    4. Licht auto schalten während Astrofunktion
      Jan1 @snookerap last edited by Jan1
      @Christian-Richter
      Dann musst das bisschen anderes machen.
      Du brauchst ein Trigger, der hier den gewünschten Zeitraum regelmäßig prüft und dann eben die Aktion startet. Hier mal ein Beispiel das alle 5 Minuten prüft und dann was schaltet in der Zeit von nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang:
      Oder eleganter weil nur Reaktion, wenn Licht ausgeschaltet wurde:
      Hier triggerst auf das Licht welches ausgeschaltet wurde und schaltest es wieder an wenn es aus ist und eben die gewünschte Astrofunktion eintrifft.
      • snookerap
        Super, vielen Dank 🙂
        Es funktioniert so.
        Habe es jetzt so eingebaut.
        Macht das Sinn, oder ist es sinnvoller für jede Lampe eine eigene Logik zu erstellen?
          @Christian-Richter
          Du kannst den anderen Trigger nehmen, bei dem kannst mehrere Objekte als Trigger eintragen und so sparst Dir den zweiten Teil.
          Vom Prinzip ändert sich nichts, wird nur kürzer und übersichtlicher.
          snookerap 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • snookerap
            snookerap @Jan1 last edited by
            @Jan1 Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich auf dem Schlauch stehe... 😞
            Wie meinst du das?
              @Christian-Richter
              Poste mal den Export des Blockly ich baus schnell um. Dann ist der Schlauch schnell Geschichte😉
              • snookerap
                @Jan1
                <block type="astro" id="p=A_6o!o:P%f2|M{P)K1" x="13" y="63">
                <field name="TYPE">sunrise</field>
                <field name="OFFSET">0</field>
                <block type="control" id="83H)Z,U|DiyrwGxqI0u"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.00085A49901A2E.4.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="su]GtrQfw9t.zC;RSnQ="> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="]6bq[cJ8nN}x!I_j]8KI"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.0008578858B14F.4.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="d8yd!3,{!!3dPu{m;~X3"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="astro" id="3Vw_(%,(?SdHUy)b]~x)"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="GW[KRWc$@K[NZ)|5AZu">
                <block type="logic_boolean" id="?ly9h8@e{W8dU4[(Vvxh">
                <block type="control" id="6[AN{od.X_N~r*/M@:.y">
                <block type="logic_boolean" id="ie+Zh0UMP?p:,#.x/3m^">
                <block type="on" id="#H,;Vyhmp:I%@mSXwg;W">
                <block type="controls_if" id="TDovM)S4|kfe.C@2ReMB">
                <block type="logic_operation" id="O!2A!wUQ:O%)VK[}$oB2" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <block type="logic_negate" id="HF#*{_$.9)$a5k:uBT!S">
                <value name="BOOL">
                <block type="on_source" id="ykJd]x6nCad#kP],l10y">
                <block type="time_compare_ex" id="ca]hZgu@,)fNQVyBMEwu" inline="false">
                <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                <field name="OPTION">not between</field>
                <value name="START_TIME">
                <shadow type="text" id="Kbm8X8(@{Qf,Uz|z}v{"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="L44:J_lpJj$wM*(Nv^8H"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="L,#,ctod,-]klj.}^Sbm"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="B:lPD*,,pGpJ0_*5lnTT"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="gli@EH+-]Rj|]X{@MA$z"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.00085A49901A2E.4.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";T.hQWLYCA3v-ItF!_D">
                <block type="on" id="Hb!plM.=|O{aI5P_2l-@">
                <block type="controls_if" id="shHC|6zC=Ix/ml+@xCZn">
                <block type="logic_operation" id="x$y(sR!9K8*#R(,L[0m" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="nT1S/:[Q)mp1_d!)6y@*"> <value name="BOOL"> <block type="on_source" id="8$MC@L_.@XZK}d7Vwf?s"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="R-T^:vZ)/C;TA]NEbZK4" inline="false"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="Kbm8X8(@{Qf,Uz|z}v{">
                <block type="time_astro" id="GR)?3FeWD~N^2BGjrl!K">
                <block type="time_astro" id="imU)i`%3gi@6zMqi.Vq9">
                <block type="control" id=")e@#v+8wjIq+LH}?qvxJ">
                <block type="logic_boolean" id="i^y(bV2~b?|uZLv[g[r|">
                • snookerap
                  danke schon mal
                    @Christian-Richter
                      <block type="astro" id="p=A_6o!o:P%f2|M{P)K1" x="-537" y="-462">
                              <block type="on_ext" id="BPEum~CT_;G9/J(wvZ}9">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="KiqIBCYP/--Otzi}g~]0">
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="WaVJhl1|G#mIsAJ=:[[P">
                                            <value name="BOOL">
                    Code bitte immer im Code Tack posten und bei langem Code, zusätlich im Spoiler posten. Ist leserlicher und spart Platz.
                    Beim Trigger oben einfach die zwei gewünschten Objekte eintragen.
                    • snookerap
                      @Jan1 alles klar.
                      Vielen Dank für deine Mühe!!!
                        @Christian-Richter
                        schau mal ob das funktioniert, könnte sein, dass es da Probleme gibt, da sich Wert auf den Trigger bezieht und ich weiß nicht wie schlau der Block ist und dann eben auch einen von beiden im Falls Block richtig auswertet. Wenn es nicht läuft, hast zwei Möglichkeiten, Dein altes Blockly verwenden, oder die Falls Bedingung mit nem ODER Block anpassen.
                        blockly javascript
                        585
