    4. Datenpunkt Rechner mit Alexa
    • O
      Oak last edited by
      Guten Tag,
      Besteht die Möglichkeit mit Alexa einen Datenpunkt (Zahl) in IOBROKER durch rechnen zu ändern.
      z.B Alexa, Wert A plus 3?
        arteck Developer Most Active @Oak last edited by arteck
        @Oak ja würde gehen.. musst du aber selber schreiben.. also antwort von Alexa auseinander nehmen und damit was machen
        • O
          Oak last edited by
          Super Danke,
          Ich werde mal schauen und dann weiter berichten
          • O
            Oak last edited by
            Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie Ichs anpacken soll. Kann mir einer auf den Sprung helfen?
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              du kannst einen datenpunkt über alexa mit einer zahl setzen - wenn du also sagst: alexa setzte xxx auf 3 ,- dann kannst du ein script schreiben, dass bei dieser änderung den gesetzen wert zu etwas anderes addiert
              das scirpt ist eine addition - in blockly simple erstellt -der trigger ist der datenpunkt, den du im iot adapter definiert hast also xxx
              du brauchst dazu einen datenpunkt - typ number - der in der iot instanz setting als xxx definiert ist
              • O
                Oak @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Hi dies habe auch bereits probiert.
                Allerdings scheint scheint ALexa nie genau die Zahl zu setzten die Ich sage.
                Vermutlich rechnet Sie immer in %?
                Also wenn Ich sage setzte xxx auf 10, kommt beim Datenpunkt irgendwie 50 raus.
                Der Datenpunkt Zahl hat ein min von 0 und ein max von 500.
                Und was nicht so schön ist ist das Ich einen Datenpunkt benötige für + und einen für -.
                Aber wenn es dann funktioniert wäre das auch OK.
                Mh..
                  liv-in-sky @Oak last edited by liv-in-sky
                  @Oak ich weiß nicht, ob dir das was bringt
                  dieses script übersetzt die zahlen 1 bis 999 und gibt sie im log aus
                  du musst immer 2 andere wörter vor der zahl sagen
                  beispiel
                  • alexa setze wert dreihundertvierzehn
                  • alexa, meine sachen vierhundertelf - im log kommt dann 411 raus
                  • alexa mein zähler dreihundetachtundsiebzig
                    usw
                  probleme dabei:
                  • du müßtest noch einen if-filter machen, damit das script die ersten zwei wörter erkennt und dann erst triggert
                  • früher konnte man besser damit arbeiten - aber nach vielen alexa updates reagiert alexa anders- es werden zwar die werte angezeigt (meistens) aber die antwort ist anders als früher - je nach dem welche wörter du nutzt wurde früher nur mit einem ton (bulb) geantwortet - jetzt aber versucht alexa immer etwas zu finden und antwortet mit nonsens
                  • man könnte auch mit minus arbeiten - am anfang herausfiltern, eine variabke setzen und am schluss bei der ausgabe die variable abfragen und dann x(-1 )nehmen
                  • die ausgabe des logs müßte noch in einen datenpunkt geschrieben werden oder deine eigene berechnung eingefügt werden
                  AlexaZahlenAnzeigen.txt
                  • O
                    @liv-in-sky
                    Mh dies bringt mich in der Sache nicht weiter.
                    Ich Tüftel mal weiter!
                    communication
