    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by
      @trottellumme
      Ich würde dir wirklich zu debian 10 raten und dann alles nochmal von vorn genau nach der Anleitung mit folgenden Befehlen
      mit su in die Root Konsole wechseln und dann erstmal folgendes intsallieren
      apt-get install sudo curl htop
      sudo reboot
      Nach dem Neustart folgende Befehle für node und npm Installation
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      sudo reboot
      Nach dem Neustart iobroker installieren geht wie folgt:
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Homoran Global Moderator Administrators @trottellumme last edited by
        @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Wie gesagt, alles nach der Anleitung gemacht. Da war npm nicht vorhanden
        welches Debian hast du genutzt.
        Ich tippe mal dass du nodejs 10.15.2 drauf hattest, anstelle 10.17.
        • simatec
          @Homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Er hat ein Raspberry Image genutzt ... kein Debian.
          Ich denke da liegt das Problem Rainer
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Dann ist die Ursache keine Frage!
            Dann habe ich das falsch interpretiert
            Linux raspberry-e734 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
            die wichtigen ersten Worte habe ich überlesen und nur amd64 gesehen
            • simatec
              @Homoran
              Ja ich auch .. bin die ganze Zeit immer von einem Umzug von RPI3 auf RPI4 ausgegangen
                @simatec ich nicht Pi3 -> AMD64 aber mit einem fullbackup 😉
                  Ok, dann versuche ich mal, debian 10 zu laden und zu installieren. Dazu gleich ne Anfängerfrage. Welche Architektur habe ich denn? Installiere sonst nur Windows 😊
                  Danke schonmal.
                    wenn du noch WIN drauf hast siehst du das unter System.
                    Ansonsten können wir dir das nicht beantworten, was hat denn dein Notebook für einen Prozessor
                      Nix drauf, Platte wird immer komplett leer gemacht, bevor ich was anfange. Auf dem NB ist ein Aufkleber intel core i5 inside.
                        Dann ist das ein 64Bit-System und du musst das AMD64 Image nehmen, auch wenn du einen Intel Professor hast!!!
                        Auf keinen Fall das bereits angeklickte i386!!!
                        Da kommt es auch zu dem node Problem
                          Na man gut, dass ich gefragt habe. Dann werde ich mich nachher mal ran setzen. Obwohl ich das alles nicht so ganz verstehe. Ich war ja schon an dem Punkt, dass der ioBroker auf dem Notebook lief.
                            So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
                            Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
                            • simatec
                              @trottellumme
                              Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
                              Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen
                                trottellumme @simatec last edited by
                                @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
                                  Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden. 👍
                                  Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by simatec
                                    Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
                                      MaZi last edited by
                                      ich habe folgendes Problem:
                                      Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme 😞
                                      Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
                                      apt-get update
                                      apt-get dist-upgrade
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                      Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich 😞
                                      Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
                                      Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
                                      **root@raspberrypi:~# iobroker stop
                                      Stopping iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon stopped.
                                      No "killall.sh" script found. Just stop.
                                      root@raspberrypi:~# iobroker status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      No iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States type: file
                                      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
                                      Please specify one of the backup names:
                                      2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                                      if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                                      TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                      at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
                                      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                                      at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
                                      Wer kann mir helfen?
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                        apollon77 @MaZi last edited by apollon77
                                        @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        iobroker restore
                                        iobroker restore 0
                                        aufrufen
                                        Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
                                          MaZi @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
                                          root@raspberrypi:~# iobroker start
                                          internal/modules/cjs/loader.js:796
                                          throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
                                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
                                          at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                          Bin am verzweifeln!
                                            @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
                                            npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                                            ausführen
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130700
