    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Bibo*13 last edited by
      @Bibo-13
      das kannst Du auch in einem Blockly machen. Dann mußt Du halt den "Umrechnungsteil" (Punkt/Komma), wenn Du es benötigst, mehrfach in einem Blockly anlegen. (hatte ich auch mal so)
      • dslraser
        @Bibo-13
        ich habe gerade gesehen, das ich den Teil für die "Ansage" in meinem aktuellen Blocklys noch mal geändert habe. (sind dann deutlich weniger Bausteine) Wenn ich nächste Woche wieder da bin und Zeit habe, dann stelle ich nochmal das aktuelle Blockly hier rein.
          Bibo*13 @dslraser last edited by
          @dslraser Danke suuuper
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Bibo*13 last edited by dslraser
            @Bibo-13
            das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag.
              @dslraser Herzlichen Dank
              • dslraser
                Hallo Zusammen,
                ich habe das Blockly im ersten Beitrag aktualisiert. Es ist jetzt "universeller" und deutlich einfacher und kürzer.
                Es muß für verschiedene Ansagen nur dieser Teil angepasst werden. Fast der gesamte Rest vom Blockly bleibt dann so für weitere Ansagen.
                Wenn man das Blockly für andere Ansagen kopiert, dann diesen Teil oben und den Trigger für die Routine anpassen, also hier einen weiteren Button für diese Ansage erstellen.
                also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                ganz unten (der Rest bleibt so)
                Dann den veränderten Trigger hier verwenden
                Danach wie gehabt (iot einmal öffnen/ anschließend neue Geräte in der Amazon App suchen lassen und eine weitere Routine für diese Abfrage erstellen)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  ich habe den ersten Beitrag ergänzt/geändert. Ich habe einzelne Blockly Exporte erstellt und eingefügt.
                  Ansage am angesprochenen ECHO
                  Ansage auf bestimmten ECHO
                  Ansage auf Multiroom-Musikgruppe
                  Alle Varianten funktionieren über ssml Ansagen.
                  In allen Varianten ist die gewünschte Ansage-Lautstärke einstellbar.
                    linux150 last edited by
                    Hi!
                    Ich wollte mal DANKE sagen für das tolle Script.
                    Hat mir den Einstieg in Blockly wirklich erleichtert.
                    Meine Alexas sagen mir nun detailiert die Wetterwerte meiner privaten Wetterstation. Hab das Script noch erweitert und funktioniert tadellos!
                    LG
                    linux150
                      CruziX last edited by
                      Alternativ könnte auch die Routine selber als Trigger verwendet werden.
                      Dadurch hat man nicht so viele Geräte in der Alexa app, aber natürlich mehr aufwand durch die Erstellung der Routinen
                        MyMeyer @dslraser last edited by
                        @dslraser Hi,
                        beim Import bekomme ich diesen Fehler:
                        Speichern unter.... habe ich gemacht mit der Datei.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by dslraser
                          @MyMeyer
                          welche Version hat Dein Javascript Adapter ? (ich habe 4.3.4 installiert, damit geht es)
                          Welches Blockly hast Du versucht zu importieren ?
                            @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
                            @MyMeyer
                            Hi. JS 4.3.2 und dieses Blocky. blocklyexport-fenster-ansage-am-angesprochenem-echo.
                            • dslraser
                              @MyMeyer
                              mit einer bestimmten Javascript Adapter Version gab es diese Probleme, ich glaube es war sogar diese die Du hast. Installiere mal bitte die 4.3.4
                              • dslraser
                                @MyMeyer
                                ja, diese Version hatte das Problem. Wurde aber behoben.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                  @dslraser
                                  23.12.2019 setzen der Ansagelautstärke korrigiert. Exporte im ersten Post.
                                    MyMeyer @dslraser last edited by MyMeyer
                                    @MyMeyer
                                    👍 Danke...
                                    Habe die neue Version installiert und nun lief auch der Import.
                                    MyMeyer
                                      linux150 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Hallo!
                                      Ich hab ja dein Script mit meinen Sensoren ausgebaut.
                                      Was genau muss ich denn da jetzt bei meinem Script ändern?
                                      Bei mir kommt im Log jetzt
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.542	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.538	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:620:3)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.ssml" not found
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.530	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:619:3)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.529	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.528	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0	2019-12-23 14:29:45.518	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.speak-volume" not found
                                      Java Adapter ist bei mir 4.1.12
                                      lg
                                      linux150
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                                        @linux150
                                        welches Blockly hast Du genommen und von wann ? Ich hatte heute was geändert, nicht das da was fehlt ?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by dslraser
                                          @linux150
                                          das wird nicht gefunden...
                                          Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                                          Schau mal nach ob es diesen DP aus der Fehlermeldung bei Dir in den Objekten gibt.
                                          Wenn ja, was ist das für ein Gerät, womit Du die Abfrage startest ?
                                          Sollte es Dein Handy sein, oder This Device, da wird diese Abfrage nicht unterstützt. Dort gibt es diese Sprachausgabe nicht.
                                            linux150 @dslraser last edited by linux150
                                            @dslraser
                                            habe über Webinterface den Datenpunkt getriggert, und da dürfte beim Alexa Adapter was nicht gestimmt haben.
                                            Hab jetzt mal vor Ort die Ansage direkt gestartet, und jetzt hat wieder alles funktioniert. Auch per WI übern Datenpunkt startet die Ansage jetzt wieder. Evtl. hat die Seriennummer nicht gepasst ... Egal
                                            Mit deinem Blockly hab ich vor ca. 2 Wochen begonnen, und alle meine Sensoren eingebunden.
                                            Aber wie gesagt es wäre schön wenn du mir sagen könntest was du geändert hast damit ich mein Script anpassen könnte.
                                            Ein neuer Import bringt mir ja nix, denn dann sind ja meine Anpassungen alle weg...
                                            Außer ich hab eh keinen Bedarf was zu ändern ?
                                            lg
                                            linux150
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361448
