    3. Cloud Dienste
    4. Temperatur mit Alexa abfragen
      TorbenNW @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Das ist normal da der Local Node eine Philips Hue bridge imitiert
        sigi234 Forum Testing Most Active @TorbenNW last edited by
        @TorbenNW sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
        @sigi234
        Aha, danke wieder was gelernt..........
          MyMeyer @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
          @BBTown
          Habe ich geändert!
          nur wenn ich den wert im Sonoff Sensor von State auf number oder float ändere ist in der übersicht die Temperatur verschwunden. Setzte ich es zurück auf State ist die Temperatur wieder da.
          Alles weitere teste ich Morgen.
          Hi @BBTown , konntest Du dein Problem lösen , weil aktuell stehe ich bei dem gleichen Problem !
          Alexa sagt das das Gerät Temperatur nicht unterstützt, obwohl im Objekt der der Wert "18Grad" steht.
          Hier im Thread habe ich keine Lösung von Dir gefunden,deswegen meine Nachfrage. 😉
          • BBTown
            BBTown @MyMeyer last edited by BBTown
            @MyMeyer
            Du hast ein Zitat von mir zitiert, ich habe gar keine "Sonoff Sensoren", sondern ausschließlich HomeMatic 🙂
            Mit denen kann ich allerdings die Temperaturen abfragen (Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE)
            "Alexa, wie ist die Temperatur in <RaumName>"
            Folgendes muss hierzu unter anderem im Datenpunkt (RAW) gesetzt sein:
            "type":  "number"
            "unit": "°C"
            "role": "value.temperature"
            "min": -10
            "max": 56
            "write": "true"
            "read": "true"
            "smartName": {
                "de": "RaumName",
                "smartType": "THERMOSTAT"
              Greg-nrw @karstent last edited by
              @karstent sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
              Also ich habe meine Xiaomi Temperatur Sensoren einfach nur im Cloud-Adapter hinzugefügt ,bei "Typ" Thermostat ausgewählt, dem einen smarten Namen verpasst ( z.B. Temperatur Wohnzimmer ) Und nach einem neuem Device update konnte ich meine Alexa fragen "wie ist die temperatur im Wohnzimmer" und bekam daraufhin die Antwort " die temperatur im Wohnzimmer beträgt 20 Grad".
              So habe ich das nun mit all meinen Xiaomi Sensoren gemacht. Was so nicht funktioniert ist die Abfrage der Luftfeuchtigkeit.
              danke
              Jetzt funktioniert die Abfrage der Temperatur zu hause.
                Ralf @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                Temperaturen kann der iot / cloud Adapter eigentlich auch ohne Script (nur Luftfeuchtigkeit nicht)
                Aber das hier, so in der Art als Vorschlag, sollte dann auch Minus ansagen. Ich konnte es noch nicht mit einem richtigen Sensor prüfen, da es bei mir heute keine Minusgrade sind.
                (ich habe mal einen eigenen Datenpunkt mit negativen Temperaturdaten erstellt, da funktioniert es)
                ich krieg´s nicht hin, dass Alexa mir das Komma bei der Temp.-Ansage nennt. Sie sagt : Es sind einundzwanzig sechs Grad. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen ?
                Mein Blockly :
                sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Ralf last edited by
                  @Ralf sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/27583/pop-up-an-tv-senden-via-alexa/9
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by dslraser
                    @Ralf
                    Ich nutze aktuell ssml für meine Ansagen. Aus dem Kopf weiß ich gerade nicht was bei speak geändert werden muss. Es könnte sein das es nur ein Leerzeichen vor und nach dem Temperaturwert ist. Also hinter Garten und vor Grad.
                    Ansonsten hier ssml
                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                      @dslraser Super, mit speak und den beiden Leerstellen funktioniert es. Wenn ich allerdings statt "Speak" "SSML" wähle, sagt Alexa nichts. Hast du eine Idee, was ich da ändern müsste ?
                      • dslraser
                        Ja, das ganze Blockly 😀
                        Siehe meinen Link.
                          Siehe meinen Link.
                          Das überfordert mich im Moment etwas. Muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen. Aber vielen Dank erstmal für deinen Tipp mit der Komma Ansage.
                          81
                          19386
