    5. Weis nicht mehr Weiter
      paul53 @michael 1975 last edited by
      @michael-1975:
      wenn ich in der Küche eine Fenster öffne kommt das alle Fenster im Gäste WC geschlossen sind
      Verpasse den Trigger-Datenpunkt sinnvolle Namen, damit sie auch ein Außenstehender unterscheiden kann !
        michael 1975 @Homoran last edited by
        @Homoran Beim Ersten Falls block brauche ich drei Objekte 2 Fenster und einen Zustand in Innogy der Zustand ist Value deswegen das mit und und oder
          michael 1975 @paul53 last edited by
          @paul53 Wie kann ich die Namen ändern bin ziemlicher Anfänger
            Homoran Global Moderator Administrators @michael 1975 last edited by
            @michael-1975 sagte in Weis nicht mehr Weiter:
            kannst du das mal sagen was der "Zustand in Innogy" ist?
              paul53 @michael 1975 last edited by paul53
              @michael-1975 sagte:
              Im Reiter "Objekte" in der Spalte "Name" editieren.
                @Homoran ich probiere es Zustand wird ein oder Aus geschaltet in dem Fall sobald ein Fenster auf geht ist der Zustand ein wird ein weiters Fenster geöffnet bleibt er auf ein. Wird Fenster 1 geschlossen und Fenster 2 ist noch offen bleibt er auch auf ein, erst wenn das letzte Fenster geschlossen wird schaltet der zustand wieder auf aus.
                  Dann genügt es doch, nur diesen Datenpunkt als Trigger zu verwenden.
                  "aus" = false ?
                    Hätte halt gerne eine Ansage welches fenster geöffnet würde.
                    da ich 30 Fenster im haus habe weis ich dann welches die Kids aufgelassen haben.
                      Bedeutet das, dass in "Value" alle Fenster des Hauses erfasst werden ? Wenn ja, darf dieser Datenpunkt nicht als Trigger im Blockly verwendet werden.
                        @paul53 Ja der erfasst alle Fenster.
                        ich habe es jetzt gerade mal probiert wenn ich den Letzten Falls Objekt Block wegnehmen und ein extra Script daraus mache scheint es zu klappen.
                          Es können alle Räume in einem Skript verarbeitet werden. Ebenfalls der Datenpunkt "Value" mit Trigger "ist unwahr". Vorschlag für einen Raum mit 2 Fenstern (Texte habe ich leer gelassen):
                          558
