    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
      @liv-in-sky
      Das mit der Ländervorwahl wird noch mit implementiert. Derzeit wird die deutsche Vorwahl (+49) als Standard angesehen. Werde ich noch ändern. Die Standardvorwahl wird dann über die Adapterkonfig einstellbar sein. Sollte ich soweit sein, werde ich das im Test Thread bekannt geben.
      Derzeit ist es egal ob 01234 56789, 01234-56789, 00491234 56789, +49 1234/56789 oder ähnliches eingegeben wird. Jedoch, wenn keine Ländervorwahl gesetzt ist, wird die deutsche Vorwahl vorrangestellt.
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
        im ersten post ist ein update des scripts
        Kann es sein das es Doppel ist?
          liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S ok - jetzt checke ich es erst - der adaptermuss das ja auch filtern - danke für die info !!
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234 sorry - ausgebessert
              Jetzt sind aber die Deutschen Vorwahlen drinnen!
                @sigi234 oh man bin ich ein dussel - script stand noch auf deutschland - ändere ich sofort - ein minute
                  @sigi234 jetzt drin
                    @sigi234 jetzt drin
                    Geht jetzt. 😀
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by J.A.R.V.I.S.
                      @liv-in-sky
                      Der Ländercode/Ländervorwahl kann jetzt selber gewählt werden. https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v0-0-x/49
                        @sigi234
                        • wegen directsuche - man könnte noch einen anderen datenpunkt definieren, der auch auf änderung abgefragt wird - schreibst man da eine nummer hinein (über die vis), könnte das script auch loslaufen und die stadt ausgeben - meinst du sowas ?
                        • das mit dem html oder json verstehe ich noch nicht- möchtest du eine html tabelle, die du in der vis anzeigen kannst - einen extra datenpunkt würde ich nicht verwenden, da der extrem großen eintrag hätte - eher eine html-datei, auf die man über iframe in der vis zugreift (angezeigt wird) - das wäre dann eine eigene webseite im iobroker system hinterlegt - könnte auch von iqontrol genutzt werden
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                          Jupp
                          Jupp, eine HTML
                          Stelle mir das so vor:
                          Bei einen Anruf geht ein PopUp auf und ich sehe den Namen, die Tel.Nr. den Ort und das Bild.
                          Gleichzeitig möchte ich ein Suchfeld für die Orte und ein Button zur Vollständigen Liste als iframe.
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                            @sigi234 gibt neues script - erster post
                            • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
                              direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
                            • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
                            sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
                              Erledigt.
                                Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
                                  @sigi234 ja
                                    @sigi234 ja
                                    Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
                                      @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
                                      direct im datenpunkt zum testen
                                        Kommt nix
                                          @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                                            Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
                                            javascript
                                            5238
