    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Oli last edited by
      @Oli
      Nur wenn du dir das Objekt selbst per skript entsprechend aufbereitest
      @dQeLse:
      Aktuell nur mit ical Objekt, für den rest ist da noch ein Bug drin. Werd ich demnächst beheben.
      • Scrounger
        Scrounger Developer last edited by Scrounger
        Hab nochmal eine sehr interessante API gefunden Vuetify, die einen vertikalen slider mitbringt:
        Der vertikale slider funktioniert nur bei Phones & Tablets wenn er in einem nicht scrollbaren Fenster ist
        Das ist erstmal nur ein Test, ob ich diese Api auch implementiere steht noch nicht fest! Brauch feedback ob das bei Euch korrekt funktioniert.
        @dQeLse
        Objekt für table widget ist in dieser Version behoben
        Bitte testen -> aktuellen master ziehen (v0.2.13)
        dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oak last edited by
          Moin,
          Ich habe das Problem, dass das Widget nicht in der VIS App angezeigt wird.
          Rufe Ich die Oberfläche jedoch über PC oder Fully auf funktioniert das!
          Könnt Ihr mir helfen?
          • dQeLse
            dQeLse @Scrounger last edited by
            @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
            Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.06.16.png Bildschirmfoto 2019-12-20 um 08.01.44.png
            anbei mal 2 Bilder alles noch Work in Progress.
            Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
            • dQeLse
              dQeLse last edited by
              Der vertikale Slider funktioniert bei mir gut, würde mich sehr freuen wenn du den implementieren würdest.
              Wenn ja dann wäre es noch super wenn man die Skala drehen kann, also 0 oben nach unten zu 100 🙂
                davimas @Oak last edited by davimas
                @Oak
                Du meinst warscheinlich die Android App.
                Dort funktionieren diese tollen neuen Widgets leider nicht 😟
                Sind nicht kompatibel. Müssten von den Machern der ioBroker VIS App "importiert" werden......
                Ich nutze das derzeit über Umwege - ein Lesezeichen auf dem Startbildschirm. Die ganzen Views müssen so immer neu geladen werden, statt wie bei der App schon auf dem Handy vorhanden nach einem import/connect. Weiterer Vorteil der App - sie kann zwischen eigenem Netzwerk und Ausserhalb unterscheiden und startet die Verbindung so über Cloudmatic/VPN oder Direkt.
                  mrMuppet last edited by
                  Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer last edited by Meistertr
                    @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
                    edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @dQeLse last edited by
                      @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Wie sieht das Objekt aus, also wenn du es mit `JSON.stringify' in einen String umwandelst. Bzw. von welchem Adapter kommt das? Steht was in der Console vom Browser?
                      @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Mach bitte nen issue bei github dafür auf. Kann man sich übrigens jetzt schon mit den Buttons selbst bauen ->
                      @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Ok muss ich mir anschauen. Mach bitte dafür auch issue bei github auf.
                      • dQeLse
                        @Scrounger Die Daten kommen vom Feiertagsadapter und dem Sonnenadapter.
                        Eigentlich sind dort keine Objekte sondern Strings die zurück kommen sollten.
                        Folgenden Fehler bekomme ich, hilft Dir das weiter?
                        • Scrounger
                          @dQeLse
                          Poste Mal die Daten der beiden Adapter, also die Strings.
                          • dQeLse
                            @Scrounger gerne:
                            {sonnen.0.status.consumption} = 918 also die aktuelle Watt Zahl
                            {sonnen.0.status.production} = wie oben nur der Wert die die PV gerade liefert
                            {sonnen.0.status.gridFeedIn} = Wattzahl aus dem Netz
                            {sonnen.0.status.userSoc} = Ladestatus der Batterie in Prozent
                            {feiertage.0.heute.Name} = ""
                            {feiertage.0.morgen.Name} = ""
                            {feiertage.0.naechster.Datum} = "25.12.2019"
                            {feiertage.0.naechster.Name} = "1. Weihnachtstag"
                            Ich baue mir die Tabellen wie folgt zusammen:
                            {"name":"Verbrauch","wert":"{sonnen.0.status.consumption} W"},
                            {"name":"Produktion","wert":"{sonnen.0.status.production} W"},
                            {"name":"Netzbezug","wert":"{sonnen.0.status.gridFeedIn} W"},
                            {"name":"Batterie","wert":"{sonnen.0.status.userSoc} %"}
                            • Scrounger
                              @dQeLse
                              Das kann auch nicht gehen, da bindings in der Tabelle nicht unterstützt werden.
                              Schreib dir nen Skript und erstell damit ein sauberes JSON Objekt.
                              Beispiel wie das geht findest du hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                              dQeLse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dQeLse
                                @Scrounger ah ok das erklärt es 🙂
                                Alles klar dann baue ich mal ein Skript
                                  Termina last edited by
                                  @Scrounger
                                  Hab gerade bei Github gesehen, das der Widget-Ordner bereits Version 0.2.19 ist. Wie bekomme ich das nun zu mir, einfach den link abermals importieren!? Bin schwerst an die neue Möglichkeit den ICal darzustellen interessiert... 🙂
                                    Termina @Termina last edited by
                                    @Termina sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @Scrounger
                                    Hat sich erledigt - hab ich einfach so gemacht und funktioniert... 👍
                                      davimas last edited by
                                      Naja bevor Wünsche erfüllt werden bitte ich um ausmerzen der Fehler/Nichtfunktionieren. Scheinbar läuft unter Android alles zu 99% und bei iOS 70%
                                      Eben festgestellt, dass bei dem Browser Safari die "mobilevibration" nicht geht.
                                      Nutzt denn keiner von euch Apple Geräte?
                                      Wenn ja - gibt es das Problem?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @davimas last edited by Scrounger
                                        @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Ein gutes Beispielt dafür, dass die Apfel User immer alles vorgekaut bekommen wollen.
                                        Der Android User hätte an dieser Stelle sich die ganzen vorhergehenden Posts mal durchgelesen und herausgelesen, dass es leider am Safari Browser liegt, der die vibrate Api nicht unterstützt 🤙
                                        Was funktioniert denn sonst nicht, also die 30%?
                                        D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dos1973 @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          ich nutze fast alle Arten von Apple 😉
                                          Macs, iPhones und iPads.
                                          ich kann gerne explizit Sachen ausprobieren... was mir aufgefallen war, habe ich gemeldet - aber mein VIS beschränkt sich auf ein paar buttons...
                                            davimas @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Hm.... sorry - das steht hier nirgends, dass bei Safari Browser keine Vibration gegeben ist in dem Adapter, ich beschäftige mich hiermit schon seit ein paar Wochen und kenne die 3 Threads.....
                                            Da hab ich das schon reduziert, dass es nun über die Browser läuft - weil ja die ioBroker Apps nicht weiterentwickelt/angepasst werden, und wieder Probleme.....
                                            Visualisiert wird bei mir auf Android - nur hatte ich bis Heute alles fertig gemacht - bin beim Kumpel - er hat iPhone und es geht nicht 😒 (Und Viele haben iPhones - weil sie kein Plan von Technik haben, Android ist denen umständlich und kompliziert)
                                            Alles Käse - ich gebs auf - sollen die doch Pocket Control nehmen und mich in Ruhe lassen. Wenn mehr Funktionen - dann Android kaufen. Ende 😔
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204375
