    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      trottellumme last edited by
      Ok, dann versuche ich mal, debian 10 zu laden und zu installieren. Dazu gleich ne Anfängerfrage. Welche Architektur habe ich denn? Installiere sonst nur Windows 😊
      Danke schonmal.
        Homoran Global Moderator Administrators @trottellumme last edited by
        @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        wenn du noch WIN drauf hast siehst du das unter System.
        Ansonsten können wir dir das nicht beantworten, was hat denn dein Notebook für einen Prozessor
          Nix drauf, Platte wird immer komplett leer gemacht, bevor ich was anfange. Auf dem NB ist ein Aufkleber intel core i5 inside.
            Dann ist das ein 64Bit-System und du musst das AMD64 Image nehmen, auch wenn du einen Intel Professor hast!!!
            Auf keinen Fall das bereits angeklickte i386!!!
            Da kommt es auch zu dem node Problem
              Na man gut, dass ich gefragt habe. Dann werde ich mich nachher mal ran setzen. Obwohl ich das alles nicht so ganz verstehe. Ich war ja schon an dem Punkt, dass der ioBroker auf dem Notebook lief.
                So, nachdem ich die Hürden beim Installieren des debian 10 genommen habe (hatte erst kpl. DVD auf Stick, dann wollte er irgendwann, dass ich die CD einlege, klappte nicht - mit der Netinstall Version klappte es), hatte ich node und nodejs 10.18.0 und npm 6.13.4 drauf. IoBroker installiert, Backup wiederhergestellt. Woran erkenne ich, das alle Adapter wieder installiert sind? Symbol haben sie schon. Schwups, jetzt ist das NB im Standby, son Mist. Das paasierte beim Raspbian Desktop nicht. Na mal sehen, bekomme ich auch noch hin.
                Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by
                  @trottellumme
                  Wenn das Symbol angezeigt wird, ist der Adapter installiert.
                  Du kannst den Fortschritt der Installation aller Adapter auch im iobroker Log verfolgen
                    trottellumme @simatec last edited by
                    @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
                      Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden. 👍
                      Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by simatec
                        Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
                          MaZi last edited by
                          ich habe folgendes Problem:
                          Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme 😞
                          Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
                          apt-get update
                          apt-get dist-upgrade
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          apt install -y nodejs
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich 😞
                          Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
                          Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
                          **root@raspberrypi:~# iobroker stop
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.
                          No "killall.sh" script found. Just stop.
                          root@raspberrypi:~# iobroker status
                          iobroker is not running on this host.
                          No iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States type: file
                          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
                          Please specify one of the backup names:
                          2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                          if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                          TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
                          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                          at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
                          Wer kann mir helfen?
                          Viele Grüße
                          Martin
                            apollon77 @MaZi last edited by apollon77
                            @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            iobroker restore
                            iobroker restore 0
                            aufrufen
                            Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
                              MaZi @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
                              root@raspberrypi:~# iobroker start
                              internal/modules/cjs/loader.js:796
                              throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                              Bin am verzweifeln!
                                @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
                                npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                                ausführen
                                  MaZi @apollon77 last edited by MaZi
                                  @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
                                  http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
                                  Was nun?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @MaZi last edited by
                                    @MaZi
                                    Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
                                    Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
                                      MaZi @simatec last edited by
                                      @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
                                      Kenne redis nicht...
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @MaZi last edited by simatec
                                        @MaZi
                                        Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                                        iobroker host this
                                        Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                                        iobroker list instances
                                          @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                                          system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                                          system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                                          system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                                          system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                                          system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                                          system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                                          system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                                          system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                                          system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                                          system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          • instance is alive
                                          • simatec
                                            @MaZi
                                            Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                                            iobroker sollte nun erreichbar sein.
                                            Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130599
