    4. On()-Funktion - Reagieren auf _SHORT oder _LONG
    • Jey Cee
      Wenn du sagst er reagiert nur auf short, hast du dann schon mal die reihenfolge der bedingungen geändert?
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        AndyUM61 last edited by
        @Jey Cee:
        Wenn du sagst er reagiert nur auf short, hast du dann schon mal die reihenfolge der bedingungen geändert? `
        Na ja, aber was soll das bringen?
        • Jey Cee
          Erst mal nur die Sicherheit das es wirklich an on() liegt. Ich hab auch eine oder verknüpfung in on() und das geht.
            paul53 last edited by
            @Jey Cee:
            Ich hab auch eine oder verknüpfung in on() und das geht. `
            Wirklich ? Wie sieht die funktionierende on-Zeile aus ?
            Ansonsten zwei mal on() oder RegExp verwenden.
              @paul53:
              @Jey Cee:
              Ansonsten zwei mal on() oder RegExp verwenden. `
              Das würde ich auch gerne wissen;).
              Ich habe jetzt natürlich 2 Mal on() verwendet, nur dachte ich, es könnte auch einfacher gtehen.
              Was ist RegExp?
              • Jey Cee
                on({
                val: 0
                val: false
                9527_log_1.11..pdf
                9527_log_2.11..pdf
                9527_log_3.11..pdf
                9527_log_4.11..pdf
                9527_log_30.10..pdf
                9527_log29.10..pdf
                  @Jey Cee:
                  on({
                  val: 0
                  val: false
                  Na ja, das entspricht ja genau dem, was ich eingehend geschrieben habe.
                    @AndyUM61:
                    Was ist RegExp? `
                    Regulärer Ausdruck, ist in der readme des Javascript-Adapters aufgeführt.
                    Habe selbst damit keine Erfahrung, deshalb ohne Gewähr auf Richtigkeit:
                    on({id: /^hm-rpc\.1\.JEQ1234567\.7\.PRESS_.*$/, val:true}, function() {
                      @paul53:
                      on({id: /^hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_.*$/, val:true}, function() {
                      Das hat bei mir eine Fehlermeldung gebracht:
                      error	script.js.Klingel: TypeError: Object /^hm-rpc\.1\.JEQ0713213\.7\.PRESS_*$/ has no method 'split'
                        @AndyUM61:
                        Das hat bei mir eine Fehlermeldung gebracht: `
                        Hast Du es mal mit dem Punkt vor dem Sternchen versucht ?
                          @paul53:
                          Hast Du es mal mit dem Punkt vor dem Sternchen versucht ? `
                          Ich hatte es exakt von dir kopiert.
                          Keine Ahnung, warum in der Fehlermeldung der "." fehlt.
                            @AndyUM61:
                            Ich hatte es exakt von dir kopiert. `
                            Sorry. Da warst Du mit dem Kopieren schneller als ich mit dem Einfügen des Punktes vor dem Sternchen.
                            Funktioniert es mit dem zusätzlichen Punkt ?
                              …funktioniert so nicht.
                              Gleiche Fehlermeldung.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @AndyUM61:
                                @paul53:
                                Diese Fehler werde ich heute fixen.
                                Ich kann aber anbieten:
                                function klingeln() {
                                    // mache irgendwas
                                    log('Klingeklingelin');
                                on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_SHORT, val: true}, klingeln);
                                on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_LONG, val: true}, klingeln);
                                  @Bluefox:
                                      // mache irgendwas
                                  Das gefällt mir sehr gut!!!
                                  Und funktioniert einwandfrei:).
                                  DANKESCHÖN!
                                    @AndyUM61:
                                    Das gefällt mir sehr gut!!! `
                                    Das ist die Variante mit 2 mal on().
                                    Die verkürzte Schreibweise ohne geschweifte Klammern ist möglich, da nur eine einzelne Anweisung (Funktion: klingeln) ausgeführt werden muss.
                                    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=1305&p=10889&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5#p10889 hatte ich allerdings schon mal die Erfahrung gemacht, dass es verkürzt nicht funktioniert. Das hat sich anscheinend inzwischen geändert !?
                                    • Bluefox
                                      @paul53:
                                      @AndyUM61:
                                      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=1305&p=10889&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5#p10889 hatte ich allerdings schon mal die Erfahrung gemacht, dass es verkürzt nicht funktioniert. Das hat sich anscheinend inzwischen geändert !? `
                                      Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern.
                                      Bei dir wolltest du das Ergebnis von Funktion status nutzen (Vermutlich "undefined") und ich habe die Funktionen eingegeben.
                                      BTW: Fehler mit RegExp habe ich gefixt.
                                        Also da ich ja für die ID's variablen verwende ist diese Variante für mich sehr gut nachvollziehbar.
                                        Auch wenn es eben 2 on()-Funktionen sind.
                                        Könnte man eigentlich der Funktion klingeln() eine Variable übergeben?
                                        Dann bräuchte ich nur eine Funktion, die in Abhängigkeit dieser Variable entsprechendes ausführt.
                                        Da wir zwei Klingeln haben, habe ich jetzt 4 on()-Funktionen, die hätte ich ja dann auch, und 2 klingeln()-Funktionen.
                                        Bin halt noch nicht soooo Weit mit dem Scripten, aber ich arbeite daran;).
                                        @Bluefox:
                                        Ist das normal, dass wenn man ein Script zum Editieren aufruft, das Editor-Fenster so weit unten geöffnet wird, dass man immer erst runter Scrollen muss? Ist ein wenig stressig, beim Experimentieren.
                                        Vielleicht mal beim nächsten Update…;)
                                          @Bluefox:
                                          Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern. `
                                          Und nur ohne Klammern funktioniert der Funktionsaufruf ?
                                          Javascript wird mir langsam unheimlich :roll:
                                          • Bluefox
                                            @AndyUM61:
                                            Könnte man eigentlich der Funktion klingeln() eine Variable übergeben? `
                                            Ja natürlich:
                                            function klingeln(number) {
                                                // mache irgendwas
                                                log('Klingeklingelin ' + number);
                                            on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_SHORT, val: true}, function (){klingeln(1);});
                                            on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_LONG, val: true}, function (){klingeln(2);});
                                            @AndyUM61:
                                            @Bluefox:
                                            Vielleicht mal beim nächsten Update…;) `
                                            Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol:
                                            2842
