    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      Hab alle Kontakte durchgeschaut.
      Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
      Kontakte ohne Nr. aber schon.
      Ich habe in Google geschaut.
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
        Version 0.0.3
        • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • bahnuhr
          Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
          0.0.3 installiert.
          o.g. Hinweis kommt immer noch.
          Habe keine Kontakte ohne Namen (in Google nachgeschaut).
          mfg
          bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            Mir ist noch etwas aufgefallen.
            Wenn man in query eine Nr. eingibt dann werden ja die anderen Felder befüllt.
            Klappt soweit.
            Wenn man aber dann eine neue Nr. eingibt, die z.B. keinen givenName hat, dann werden die anderen Felder richtig befüllt. Aber der givenName wird nicht gelöscht. Folglich steht dort der alte Namen noch drin.
            Vielleicht sollte man, wenn man eine Nr. eingibt erst einmal alle Felder löschen bevor diese dann befüllt werden.
            mfg
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Danke für den Hinweis.
              Und teste mal bitte die Version aus dem development Branch: https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
              Stelle das Log level auf Debug. Dann sollte dort der komplette Kontakt erscheinen, der den Fehler wirft.
              bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by liv-in-sky
                @J-A-R-V-I-S hab mal geupdatet:
                query laufen noch - keine fehlermeldungen soweit
                kontakt mit +49 wird angezeigt !
                • @bahnuhr hat recht - habe test user ohne family name angelegt - dadurch wurde der neue test kontakt mit dem family name des query vorhers angezeigt
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                  @bahnuhr hat recht
                  na was für ne Überraschung 😉
                  (musste jetzt sein).
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                    Habs installiert.
                    Im log kommt nun:
                    contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	debug	{"resourceName":"people/c7043088140406548180","etag":"%EgwBAj0DCT4LPxBANy4aBAECBQciDEZhc0pWY1BZZGJRPQ==","photos":[{"metadata":{"primary":true,"source":{"type":"CONTACT","id":"61be13590ab2e6d4"}},"url
                    contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	info	No display name found for connection.
                    Wenn ich mit der Maus drauf stehe sieht man auch die Nr. 066552709
                    Wenn ich nun in google schaue, dann kommt:
                    Und wie man sieht gibt es keinen Vor- und Nachname; weil ich die Daten als Unternehmen eingegeben habe.
                    Der Kontakt wurde auch komplett nicht übernommen.
                    Wenn ich nun in Google die Stückzahl sehe: 262
                    und dann per script die übenommenen Kontakte zähle, wie folgt:
                    var cacheSelectorState = $("[id=contact.0.*.familyName]").each(function (id) {
                    log(cacheSelectorState.length);
                    dann kommt ebenfalls 262 Kontakte.
                    Frage:
                    Wird der Kontakt nun übernommen, oder eben nicht.
                    Bei den Objekten ist er nicht zu finden.
                    Warum ist dann aber die Stückzahl exakt die gleiche.
                    mfg
                    Dieter
                    P.S.
                    soll ich die develepment nun drauf lassen; oder soll ich die "normal" wieder installieren ?
                    J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @J-A-R-V-I-S
                      planst du auch noch weitere datenpunkte abzufragen - z.b. notiz oder fax
                      bei anruf könnte man dan gleich anzeigen, ob man die faxnummer ,. mail usw.. vom anrufer schon hat oder noch erfragen muss - man könnte sich dann in der vis eine extra view haben, die bei einem anruf ein browserfenster öffnet und diese daten alle anzeigt
                      wäre super feature
                      ich habe auch anderes als kontakte in den kontakten gespeichert - z.b alle windows installationscodes oder andere seriennummern - die haben alle ein bestimmtes zeichen im nachnamen um sie zu filtern - wäre es möglich einen filter im setting anzugeben, eine art black- oder whitelist ?
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr du kannst die Dev version erstmal drauf lassen. Die ist nur ums Logging erweitert. Das mit Unternehmen muss ich mir nochmal genauer anschauen. Danke für das Feedback.
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky weitere Felder abzufragen wäre keine Problem. Werde das dann vielleicht als optionale Datenpunkte, die man über die Konfig aktivieren kann, hinzufügen.
                          Die Sache mit deinem Filter könnte ich auch noch einbauen. Werde ich mir überlegen.
                          liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @J-A-R-V-I-S das wäre klasse -war ne super idee mit diesem adapter
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @liv-in-sky freut mich zu hören.
                              • bahnuhr
                                Noch ne Idee:
                                In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
                                Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
                                In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
                                Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
                                Also, z.B.:
                                Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
                                mfg
                                Dieter
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                  Ja wäre Super, vor allem Postleitzahl und Ort.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Postleitzahl und Ort werden bereits abgefragt. Oder meinst du bei der Rufnummern suche?
                                      Ja, das stimmt. Ich hatte keine PLZ und Stadt in den Kontakten eingetragen. Sollte man natürlich machen. 😀
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                        1.0.0
                                        • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt (Danke an @a200 für den Testzugang)
                                        • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
                                        • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
                                        • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
                                        • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
                                        Bitte einmal den Knoten contact.0 löschen, da die DPs, die nicht mehr dem Schema entsprechen, nicht gelöscht werden.
                                        Viel Spaß beim testen.
                                        Version 1.0.0, da die DPs und eine Einstellung (Intervall) nicht mehr kompatibel zur vorherigen Version sind.
                                        Todo:
                                        • Problem mit Unternehmen in Google Kontakte beheben
                                        • Weitere Felder optional in den Einstellungen hinzufügen
                                        • Weitere Felder bei der Suche hinzufügen
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • bahnuhr
                                          Instanz gelöscht.
                                          Adapter auf 1.0.0 upgedatet.
                                          Instanz installiert.
                                          -> Es kommt dann die alte config.
                                          Instanz gelöscht.
                                          Adapter gelöscht.
                                          Adapter von git ganz neu installiert.
                                          -> jetzt kam fdqn und Intervall auf der 1. Seite.
                                          • bahnuhr
                                            Es kam wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                                            Eingegeben und es kam done.
                                            Kontakte kamen dann aber nicht.
                                            Browsercache in chrome gelöscht.
                                            Danach wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                                            Jetzt kamen die Kontakte.
                                            Frage:
                                            Kann man dies irgendwie einfacher machen (ohne den Browsercache zu löschen) ?
                                            mfg
                                            Dieter
                                            79.9k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13203
