    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      martin111 @wendy2702 last edited by martin111
      @wendy2702
      Die 10.0.0.6 ist die Adresse vom IOB, die 10.0.0.21 ist die Adresse vom CMI.
      Das zweite Bild ist von der CMI, dort ist die 10.0.0.6 eingetragen, damit die CMI weis wohin sie die Daten schicken soll
      Fehler gefunden, man sollte auf der CMI Seite auch die richtige Adresse einstellen, hatte aus versehen eine 10 statt einer 1 stehen.
      Läuft nun.
      Aber ich muß den Modbus-Adapter auf Slave einstellen und die IP 0.0.0.0 verwenden, dann funktioniert es.
        mike1976 last edited by
        @wendy2702
        Ja habe den UEM80-4D R for Mudbus RTU/ASCII
        Ja mit der Orginal SW kann ich die Daten auslesen am PC
        Holding bzw Eingangsregister habe ich eingegenben.
        bekomme aber immer:
        bin mir nicht sicher bezüglich der Adressen, aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe,
        müsste bzw fängt er im register 0 an mit einem wort länge 2 wo der wert
        "V1 • L-N voltage phase 1" hinterlegt sein muss. (also die Spannung von L1)
        Kommunikation einstellungen müssten eigentlich passen.
        9600 ist auch die Baud die am PC läuft
        verbunden bin ich mit einem usb 485 Kabel
        • wendy2702
          Adresse 0 kann nicht sein.
          Versuche mal 4096
            @wendy2702 said in Modbus adapter:
            4096
            mir ist was anderes aufgefallen:
            sollte bei der port auswahl nicht /dev/ttyUSB0 für den adapter auftauchen?
              mike1976 last edited by mike1976
              @wendy2702
              okay habe mal ein neues system aufgesetzt und siehe das es läuft.
              keine ahnung warum er beim alten system den dev/ttyUSB0 nicht gefunden hat.
              So aber nun würde mich mal interessieren wie du auf die adresse 4096 kommst die übringends funktioniert.
              auch drüber 4098, 4100, 4102,.... bekomme ich werte.
              Ich versteh im moment nur nicht den zusammenhang zu der aufgeführten liste bei der doku.
              Edit:
              Okay, sorry stand auf der Leitung sind ja Hex werte 1000HEX = 4096 Dezimal 🙂
                Regmus last edited by
                ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.
                Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
                Beispiel aus dem Log:
                2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
                Die 0 am Anfang ist das Problem....
                Jemand ne Idee?
                Danke euch im Voraus!
                  TimoS. last edited by TimoS.
                  EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.
                  Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205
                  und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.
                  Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.
                  Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.
                  Was mache ich falsch?
                  Timo
                    Hallo, ich versuche gerade verzweifelt einen Wert in ein Register zu schreiben. Es hat scheinbar irgendwas mit dem Funktionscode FC16 bzw. FC6 zu tun. Das Gerät akzeptiert nur FC16. Getestet hab ich das mit dem Programm "Modbus Poll". Dort tritt der Fehler "illigal funktion" beim Versuch mit FC6 auf. Mit FC16 funktioniert es. Hier screenshots zu den Einstellungen in "Modbus Poll":
                    In ioBroker sehen meine Einstellungen so aus:
                    Angezeigt werden die Werte, beim Versuch zu schreiben wird der Wert rot und folgende Fehler im Log:
                    Habs mit Version 2.0.9 und 3.0.0 probiert. MaxLeseanforderungslänge hatte ich auch schon auf 1 gestellt (Hatte das irgendwo gelesen). Im ChangeLog der Version 0.3.9 steht, dass immer mit "Write Multiple Register" gearbeitet wird. Wurde das vielleicht irgendwann wieder geändert?
                    Ich weiß nicht weiter. Kann einer von euch helfen?
                    Timo
                    • lighu36
                      lighu36 last edited by
                      美的中央空调网关能否通过modbus tcp 接入那
                      https://cac.midea.com/product/Control-Device/Network-Control/CCM15
                      • U
                        Umsteiger last edited by Umsteiger
                        Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.
                        Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .
                        Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.
                        modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
                        modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
                        modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
                        modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
                        Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.
                        Link zur Docu vom Lüftungsgerät
                        ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.
                        adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)
                        MfG Umsteiger
                        Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.
                        Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?
                          darkbrain85
                          wendy2702
                          Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            Ich habe den Zähler nicht.
                            Habe einen von Solarlog gekauft.
                              klassisch Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Danke, dann hatte ich das missverstanden. Der Solarlog Pro1 Wechselstrom-Modbuszähler ist mir mit 80 EUR zu teuer für die geplante Anwendung.
                                lstorm last edited by
                                ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
                                Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
                                Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.
                                Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.
                                Nun das Problem:
                                Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.
                                Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.
                                Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.
                                Schon mal vielen Dank!
                                Gruß Lars
                                ChristianM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Zum testen habe ich nun noch die Werte reduziert und habe nur 5 Werte im Eingangsregister eingetragen. Gefühlt bricht die Verbindung weniger ab, von stabil ist aber noch lange keine Rede.
                                  Nun hatte ich auch wieder ein Eintrag im Log:
                                  modbus.0	2020-04-12 12:49:49.443	info	(1902) Disconnected from slave
                                  modbus.0	2020-04-12 12:49:48.444	warn	(1902) Poll error count: 27 code: {"err":"timeout"}
                                  modbus.0	2020-04-12 12:49:48.443	error	(1902) Request timed out.
                                  modbus.0	2020-04-12 12:49:48.441	warn	(1902) Error: undefined
                                  modbus.0	2020-04-12 12:49:43.437	info	(1902) Connected to slave
                                    Hab nun bei Github gesehen, dass es eine Version 3.0.1 gibt, bei der wohl auch ein "Serial Timeout" Problem gefixt sein soll.
                                    3.0.1 (2020-01-23)
                                    (BlackBird77) Fixes for Serial Timeouts done
                                    (bluefox) Refactoring
                                    Also nun die 3.0.1 von Github installiert. Leider bekomme ich mit dieser Version überhaupt keine Verbindung. Modbus Adapter bleibt gelb.
                                    Im Log ist leider auch nichts brauchbares zu sehen:
                                    modbus.0	2020-04-12 14:54:00.144	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                    modbus.0	2020-04-12 14:52:49.600	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                    modbus.0	2020-04-12 14:49:28.214	info	(1268) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                                    • wendy2702
                                      Loggen für die Instanz mal auf "Debug" stellen.
                                        @wendy2702 :Danke für den Hinweis. Habe nun die Modbus Instanz auf Debug gestellt. Leider ist der Log auch nicht viel aussagekräftiger.
                                        Hier der Log von Version 3.0.0. Zuerst läuft die Kommunikation noch, dann kommt der Timeout.
                                        modbus.0	2020-04-13 11:19:58.842	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:58.846	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:58.845	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:58.839	info	(819) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:57.838	warn	(819) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:57.837	error	(819) Request timed out.
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:57.835	warn	(819) Error: undefined
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:52.833	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:52.831	debug	(819) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:52.828	info	(819) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-04-13 11:18:52.819	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:52.824	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:52.823	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:52.815	info	(819) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:51.813	warn	(819) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:51.811	error	(819) Request timed out.
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:51.809	warn	(819) Error: undefined
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:46.805	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:46.804	debug	(819) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:45.643	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:45.459	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:45.389	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:45.337	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:45.014	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:45.013	debug	(819) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:43.852	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:43.678	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:43.606	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:43.553	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:43.233	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                                        modbus.0	2020-04-13 11:17:43.231	debug	(819) Poll device 1
                                        Hier der Log mit Version 3.0.1 Modbus Adapter bleibt gelb:
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:57.100	info	(1126) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.275	debug	(1126) statesDB connected
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.272	debug	(1126) States connected to redis: 192.168.0.117:9000
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.248	debug	(1126) States create System PubSub Client
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.236	debug	(1126) States create User PubSub Client
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.216	debug	(1126) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.117:9000
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.207	debug	(1126) objectDB connected
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.183	debug	(1126) Objects connected to redis: 192.168.0.117:9001
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.145	debug	(1126) Objects client initialize lua scripts
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.142	debug	(1126) Objects create User PubSub Client
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.138	debug	(1126) Objects create System PubSub Client
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:56.122	debug	(1126) Objects client ready ... initialize now
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:55.991	debug	(1126) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.117:9001
                                        host.iobroker2	2020-04-13 12:01:53.219	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1126
                                        host.iobroker2	2020-04-13 12:01:51.344	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156)
                                        host.iobroker2	2020-04-13 12:01:50.682	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:50.654	info	(1111) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:50.648	info	(1111) terminating
                                        modbus.0	2020-04-13 12:01:50.640	info	(1111) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • ChristianM
                                          ChristianM @lstorm last edited by
                                          @lstorm Zeig doch mal deine Konfiguration, hab auch den SDM630 hier am laufen allerdings mit einem Modbus TCP Gateway. Sollte aber vom Prinzip her identisch sein.
                                          • ChristianM
                                            ChristianM last edited by
                                            Aber wo wir gerade bei Problemen sind. Gibt es bei dem Modbus irgendeine Adressen Beschränkung ? ab Holdingregister 8300 werden komische Register abgefragt.modbus problem.png
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369154
