    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      in der OAuth-Zustimmung habe ich fritz.box eingetragen
      Dort musst du aber das Komplette eintragen. Also: ioBroker.fritz.box
      Alsi den genauen Aufruf, der auf deinen ioBroker zeigt.
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        dann hier eingetragen: das geht aber nur, wenn man vorher -siehe letztes bild - einträgt
        Das werde ich mir noch ei mal anschauen. Vielleicht ist die Authentifizierung dann auch wesentlich einfacher.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr im ioBroker werden die auch nicht angezeigt. Ich schaue mal, ob ich das Logging noch ein bisschen verfeinere, damit man eine Info zum Kontakt bekommt.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            Hab alle Kontakte durchgeschaut.
            Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
            Kontakte ohne Nr. aber schon.
            Ich habe in Google geschaut.
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
              Version 0.0.3
              • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • bahnuhr
                Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
                0.0.3 installiert.
                o.g. Hinweis kommt immer noch.
                Habe keine Kontakte ohne Namen (in Google nachgeschaut).
                mfg
                bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Mir ist noch etwas aufgefallen.
                  Wenn man in query eine Nr. eingibt dann werden ja die anderen Felder befüllt.
                  Klappt soweit.
                  Wenn man aber dann eine neue Nr. eingibt, die z.B. keinen givenName hat, dann werden die anderen Felder richtig befüllt. Aber der givenName wird nicht gelöscht. Folglich steht dort der alte Namen noch drin.
                  Vielleicht sollte man, wenn man eine Nr. eingibt erst einmal alle Felder löschen bevor diese dann befüllt werden.
                  mfg
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @bahnuhr
                    Danke für den Hinweis.
                    Und teste mal bitte die Version aus dem development Branch: https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
                    Stelle das Log level auf Debug. Dann sollte dort der komplette Kontakt erscheinen, der den Fehler wirft.
                    bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by liv-in-sky
                      @J-A-R-V-I-S hab mal geupdatet:
                      query laufen noch - keine fehlermeldungen soweit
                      kontakt mit +49 wird angezeigt !
                      • @bahnuhr hat recht - habe test user ohne family name angelegt - dadurch wurde der neue test kontakt mit dem family name des query vorhers angezeigt
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @bahnuhr hat recht
                        na was für ne Überraschung 😉
                        (musste jetzt sein).
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                          Habs installiert.
                          Im log kommt nun:
                          contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	debug	{"resourceName":"people/c7043088140406548180","etag":"%EgwBAj0DCT4LPxBANy4aBAECBQciDEZhc0pWY1BZZGJRPQ==","photos":[{"metadata":{"primary":true,"source":{"type":"CONTACT","id":"61be13590ab2e6d4"}},"url
                          contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	info	No display name found for connection.
                          Wenn ich mit der Maus drauf stehe sieht man auch die Nr. 066552709
                          Wenn ich nun in google schaue, dann kommt:
                          Und wie man sieht gibt es keinen Vor- und Nachname; weil ich die Daten als Unternehmen eingegeben habe.
                          Der Kontakt wurde auch komplett nicht übernommen.
                          Wenn ich nun in Google die Stückzahl sehe: 262
                          und dann per script die übenommenen Kontakte zähle, wie folgt:
                          var cacheSelectorState = $("[id=contact.0.*.familyName]").each(function (id) {
                          log(cacheSelectorState.length);
                          dann kommt ebenfalls 262 Kontakte.
                          Frage:
                          Wird der Kontakt nun übernommen, oder eben nicht.
                          Bei den Objekten ist er nicht zu finden.
                          Warum ist dann aber die Stückzahl exakt die gleiche.
                          mfg
                          Dieter
                          P.S.
                          soll ich die develepment nun drauf lassen; oder soll ich die "normal" wieder installieren ?
                          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @J-A-R-V-I-S
                            planst du auch noch weitere datenpunkte abzufragen - z.b. notiz oder fax
                            bei anruf könnte man dan gleich anzeigen, ob man die faxnummer ,. mail usw.. vom anrufer schon hat oder noch erfragen muss - man könnte sich dann in der vis eine extra view haben, die bei einem anruf ein browserfenster öffnet und diese daten alle anzeigt
                            wäre super feature
                            ich habe auch anderes als kontakte in den kontakten gespeichert - z.b alle windows installationscodes oder andere seriennummern - die haben alle ein bestimmtes zeichen im nachnamen um sie zu filtern - wäre es möglich einen filter im setting anzugeben, eine art black- oder whitelist ?
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @bahnuhr du kannst die Dev version erstmal drauf lassen. Die ist nur ums Logging erweitert. Das mit Unternehmen muss ich mir nochmal genauer anschauen. Danke für das Feedback.
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @liv-in-sky weitere Felder abzufragen wäre keine Problem. Werde das dann vielleicht als optionale Datenpunkte, die man über die Konfig aktivieren kann, hinzufügen.
                                Die Sache mit deinem Filter könnte ich auch noch einbauen. Werde ich mir überlegen.
                                liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @J-A-R-V-I-S das wäre klasse -war ne super idee mit diesem adapter
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @liv-in-sky freut mich zu hören.
                                    • bahnuhr
                                      Noch ne Idee:
                                      In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
                                      Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
                                      In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
                                      Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
                                      Also, z.B.:
                                      Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
                                      mfg
                                      Dieter
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                        Ja wäre Super, vor allem Postleitzahl und Ort.
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Postleitzahl und Ort werden bereits abgefragt. Oder meinst du bei der Rufnummern suche?
                                            Ja, das stimmt. Ich hatte keine PLZ und Stadt in den Kontakten eingetragen. Sollte man natürlich machen. 😀
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13122
