    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      trottellumme last edited by
      Hab gerade gesehen, dass der link zur Anleitung fehlte. Hier stand aber nix nach dem Fixer von npm rebiuld und so. das hab ich mal woanders gelesen, weiß aber nicht mehr wo. Nach dieser bin ich jedenfalls vorgegangen:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      Das hatte bei mir auch nicht gefunzt:
      Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
      Was wäre, wenn ich den /opt/iobroker/iobroker-data Ordner vom alten auf das neue System kopiere? Wär das ne Option? Dann spar ich mir den ganzen anderen Krempel und der Aufwand ist m.E. auch nicht höher.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by
        @trottellumme
        Setze dein System neu auf und installiere node und iobroker exakt nach dieser Anleitung.
        Dann brauchst du nix weiter beachten.
        Diese Anleitung habe ich selber mehrmals so ausgeführt
          trottellumme @simatec last edited by
          @simatec
          Bin exakt nach dieser Anleitung vorgegangen (s. console_log). Nach dem ich bis zur roten Linie bei npm -v "nicht gefunden" zurück bekam, habe ich den Abschnitt Installation Node.js erneut durchgeführt, dieses Mal aber mit sudo apt-get install -y nodejs anstatt sudo apt install -y nodejs. Ergebnis: node und nodejs 10.15.2, npm Kommando nicht gefunden. Wo habe ich denn da jetzt was falsch gemacht?
          console_log_20191221.txt
          Vor nem guten Jahr habe ich mit ioBroker auf einem Raspberry angefangen. Muss sagen, die alte Art der Installation fand ich besser, obwohl mehr Befehle einzugeben waren.
          Auch die teils verschiedenen links z.B. zum Fixer verwirren einen Laien wie mich hin und wieder. Schade, im Moment fühle ich mich so, als baue ich das Auto immer wieder neu zusammen, kann aber nicht mit fahren, weil ich etwas falsch gemacht habe 😕 .Naja, ich hoffe es wird noch.
            Homoran Global Moderator Administrators @trottellumme last edited by
            @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Dann stimmt bei dir etwas anderes nicht.
            Mal langsam zum mitschreiben:
            • Auf dem Pi lief es?
            • dann auf was neu installiert?
              • User ist noch pi
              • irgendwelche Paqkete sind noch für den pi!
            • wie hast du deine neue Installation gemacht?
              • oder portiert?
            welche verschiedenen Links?
              trottellumme @Homoran last edited by
              @Homoran Ja, auf dem PI3+B lief das System sauber. Aber im Zuge der Aktion BackUp und Restore wollte der alte, dass ich den js-controller aktualisiere, wie gesagt, das System lief auch mit dem "veralteten js-controller" super, scheint der Raspi etwas zu haben. Einige Programme laufen nicht mehr, da er des Öfteren am Tag einfach neu startet. Das scheint teilweise recht lange zu dauern und wenn inzwischen laut Zeitplan ein Programm darn wäre, läuft es eben nicht. Wei aber nicht, ob es mit der Aktualisierung des controller zu tun hat.
              Ich habe hier ein Fujitsu Siemens Computers E734 Notebook, auf dem ich Raspberry Pi Desktop installiert habe. Vorher platte mit diskpart clean gemacht. Dann ganz normal über USB-Stick installiert und über die Desktopoberfläche auf den aktuellen Stand gebracht. Danach ging es dann über die Console weiter.
              Benutzer ist pi. Auf dem Pi hatte ich mir einen anderen angelegt. Aber das dürfte ja erstmal für die grundlegende Installation auf dem Notebook egal sein.
              Zu den verschiedenen Links. Kann sein, dass dahinter dasselbe steckt, ist aber auf den ersten Blick nicht erkennbar.
              Man kommt halt beim Suchen nach Lösungen so auf verschiedenen Seiten vorbei und "sucht" sich was zusammen...
              Bin ja letztlich der Anleitung gefolgt, klappt leider bei mir nicht. Bin aber noch optimistisch.
              paul53 simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @trottellumme last edited by paul53
                @trottellumme sagte:
                Das ist das Problem ! Raspbian ist für eine ARM-Archtektur übersetzt, das Notebook hat aber eine Intel-Architektur.
                Linux raspberry-e734 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
                • simatec
                  @trottellumme
                  OK ich verstehe das jetzt richtig, dass du ein Raspberry Image auf einem Notebook laufen hast??
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @paul53 last edited by
                    So sehe ich das auch ... Am besten er installiert einfach ein debian und dann sollten die Probleme auch weg sein.
                      Homoran Global Moderator Administrators @trottellumme last edited by Homoran
                      Leider schreibst du nicht ob du komplett neu installiert hast, oder ob du deine alte Installation irgendwie (wie?) migriert hast.
                      Bitte beantworte diese Fragen noch.
                      @paul53 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      In dem log steht aber etwas von Debian AMD64 - klang für mich plausibel.
                      Ich dachte (!!!) dass es sich hier um das debian AMD64 netinstall handelt
                      Ansonsten ist es klar
                      @trottellumme
                      Die Bilder helfen mir nicht weiter ich benötige die LINKS
                      Beim zweiten sehe ich ein Datum. Ich gehe mal davon aus, dass das jünger als das andere ist
                      Natürlich werden hier nicht alle Posts immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Es gilt immer das jüngste
                        Ja, ich habe es auf dem FSC Notebook installiert, bin davon ausgegangen, dass es geht (For MAC und PC!)
                        https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
                        Alles immer neu installiert und nix migiert. Ich hatte ja ioBroker auf dem NB schon am laufen. Allerdings benötigte ich zwischendurch diesen Befehl
                        sudo apt-get install nodejs npm
                        um bei npm -v dann ein Ergebnis zu erhalten. Danach mit
                        sudo -H npm install -g npm@6
                        auf 6.13.4 gebracht. Dann hatte ich nach der Anleitung weiter gemacht und ioBroker lief (auch ohne Fix). Erst als ich dann das Backup vom Raspi über Backitup in den neuen iobroker restoren wollte, startete ioBroker nicht mehr.
                        Die links zu den Fixern:
                        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                          npm kommt bei nodejs immer mit.
                          Hast du vorher mit curl das Repo eingestellt?
                          Welche Anleitung benutzst du?
                            DANKE!
                            Dann muss ich den Link in der Doku ändern!
                            mache ich sofort, wird aber etwas dauern, bis er beim nächsten Build der Website erscheint
                              @Homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                              Wenn damit das gemeint ist, dann ja:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              Wie gesagt, alles nach der Anleitung gemacht. Da war npm nicht vorhanden, nach
                              dann v 5.8.0.
                              • simatec
                                @trottellumme
                                Ich würde dir wirklich zu debian 10 raten und dann alles nochmal von vorn genau nach der Anleitung mit folgenden Befehlen
                                mit su in die Root Konsole wechseln und dann erstmal folgendes intsallieren
                                apt-get install sudo curl htop
                                sudo reboot
                                Nach dem Neustart folgende Befehle für node und npm Installation
                                sudo reboot
                                Nach dem Neustart iobroker installieren geht wie folgt:
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  welches Debian hast du genutzt.
                                  Ich tippe mal dass du nodejs 10.15.2 drauf hattest, anstelle 10.17.
                                  • simatec
                                    Er hat ein Raspberry Image genutzt ... kein Debian.
                                    Ich denke da liegt das Problem Rainer
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                      @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      Dann ist die Ursache keine Frage!
                                      Dann habe ich das falsch interpretiert
                                      die wichtigen ersten Worte habe ich überlesen und nur amd64 gesehen
                                      • simatec
                                        @Homoran
                                        Ja ich auch .. bin die ganze Zeit immer von einem Umzug von RPI3 auf RPI4 ausgegangen
                                          @simatec ich nicht Pi3 -> AMD64 aber mit einem fullbackup 😉
                                            Ok, dann versuche ich mal, debian 10 zu laden und zu installieren. Dazu gleich ne Anfängerfrage. Welche Architektur habe ich denn? Installiere sonst nur Windows 😊
                                            Danke schonmal.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130547
