    5. Pop Up an TV senden via Alexa
      sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by sigi234
      @arteck sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
      da musst was schreiben..
      was auf dem Alexa antwort sitzt und dies abfragt die Antwort auseinander fummelt und an den LG State ausgibt..
      Danke, also geht nicht auf die Schnelle, dacht ich mir.
      Also:
      Abfrage ist der TV Eingeschaltet
      Abfrage Temperatur Esszimmer
      Ausgabe an DP senden
      Anzeige am TV
      Mir raucht der Kopf.🤔
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
        Also:
        Anzeige am TV
        Mach Dir doch ne Abfrage und Ausgabe über speak (Alexa2 Adapter), so wie sonst auch für andere Ansagen. Die Lautstärke kannst Du ja für diese Ansage auf 0 setzen. Der Ausgabe Text steht ja dann in speak, diesen Text kannst Du doch dann an Deinen TV schicken.
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @dslraser sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
          Ja, aber wie. Der Text wird durch das Input Widget gesendet und nur wenn ich Enter drücke.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
            @sigi234
            Ich habe diesen TV nicht, aber ich habe das eben mal mit dem enigma2 Adapter probiert. Die Lautstärke 0 bei der Ansage ging nicht ( 1 funktioniert)
            Sieht so aus
            Ergebnis am TV
              @sigi234
              Sieht so aus
              Ergebnis am TV
              Du bist der Meister!
              Bin beim 1. Blockly....😀
              Kannst du es bitte reinstellen?
              • dslraser
                @sigi234
                 <variables>
                   <variable type="" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">Ansagelautstaerke</variable>
                   <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                   <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
                   <variable type="" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$">Ansage</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">dp_erstellen</field>
                   <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEJ1dHRvbiBmw7xyIEFuc2FnZSBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS4wMUFsZXhhMkFuc2FnZW4uQW5zYWdlbi4xMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXRfYXVzc2VuIiwgewogICAgbmFtZTogJzEyTHVmdGZldWNodGlna2VpdCBBdXNzZW4nLCAKICAgICJyb2xlIjogImJ1dHRvbiIsCiAgICAidHlwZSI6ICJtaXhlZCIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICIxMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXQgQXVzc2VuIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="A)Jpv66,y7VG|8K92{;d" x="13" y="63">
                   <mutation name="dp_erstellen"></mutation>
                     <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r">
                       <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                         <block type="comment" id="nt?35vVGNSD?_y_($k89">
                           <field name="COMMENT">gewünschte Ansagelautstärke reinschreiben</field>
                             <block type="variables_set" id="U?g9VUC6Zns3.pwdA/Za">
                               <field name="VAR" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt" variabletype="">Ansagelautstaerke</field>
                                 <block type="math_number" id="ymNK_Bz-8ZEg{DNBt]LZ">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                                   <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                                     <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                                           <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                                           <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                     <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                                       <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                                         <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                               <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                         <block type="control_ex" id="na!KX8sgIYL2ksHDN`jh" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="0FxTr6pPa{y1i02IfiP$">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             <block type="variables_get" id="s@N_NR{{@D|oU}ru)aMj">
                                             <shadow type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                             <block type="variables_get" id="a)qv{KMt]0rt*Qb#p1^c">
                                           <value name="DELAY_MS">
                                             <shadow type="math_number" id="/FwEmMj3J/ZV%60O$/9S">
                                               <field name="NUM">0</field>
                         <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.12Luftfeuchtigkeit_aussen</field>
                             <block type="variables_set" id="$J.=!-BfeGs#(CBLM(1[">
                                 <block type="text_join" id=";bPPOaCx,_qCBH8M{*aK">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="e]oKxZ#%6l[[W.dB!#iP">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="V~6.N)X7gAwv]to%BOD2">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="y@.l4E~,u(c_NQM;R!K7">
                                 <block type="variables_set" id="%@~XbR*]v;?^@yN8*J1a">
                                     <block type="text_join" id="XS_zN+oIGrtSdXPN,FUS">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="QKz+d//+I)DQ,_A{6Jaj">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="*3jCi9nMB~z89D,EdRyd">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="`MBSYJ8lpEHo/W%Q2:jF">
                                     <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                       <field name="VAR" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$" variabletype="">Ansage</field>
                                         <block type="text_join" id="0#)Q6.hA8*b=6aL2Omf5">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_">
                                               <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist aktuell </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj">
                                               <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my">
                                               <field name="TEXT"> Prozent.</field>
                                         <block type="control_ex" id="N`bH~vTk2J(;!)ChQ54-" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             <block type="variables_get" id="?_Re.YF9,M4+PeasOubP">
                                             <block type="variables_get" id="w!rFe*57mL/mjY:3VxBr">
                                             <shadow type="math_number" id="(}$s}10/Wk|!PJ7mJkBl">
                                             <block type="control_ex" id="am/`YM%nX)[tXw]-@Wz~" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 <block type="variables_get" id="%3_D}O[OXu0D,F8iH!:7">
                                                 <block type="variables_get" id=":Y6^C_1.#WC21Lla9Md{">
                                                 <shadow type="math_number" id="smJl9lo{R$H[Zjf7R!;h">
                                                 <block type="sendto_custom" id="h;DrZ,l|@:cHB$sk]w$t">
                                                   <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
                                                   <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
                                                   <field name="COMMAND">send</field>
                                                   <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <shadow type="text" id="9pQ#l:Rq[=oy}dHPcsB:">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     <block type="variables_get" id="u#/Nmgi4TzEz*30VO506">
                                                   <value name="ARG1">
                                                     <shadow type="text" id="{[vWUE7mZ{(%R`n3}2z7">
                                                     <block type="math_number" id="[.AyHsHAgHEOMn1}xbLM">
                                                   <value name="ARG2">
                                                     <shadow type="text" id="V($k:TC1oRY@vaNEv^HR">
                                                     <block type="math_number" id="nt=J?Q2:`U4r/L5;..l?">
                Dann noch eine Routine für den Trigger erstellen.
                Die Abfrage ob der TV (bei mir die VU an ist, ist in dem Blockly nicht drinn, aber das ist ja nur noch ein falls...)
                Das war jetzt nur auf die schnelle, vielleicht geht es auch einfacher...
                  @dslraser
                  Danke, wie bekomme ich eine Verzögerung rein das Alexa 2 Sekunden wartete bis sie die 2 .Temperatur ansagt?
                  • dslraser
                    @sigi234
                    mach mal hinter dem ersten Grad ein Komma oder Punkt und ein Leerzeichen.
                    Und im zweiten Teil bei speak kannst Du auch die Variable nehmen. Du musst die Ansage ja nicht nochmal erstellen, es sei denn die Ansage soll anders sein als der Text fürs Popup.
                    Also steuere speak mit Ausgabetext.
                    • dslraser
                      @sigi234
                      Bei speak kenne ich nur die Möglichkeit von Satzzeichen. (oder Leerzeichen)
                      ssml hat da deutlich mehr Möglichkeiten. Definierte Sprechpausen(inklusive der Zeit), Betonungen, andere Stimmen, flüstern und so einiges mehr...
                        @sigi234
                        Ok, und wenn ich ein Time out einbaue?
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="oFkiV1/8qZGfPj1!ib1P" inline="false" x="-54.43815612792969" y="58">
                          <mutation items="6"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="udRxh?m:_M?r9a5NZ++9">
                              <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Esszimmer </field>
                          <value name="ADD1">
                            <shadow type="math_number" id="FS~1zTloJ7]%)Q+Fs,T{">
                            <block type="get_value" id="?h}tW4o4r/(D}NDjJyn-">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Nus`)-[FSp/HXIqY{g+Q">
                              <field name="TEXT"> Grad </field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text" id="(5(Z9|5QX|]^.r8^..nn">
                              <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Badzimmer </field>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="get_value" id="Kb?x(CI$.m;09gew##,F">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE</field>
                          <value name="ADD5">
                            <block type="text" id="48H@ZiZ9gO$ht~{C-$8R">
                        • dslraser
                          @sigi234
                          kann ich mir jetzt nicht ansehen, ich bin unterwegs.
                          • dslraser
                            @sigi234
                            Da ist immer noch kein Punkt oder Komma hinter dem ersten Grad.
                            also Grad, Leerzeichen
                            oder Grad. Leerzeichen
                            So, als wenn Du einen richtigen Satz schreibst. Nur so wird auch erkannt das ein Satz zu Ende ist und ein neuer Satz anfängt.
                              @sigi234
                              Ja, geht aber.
                                @sigi234
                                Hallo, warum bekomme ich eine Warnung? Ansage funktioniert aber.
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  sicher das volume 80 Text sein soll ?
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    und was steht in der Zeile 12, wenn Du auf die ja Ansicht umschaltest ?
                                      @sigi234
                                       setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxDKU.Player.volume"/*volume*/, '80');
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        jo mach mal einen Mathebaustein aus Deiner 80
                                          Da kommt nix, keine Ansage.
                                          • dslraser
                                            @sigi234
                                            soll die Lautstärke eines ECHO für die Ansage gesetzt werden, oder einer Multiroom Musikgruppe ?
                                            blockly
                                            1640
