    • simatec
      simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
      @MrMaxy
      Ich habe leider deinen Beitrag nicht wirklich verstanden.
      Poste bitte hier deine Config und ich schaue mir dein Problem mal an
      • Dominik F.
        Dominik F. last edited by Dominik F.
        @Lenny-CB
        du hast den Sollwert für Auslöser auf True, stell den mal auf False, dann sollte es klappen. Ansonsten hab ich bei mir noch Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "Aus" gestellt, keine Ahnung ob das ein Unterschied macht
          Denis1988 @simatec last edited by
          @simatec hast du schon was implementieren können damit es auch mit werten von 0-99 klappt?
          VG
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Denis1988 last edited by
            @Denis1988
            Bisher hatte ich noch keine Zeit für den Adapter.
            Werde ich nach den Feiertagen mal starten.
              @simatec ok super danke und schonmal schöne Feiertage!
                andi2055 @simatec last edited by
                @simatec
                Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
                Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
                Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
                Danke!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
                  @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  @simatec
                  Danke!
                  Was soll ich aufnehmen? Welchen Bug?
                    @simatec
                    https://forum.iobroker.net/post/324959
                    ich hatte auf den Beitrag geantwortet. Ist auch oben klein verlinkt.
                    Nach dem Erstellen dachte ich mir aber auch, dass die Foren-Software das nicht so deutlich kennzeichnet...
                    • simatec
                      @andi2055
                      Es wird in den nächsten Tagen eine neue Version geben.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                        So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
                        Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
                        In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
                        Changelog
                        0.4.2 (22.12.2019)
                        • (simatec) Fix Trigger added objects
                          Super. Danke dir!
                          Noch ein Bug (gehört das hier rein oder wo sonst?)
                          Neues Gerät hinzufügen , Namen ändern, speichern.
                          In Haupteinstellungen, Hoch/Runterfahren auf Wohnbereich ändern. Speichern. Wieder rein: Wohnbereich steht noch drin. Soweit ok.
                          Komplett raus aus Adaptereinstellungen.
                          Neu rein - Haupteinstellung: Wohnbereich fehlt, Feld ist komplett leer.
                          Wenn man es nun setzt, dann bleibt der Wert erhalten.
                          Ist auch bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" so
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active last edited by
                            Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
                            Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                              @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                              Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
                              Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
                              Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
                              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                Changelog
                                0.4.3 (29.12.2019)
                                • (simatec) Bugfix update process
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                  Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
                                  Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
                                  • simatec
                                    @Lenny-CB
                                    Danke für dein Feedback 😊
                                      dos1973 last edited by
                                      @simatec
                                      gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
                                      simatec tcj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        Das wäre sicher kein Problem ...
                                          dos1973 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          d.h. Ja 😉 du legst die DPs an?
                                          • tcj
                                            tcj @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10581348
