    4. VIS startet aber ohne Oberfläche
      Muskelkatermann last edited by
      Bei mir leider nicht. Web ist auf Version 1.2.1, Socket IO ist integriert.
      Edit:
      1. Nochmal ne neue Fehlerkonsole
      2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Muskelkatermann:
        Edit:
        2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL `
          probier mal:
        iobroker upload web
          Okay, danke jetzt geht es.
          • fischi87
            fischi87 last edited by
            hallo, bei mir läuft zwar die vis aber ich häng hier mal einen anderen Fehler an.
            warum sieht meine vis nach dem großen update von gestern so aus?
            Mit freundlichen Grüßen
            • N
              nobse last edited by
              Hallo fischi87
              das hatte ich nach dem Update auch.
              Da muss dann noch ein Update ausstehen und zwar für
              ioBroker simple web Adapter
              glaube ich.
              Danach stimmte bei mir alles.
              Gruß Norbert
              • fischi87
                Das Problem ich hab nix mehr zum updaten in den Adaptern?!
                Hab version 1.3.3
                • etv
                  etv last edited by
                  …detto bei mir...
                  Auch keine Adapter zum Upddaten aber die VIS-Edit-Screen sieht auch so aus...
                  hab heute alle offenen Updates der letzten Woche nachgezogen - auch mit dem Problem, dass dann admin nicht mehr ging (wie hier im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … min+update) - aber nach den Schritten im Post darunter (und nach etwa 20 Minuten update…update...update) ist dann quasi alles wieder gegangen....nur eben VIS nicht...
                  Hier die Fehler in der console des Browsers (Chrome)
                  Failed to load resource: http://192.168.68.4:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css
                  the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  View:undefined, id: undefined not found http://192.168.68.4:8082/vis/js/visEdit.js
                  edit.html?etv_Home:4465 Version vis-timeandweather:0.0.2
                  visEdit.js:2578 View:undefined, id: undefined not found
                  Ich hab dann mal das Thema umgeschaltet unter SETUP - THEMA und auf dark-hive gestellt und nun ist wieder "fast" alles da!
                  warum fast….es fehlt die Anzeige des Yahoo Wetter Widgest, aber nur in der VIS-Anzeige - also nicht im EDIT-Mode sondern nur am Tablett...da hab ich daweil noch keinen Plan warm das so ist...
                  etv
                  • etv
                    etv last edited by
                    Ich hab nun auch den Fehler des Weather Widgets aus der Console:
                    Refused to load the script 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yq … 0263710770' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'".
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    ...das kann ich jetzt leider nimma selber lösen...
                    etv
                    • Bluefox
                      @etv:
                      etv `
                      Muss ich schauen. Ich habe Security Rules eingebaut. Kann sein, dass die zuschlagen.
                      • fischi87
                        ich habe Biobroker komplett neu gestartet und es sind auch keine updates mehr vorhanden, web adapter neu installiert aber trotzdem bleibt meine vis leider so???!!!!!
                        • Bluefox
                          @fischi87:
                          Mit freundlichen Grüßen `
                          iobroker upload web
                          • etv
                            etv last edited by
                            …danke Bluefox!! Yahoo Weather ist nach dem VIS-Update wieder da... 😄
                            etv
                            3144
