    4. HUE Adapter funktioniert nicht mehr
    SOLVED HUE Adapter funktioniert nicht mehr
      wizzardking last edited by Negalein
      Bin ich aktuell der Einzige, der Probleme mit dem HUE Adapter hat?
      Gestern funktionierte noch alles, Heute bekomme ich vom Adapter immer die folgende Fehlermeldung:
      GroupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 max retry reached: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
      Geändert wurde von meiner Seite seit Gestern nichts.
      Aufgefallen ist mir noch, dass wenn ich die HUE Bridge neu suche, findet er diese auch nicht mehr.
      Per HUE App funktioniert aber noch alles.
      Edit: Hab auch schon auf die neuste Version (2.4.7) upgedated.
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        Problem gefunden
        Aus welchem Grund auch immer, musste ich im HUE Adapter den Bridge Anwender (User) löschen und einen neuen Key generieren.
        Danach funktionierte wieder alles wie gewohnt.
          Shiner last edited by
          Danke, hatte das gleiche Problem, die Lösung hat funktioniert !!
            Criz456 last edited by
            War bei mir nach einem Stromausfall das Gleiche - Hue über Handy und Alexa geht, ioBroker keine Verbindung mehr. Bei mir hat es aber gereicht, einmal den Adapter-User erneut einzufügen.
            Also nur diese lange ID rauskopieren, neuerlich einfügen und abspeichern, dann hat alles wieder geklappt 👍
            • Michigan
              Michigan last edited by
              Moin Moin,
              ich hoffe ich bin hier richtig...
              mein Hue Adapter geht leider nicht
              ich habe gestern mein IObroker neu aufsetzten müssen und den Adapter ganz normal installiert aber leider wenn ich auf Bridge suchen klicke findet er auch nach über 20 min suche nichts,
              ich habe schon verschiedene Software Stände des Adapters probiert
              Aber der Hue Extended Funktioniert
              das wird mir im Log angezeigt
              host.raspberrypi	2020-04-28 18:30:26.649	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-04-28 18:30:26.647	info	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              hue.0	2020-04-28 18:30:26.051	info	(27406) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hue.0	2020-04-28 18:30:26.049	info	(27406) terminating
              hue.0	2020-04-28 18:30:26.018	error	(27406) Uhandeld Rejection Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at [object Promise]
              hue.0	2020-04-28 18:30:26.015	info	(27406) cleaned everything up...
              hue.0	2020-04-28 18:30:26.012	error	(27406) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
              hue.0	2020-04-28 18:30:26.010	error	(27406) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
              hue.0	2020-04-28 18:30:25.885	info	(27406) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
              das ganze läuft auf einen PI 3
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
              v12.16.2
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v12.16.2
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
              6.14.4
              • BBTown
                BBTown @Michigan last edited by
                @Michigan und wie sieht es mit dem Lösungsvorschlag ganze 3 Beiträge vor dem Deinen aus?
                Michigan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michigan
                  Michigan @BBTown last edited by
                  @BBTown
                  leider nein da der Adapter nicht die Bridge findet kann ich kein neuen Benutzer anlegen da er nicht merkt das ich den Knopf auf der Bridge betätige
                  • Michigan
                    [gelöst]
                    nach einem Neustart der Bridge und des Modems ging es wieder
                    MFG Michigan
                    hue adapter
