    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
      @sigi234 funktioniert das query schon bei dir ? hast du alle daten diener contakte schon in der ordner-struktur von contact.0 ?
      Ja, Ja
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 wenn der dp beschrieben wird, muss das query ja ausfgeführt werden - und dann den im datenpunkt photo die http-url für das bild erscheinen - das hängt dann aber vom contact adapter ab - das script schreibt ja nur den wert in das query
        das bild ist klein - weger datenschutz - aber hier im bsp von hand eingegeben - nummer wird eingegeben und die daten werden aktualisiert - in der vis dann mit binding bild anzeigen
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky
          Ja der DP contact.0.query geht ja, wenn aber die Nummer nicht Richtig eingeben wird werden die anderen DP nicht ausgefüllt.
          Das hat aber was mit den Adapter zu tun.
          Beispiel:
          0677xxxxxxx
          Wird nicht erkannt
          +43677xxxxxx
          Wird erkannt
          Also ist es Wichtig wie die Nummern in den Google Kontakten eingetragen sind.
          Ich habe die Meisten Nummer mit +43 drinnen, angezeigt wird dann ist vom Ausland.
            @sigi234 ich nutze die ländervorwahl nicht in den google contakten - das müßte dann noch gefiltert werden im script
            für die bilder kannst du ja ein kleines eigenes blockly machen - dann ist das schon mal gelöst und im script auskommentieren
            ich schau nochmal im script - es müssen ja nur die +43 gefiltert werden, damit die stadt gefunden wird
            wenn du noch viele deutschland nummer hast, müßte im script auch noch die const für deutschland drin sein un auch gefiltert werden
              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
              @sigi234
              im ersten post ist ein update des scripts - darin wird die +43 in eine 0 verwandelt - damit ist es egal, wie du die nummer in google kontakte hast
              datenpunkt wieder angleichen !!!
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                @liv-in-sky
                Das mit der Ländervorwahl wird noch mit implementiert. Derzeit wird die deutsche Vorwahl (+49) als Standard angesehen. Werde ich noch ändern. Die Standardvorwahl wird dann über die Adapterkonfig einstellbar sein. Sollte ich soweit sein, werde ich das im Test Thread bekannt geben.
                Derzeit ist es egal ob 01234 56789, 01234-56789, 00491234 56789, +49 1234/56789 oder ähnliches eingegeben wird. Jedoch, wenn keine Ländervorwahl gesetzt ist, wird die deutsche Vorwahl vorrangestellt.
                  Kann es sein das es Doppel ist?
                    liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S ok - jetzt checke ich es erst - der adaptermuss das ja auch filtern - danke für die info !!
                    J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @sigi234 sorry - ausgebessert
                        Jetzt sind aber die Deutschen Vorwahlen drinnen!
                          @sigi234 oh man bin ich ein dussel - script stand noch auf deutschland - ändere ich sofort - ein minute
                            @sigi234 jetzt drin
                              @sigi234 jetzt drin
                              Geht jetzt. 😀
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by J.A.R.V.I.S.
                                @liv-in-sky
                                Der Ländercode/Ländervorwahl kann jetzt selber gewählt werden. https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v0-0-x/49
                                  @sigi234
                                  • wegen directsuche - man könnte noch einen anderen datenpunkt definieren, der auch auf änderung abgefragt wird - schreibst man da eine nummer hinein (über die vis), könnte das script auch loslaufen und die stadt ausgeben - meinst du sowas ?
                                  • das mit dem html oder json verstehe ich noch nicht- möchtest du eine html tabelle, die du in der vis anzeigen kannst - einen extra datenpunkt würde ich nicht verwenden, da der extrem großen eintrag hätte - eher eine html-datei, auf die man über iframe in der vis zugreift (angezeigt wird) - das wäre dann eine eigene webseite im iobroker system hinterlegt - könnte auch von iqontrol genutzt werden
                                    Jupp
                                    Jupp, eine HTML
                                    Stelle mir das so vor:
                                    Bei einen Anruf geht ein PopUp auf und ich sehe den Namen, die Tel.Nr. den Ort und das Bild.
                                    Gleichzeitig möchte ich ein Suchfeld für die Orte und ein Button zur Vollständigen Liste als iframe.
                                      @sigi234 gibt neues script - erster post
                                      • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
                                        direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
                                      • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
                                      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
                                        Erledigt.
                                          Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
                                            @sigi234 ja
                                            javascript
                                            5238
