    4. Doorbird in VIS
    Doorbird in VIS
    • oberfragger
      oberfragger @Negalein last edited by
      @Negalein said in Doorbird in VIS:
      @oberfragger sagte in Doorbird in VIS:
      Um SIP zu nutzen, muss ein Telefonieanbieter in der Fritz eingetragen werden.
      Sicher? Geht den "Neues Telefoniegerät"/ "Gegensprechanlage" nicht ohne Telefonnummer...? Das war mir garnicht bekannt.
      Intern weist Du ja sowieso nur alles mit den internen Nummern ("**610") zu. In der Doorbird-App ähnlich.
        MartyBr last edited by
        @Negalein
        @oberfragger
        Schaut mal hier. Mit dieser Anleitung konnte ich mein C4 zum laufen bekommen.
        https://www.doorbird.com/downloads/connect/cnt_avm.pdf
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @MartyBr last edited by
          @MartyBr Bei mir läufts doch... 😉
          Bei @Negalein nur nicht, da er keine "richtige" Festnetznummer hat.
          Ich musste der "IP-Türsprechanlage" zwar eine Nummer zuweisen, das hat m.E. aber nur "symbolischen" Charakter. Vielleicht hat er das Telefoniegeräte-Menu garnicht ohne Rufnummer.
          • SmarthomeMF
            SmarthomeMF last edited by SmarthomeMF
            Hallo
            Ich habe auch eine Doorbird.
            Habe ein Live Bild in der VIS laufen....
            aber die bleibt immer wieder hängen....
            und das mit der Ton Übertragung kann ich auch nicht.
            Kann mir da wer helfen?
            Beim Doorbid Adapter bekomme ich ein ERROR
            doorbird.0	2019-12-21 18:48:58.058	error	(17393) null 400
            doorbird.0	2019-12-21 18:48:58.058	error	(17393) There was an Error while creating the schedule..
            doorbird.0	2019-12-21 18:48:58.030	error	(17393) null (Statuscode: 400)
            doorbird.0	2019-12-21 18:48:58.030	error	(17393) There was an Error while setting the Motion schedule..
            weiß nicht was das Heist.
            ich lass mir das bild über den Link anzeigen:
            http://IP.Doorbird/bha-api/video.cgi?http-user=xxxxxxxxxx&http-password=xxxxxxx
            wie bekomme ich den Ton? und kann auch sprechen?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SmarthomeMF last edited by
              @SmarthomeMF sagte in Doorbird in VIS:
              Ton geht nicht. Weder Hören noch Sprechen.
              Einstellungen im Adapter sind richtig?
              In der Doorbird-App auch alle Einstellungen wie im How-To gemacht?
              Stell den Adapter auf Debug und poste den Log nochmal.
              • SmarthomeMF
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.929	error	(10386) null 400
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.928	error	(10386) There was an Error while creating the schedule..
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.877	debug	(10386) We need to create a Schedule for Doorbell ID: 1
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.877	debug	(10386) Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.876	debug	(10386) Favorites checked successfully. No actions needed!
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.876	debug	(10386) Checking if we need to create any favorites..
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.876	debug	(10386) Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.876	debug	(10386) Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.876	debug	(10386) Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.875	debug	(10386) Entry "0" is: {"enabled":"1","event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.875	debug	(10386) The Output contains 2 entries!
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.875	debug	(10386) Detected Motion Schedule!
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.875	debug	(10386) Counted 1 Doorbells.
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.875	debug	(10386) Entry "1" is: {"enabled":"1","event":"http","param":"1000","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.874	debug	(10386) The Output contains 2 entries!
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.874	debug	(10386) The Param of the actual Schedule is: 1
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.874	debug	(10386) Detected a Doorbell Schedule!
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.874	debug	(10386) Looping trough the Schedules..
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.846	debug	(10386) Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.168.188.40:8100/ring?1"},"Motion":{"ID":"1","URL":"http://192.168.188.40:8100/motion"}}
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.846	debug	(10386) (ID: 1) (ioBroker doorbird.0 Motion: http://192.168.188.40:8100/motion)
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.846	debug	(10386) Found a Favorite that belongs to me..
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.845	debug	(10386) (ID: 0) (ioBroker doorbird.0 1 Ring: http://192.168.188.40:8100/ring?1)
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.845	debug	(10386) Found a Favorite that belongs to me..
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.814	debug	(10386) Checking favorites on DoorBird Device..
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.791	debug	(10386) Authorization with User ghbopk0001 successfull!
                doorbird.0	2019-12-21 20:01:39.708	info	(10386) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v10.17.0
                doorbird.0	2019-12-21 19:01:35.146	info	(10164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                doorbird.0	2019-12-21 19:01:35.146	info	(10164) terminating
                doorbird.0	2019-12-21 19:01:35.145	info	(10164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • Negalein
                  @SmarthomeMF
                  Sorry, da muss jetzt @BuZZy weiterhelfen. Er ist der Entwickler vom Adapter.
                  • SmarthomeMF
                    Da wird bei mir nichts aktualisiert!!
                    Die Bewegung wurde einmal geschrieben und dann nicht mehr!!
                    da passt doch was nicht
                    Negalein Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Bist du den Thread vom Doorbird mal durchgegangen?
                      Und in dem Thread auf Seite 2 könntest du das mal probieren.
                      SmarthomeMF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        zahnheinrich @SmarthomeMF last edited by
                        @SmarthomeMF
                        Livebild geht nicht direkt in VIS.
                        Ich habe das so gelöst, dass bei Klingeln oder Motion der fully Browser die Doorbird App für 30 Sek. in den Vordergrund holt und dann wieder auf die VIS zurückschaltet.
                        In der App geht dann auch Ton....
                        Dauernder Livestream geht z.B. über Surveillance Station, aber wofür soll das gut sein?
                        SmarthomeMF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF @zahnheinrich last edited by SmarthomeMF
                          Livestream geht in der VIS. Nur bleibt das Bild von Zeit zu Zeit mal wieder hängen. Dann muss ich den Browser aktualisieren und dann habe ich wieder Livestream.
                          Ich lass mir die VIS auf einem 21 Zoll touch Bildschirm anzeigen. Dahinter steckt ein Lenovo Mimi PC mit Windows 10. Dadurch geht das mit der App nicht.
                          • SmarthomeMF
                            @zahnheinrich sagte in Doorbird in VIS:
                            Das würde mich noch interessieren wie das geht
                            • SmarthomeMF
                              SmarthomeMF @Negalein last edited by
                              @Negalein sagte in Doorbird in VIS:
                              Da war der Hund begraben!
                              Die HTTP Aufrufe wahren in der App falsch...
                              gelöscht und schon lief es!!
                              • Z
                                zahnheinrich @SmarthomeMF last edited by zahnheinrich
                                @SmarthomeMF
                                Das findest du hier: Doorbird - Ideensammlung
                                https://forum.iobroker.net/post/328839
                                • ThomasM
                                  ThomasM @radiorichter last edited by
                                  @radiorichter Moin Moin, eine super Doku und genau das, was ich gesucht habe.
                                  Ich habe das gleiche Settging wie du, habe eber mit dem Fire HD10 so meine Probleme. Ich denke der haken liegt irgendwo in der Energieverwaltung des HD10.
                                  Bei mir scheint entweder die VIS nach einiger Zeit stehen zu bleiben oder die Energieeinstellung des Tablets ist nicht korrekt.
                                  Folgende Auswirkung:
                                  Wenn ich abends ins Bett gehe, dann stimmt die Uhrzeit in der VIS noch. Wenn ich morgens so gegen 05:30 Uhr aufstehe, steht die Zeit auf kurz nach 23:00 Uhr. Und das jeden Tag.
                                  Ich setze in der VIS das FlipClock Widget ein.
                                  Hast du eine Idee, wo das Problem liegen kann?
                                  Thomas
                                    mcchickents last edited by
                                    habe das auch so nachgebaut hat super geklappt. Eine Frage hätte ich dazu ist es möglich die App zu öffnen und eine bestimmte Kammera anzuzeigen. Ich habe zwei Doorbird im einsatzt. In der Api vom hersteller habe ich das gefunden.
                                    1. Opens the DoorBird App, and shows the specific DoorBird device based on it's
                                      device ID in the live view. If the passed DoorBird device doesn't exists, only the App
                                      starts.
                                      doorbird://live/%id
                                    Habe aber kein richtigen ansatzt wie ich das zum laufen bringen soll.
                                    Gruss Julian
                                    doorbird fullykiosk blockly
                                    13
                                    41
                                    11358
