      ecki945 last edited by
      Habe im Drop Down Menü "nur" die Auswahl:
      Local
      NAS/Copy
      Dropbox
      Google Drive
      FTP
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @ecki945 last edited by
        @ecki945
        Da ich kein CIFS nutze sondern FTP kann ich das nicht mit Bestimmtheit sagen aber ich bin der Meinung dass NAS/Copy für CIFS steht dann du kopierst ja die Dateien auf den Nas via CIFS?
          Benutze CIFS zum Übertragen von Backups auf mein NAS. Und das funktioniert ja. Das Archiv ist auch auf dem NAS und die Dateigröße lässt auch darauf schließen, dass es keine leere Datei ist.
            Apropo last edited by
            Ich mache zwar meine Backups per NFS und nicht per CIFS auf mein NAS, aber der Weg dürfte der selbe sein.
            Es gibt im Dropdown nichts mit NFS/CIFS. Einfach auf Nas/Copy, dann unten auf speichern, dann die Backups abrufen. Funktioniert bei mir einwandfrei. Steht denn was in den logs?
              Wie @Peoples richtig sagt ist cifs nur ein Protokoll wie nfs. Ziel ist das nas.
              Das klappt bei mir einwandfrei.
              Hast du die cifs-utils installiert?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @ecki945 last edited by
                @ecki945
                Wie meine Vorredner bereits schrieben, ist NAS/Copy im Dropdown die richtige Einstellung.
                Du stellst ja auch im Tab NAS/Copy deinen Verbindungstyp CIFS ein.
                Und genau die Einstellungen werden beim Abruf verwendet.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                  @Homoran
                  ich habe da aber mindestens SMB1 eingegeben.
                  Per SMB1 bekomme ich aber keine backups mehr......
                  Das hat aber nix mit Backitup zu tun.
                  Backitup nutzt hier lediglich Boardmittel mit in deinem Fall die cifs-utils.
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @simatec last edited by
                    @simatec
                    gut, warum bekam ich dann ich der Konsole auch 0 kb?
                    Nach einem neustart war alles gut.......
                    Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @MathiasJ last edited by
                      @simatec
                      Wie lautet der Befehl den du auf deiner Konsole verwendest?
                      • simatec
                        @MathiasJ
                        Weil mit großer Wahrscheinlichkeit dein mount noch aktiv war
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @Peoples last edited by
                          @Peoples
                          da ich das im root mache:
                          sudo -i
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker backup
                          iobroker start
                          exit
                          exit
                          Wie bereits geschrieben, nach einem Neustart ging es ja wieder.
                          Homoran Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by Homoran
                            das geht auch als user x
                            Wenn nicht, solltest du den Fixer bemühen
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Habe ich auch versucht.
                              Nun, da es ja nach einem Neustart des Raspberries wieder geht, was ich jetzt nicht das erste Mal schreibe.....
                              Mir würde nur interessieren woran es liegt.
                              Das Phänomen tritt nur auf, wenn ich von der Version 1.3.6 auf 1.3.2 downgrade.
                              Fixer, deinstallieren und installieren bringt alles nichts.
                              Da hilft tatsächlich nur ein Reboot.
                              • simatec
                                @MathiasJ
                                Schaue doch einfach mal, ob der mount noch aktiv ist.
                                Langsam verstehe ich nicht mehr, was du da eigentlich machst und ich denke es ist hier im Thema nicht richtig aufgehoben.
                                Hier geht es um backitup und dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                                  @simatec
                                  Wie oft soll ich noch schreiben, dass das Problem seit einem Neustart behoben ist?
                                  Ich denke sehr wohl, dass das Problem ein Backitup Problem war.
                                  Es trat das Problem immer nach einem Upgrade von 1.3.6 auf 1.3.2 auf. Nach einem Reboot ist es dann seltsamer Weise wieder behoben.
                                  Wenn mount noch laufen würde, könnte ich ein Backup in der Konsole machen. Auch da hatte ich bis zum Neustart 0 kb. Na egal, Hauptsache es geht jetzt wieder.
                                  Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                                    Nicht wenn der Mount noch im Nas gehalten wird, aber von iobroker aus versucht wird erneut zu mounten. Dann schlägt der neue mount fehl.
                                    • Peoples
                                      @MathiasJ
                                      Wenn du den Befehl in der Konsole absetzt und er bis vor dem Restart nicht funktioniert hat, kann das nichts mit dem Adapter zu tun haben. Für die Ausführung des Befehls wird der Adapter nicht einmal benötigt, da er Systembestandteil ist.
                                      Vielmehr nutzt Backitup den Befehl.
                                        Nachdem ich nun in den NAS Einstellungen einen Slash vor den Pfadnamen gemacht habe, klappt das auch mit dem Wiederherstellen eines Backup:
                                          Jan1 @ecki945 last edited by
                                          @ecki945
                                          was ein Zufall, steht ja auch genau so in der Doku 😊
                                            Da hast du recht. Was bei dieser Sache nicht verstehe, dass das Erstellen von Backups keinen Fehler produziert wenn die "/" fehlen. Aber egal. Haupsache es läuft.
                                            170
                                            2780
                                            2379260
