch, das Feature mit dem Mailversand kenne ich, jedoch muss ich mir da das Thema postfix bzw. relay anschauen, da es bisher nicht funktioniert.
                        Das „Problem“ ist folgendes, ich schreibe meine Backups einmal auf eine USB-Platte und zusätzlich will ich sie noch auf meinem NAS haben. Das NAS wird via WoL aufgeweckt und daher bräuchte ich die Info ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es über den Adapter nicht geht parse ich mir das Proxmox-Log via shellscript und werte es mit Blockly/JavaScript aus auch kein Thema.
                        • Dolomiti
                          Dolomiti last edited by
                          @Meistertr
                          Gibt es die Möglichkeit den IO-Delay-Wert mit einzulesen. Bei mir ist der auf einmal von 0% auf 24% gestiegen und ich habe das nicht mitbekommen. Ursachenforschung fällt danach schwer. Letztendlich hat nur ein Proxmoxreboot geholfen. Ich würde mir den Wert gerne irgendwie alarmieren. Auslesbar ist er, da mein Proxmox den in eine InfluxDB schreibt und er auch mittels Dashboard von Grafana visualisiert wird.
                          Dolomiti
                            A Former User @Dolomiti last edited by
                            @Dolomiti @Meistertr gute Idee mit dem io Wert, hatte letzt auf einer Node auch einen hohen Wert und hab's erst gesehen, als ich im Manager nachsah..
                            • marcuskl
                              marcuskl last edited by marcuskl
                              EDIT: Hat sich erledigt, das Problem war, ich hatte 2 VM's mit dem selben Name und die eine war gestoppt! 😄
                              Ich habe ein Problem bei mir.
                              Bei mir springen die Werte von meiner Iobroker vom alle paar Sekunden auf null/stopped und plötzlich wieder auf running und zeigt die Werte wieder richtig an.
                              Habe schon Proxmox neu gestartet, den Ordner gelöscht und den Adapter neugestartet, aber das bringt alles nichts, es springt hin und her.
                              Woher kommt das ?
                              • frana120500
                                frana120500 last edited by
                                Haloo zusammen,
                                mal eine Frage: Kann man über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System und nicht nur für eine VM?
                                Ich würde gerne meinen NUC, auf dem Proxmox läuft, über meine USV herunterfahren wenn ich Stromausfall habe.
                                LG
                                Frank
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @frana120500 last edited by
                                  @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Ja
                                  • frana120500
                                    Wenn ich den auf true setze, passiert aber nix
                                    • FredF
                                      @frana120500
                                      Stimmt, läuft weiter. Hatte ich noch nie probiert...
                                      Und gerade gesehen, dass das nicht getestet werden konnte:
                                      (MeisterTR) add start/stop and shutdown for vm an lxc (nodes must be testet my dev is on the node so i cant test stop node)
                                      • frana120500
                                        Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, meinen NUC bei einem Stromausfall runterzufahren.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                                          Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                                          #!/bin/bash
                                          # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                                          DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                                          # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                                          if [ $DP == 'true' ]
                                          then
                                             # Rueckmeldung an ioBroker senden
                                             curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                                             # kurz warten
                                             sleep 15
                                             # System shutdown
                                             shutdown -h now
                                          fi
                                          Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                                          BjoernF G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • BjoernF
                                            BjoernF @Dr. Bakterius last edited by
                                            @Dr-Bakterius fährt das script dann die Gast Systeme erst runter und zum Schluss dann den Host selbst?
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109918
