    4. ioBroker im Dauerbetrieb
      A Former User @Homoran last edited by
      @Homoran
      JA, und ich muss auch mal da auch die Kosten etc. abwägen. Und mich da auch erstmal drauf einlassen. Natürlich kann es sein, dass ich in 1-2j das anders sehe, aber dann ist auch wieder ein neues Gerät in der "NUC-Klasse" auf dem Markt.
      Danke für die Rückmeldungen
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Hatte den ioBroker auf einem OrangePi Plus 2e mit 2Gb und eMMC laufen. Ging lange Zeit gut, aber bei einem großen Datenbestand wirds manchmal eng.
        Jetzt läuft er zusammen mit anderen Applikationen auf einem kostengünstigen gebrauchten Notebook unter Windows 10, i5 8GB, SSD. Ideal. Unterm Strich auch nicht oder kaum teurer als ein kräftiger Einplatinencomputer aber deutlich bequemer zu warten.
        Ein Raspi 4B wird auch mal ein guter Einsteigerrechner werden, m.M. aber erst, wenn er von einer SSD (via USB3) booten kann. Ich will keine SD-Karte mehr in solchen Systemen haben.
        Zur Visualisierung verwende ich billige / gebrauchte Android Tablets mit der vis App.
        Da die verschiedenen Android Versionen auch störrisch sein können, am besten in einem passenden Tablet Thread fragen, ob Erfahrungen mit dem konkreten Wunschmodell vorliegen. Meine Vis ist recht einfach und läuft mit Android 4.4 sehr gut.
          A Former User @klassisch last edited by
          @klassisch
          Danke dir sehr
          Zum Testen und einarbeiten läuft mein iobroker gerade auf meinem MacBook und ich greife mit meinem altem iPad Mini 1. Gen drauf zu. Im grunde das von dir genannte Setting.
          Lediglich das Notebook wäre für ein Dauerbetrieb auszutauschen und da auch den Stromverbrauch im Auge behalten. Aber es ist schon komfortabel unter MacOS oder Windows zu installieren und zu betreiben. Auch für den Zusammenbau der Vis
            klassisch Most Active @Guest last edited by
            @HeinrichB sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
            Ja, genau. Und wenn das Notebook oder Macbook nicht zu alt ist, dann ist der Strom-Mehrverbrauch auch nicht exorbitant. Ein leistungsfähiger Einplatinencomputer braucht schließlich auch etwas und dann ist der Mehrverbrauch mit einigermaßen aktuellen Notebooks, die recht gut skalieren, vielleicht 5W oder 7W, was vielleicht 15 EUR im Jahr ausmacht.
            Wenn man dann alles stabilisiert hat und tatsächlich nicht mehr erweitern würde, könnte man ja immer noch die HW reduzieren und auf den Punkt bringen um ein paar EUR zu sparen.
            Aber Fernwartung via UltraVNC o.ä mit der gewohnten graphischen Oberfläche wie Win oder MacOS ist auch Zeiterersparnis und Lebensqualität.
            • O
              obenholzner last edited by
              Raspi 4 muss im Dauerbetrieb unbedingt gekühlt werden. Dazu gibt es bereits verschiedene Lösungen
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @obenholzner last edited by Homoran
                @obenholzner sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                Ist das bewiesen oder nur (unnötige) Panik, weil die Temperatur deutlich höher ist?
                • O
                  senkt ab 80 Grad seine Taktfrequenz. Die meisten Abstürze sind das Resultat einer
                  Überhitzung
                    smartysmart @obenholzner last edited by
                    @obenholzner Bei PI4 Gehäuse werden oft Kühlpads mitgeliefert.
                    Denkst du das reicht oder sollte man da echt noch einen kleinen Lüfter drauf schnallen ?
                    Habe im Dauerbetrieb mal mit der Hand rein gelangt um zu sehen wie warm das Ding wird aber ich konnte ohne mich zu verbrennen die Kühlpads anfassen.
                    Etwas Warm war das Gerät allerdings schon aber denke normal für ein Gerät was 24h am laufen ist.
                    Grad am Anfang wenn man frisch ist und die Box jede Sekunde am nutzen ist 🙂
                      Überhitzung
                      Das ist in allen Punkten korrekt.
                      Aber erreicht er (unter nicht burn-in Bedingungen) diese Temperatur?
                      und ja, da ist ein kleiner Kühlkörper drauf
                      und nochmal ja, der pi4 IST wärmer als der Pi3 oder das Tinkerboard, oder der Cubie. oder, oder oder
                      • O
                        da gibts Lösungen von ca 2.-- € (Alu-Kühlkörper) bis über 40.-- € (Tower-Kühler) oder in Mineralöl einlegen
                          Auf youtube gibt es dazu Beispiele von Andreas Spiess und explainingcomputers . Unterm Strich wird eine aktive Kühlung mit Lüfter empfohlen. Ob er beim ioBroker das auch benötigt, hängt sicher von der Größe der Installation und der Umgebungstemperatur ab. Mein Notebook braucht z.B. beim Backup und Sychronisieren der Backups etwas mehr Rechenzeit als sonst.
                          Wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich schon für eine gute Kühlung sorgen.
                          Aber mit einem alten Notebook braucht man sich auch darum nicht mehr zu kümmern.
                            klassisch Most Active @obenholzner last edited by
                            Da würde ich Transformatorenöl bevorzugen - oder erst man einen Lüfter testen. 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                              @klassisch
                              es sollte auch eine neue Revision der Platine geben. Ob die schon raus ist weiß ich nicht, auch ein anderes Modul im Kernel sollte Erleichterung bringen, das war aber nur marginal. etwa 2-3 Grad.
                              Ich denke, wenn man den Pi4 nicht unbedingt in eine hermetisch abgeschlossene Styroporbox quetscht, sollte unter normalem Betrieb nichts passieren.
                              Natürlich habe ich auch lieber im Vorfeld einen Kühlkörper (ich glaube der kam vom Tinker 😉 ) aufgeklebt.
                              Weisst du ob der Test unter Realbedingungen oder eher unter Maximaler Last lief?
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                Da beide Herren keinen ioBroker nutzen, war das keine ioBroker Maximallast. Die haben schon die Last mit Bechmarkprogrammen hochgetrieben.
                                Die RasPi foundation war wohl von der Verfügbarkeit der CPU überascht und noch nicht ganz fertig. Denke, die Revision wird dem RasPi 4 gut tun und auch die erforderlichen SW-Anpassungen. Wenn man den RasPi mit einer SSD booten und betreiben kann, wir er schon ein passabler SBC - aber ohne armbian....
                                  @klassisch sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                  das wird beim RasPi wohl auch nicht passieren 😉
                                  Obwohl ich deine Aversion dagegen (oder deine Probleme damit) nicht nachvollziehen konnte oder kann.
                                    smartysmart last edited by
                                    Wenn man eine Rasbee angeschlossen, hat man den "Steckplatz" für den Kühler belegt.
                                    Das Bild ist nur ein Beispiel um die Kontakte zu verdutlichen.
                                    Muss der Kühler genau an dieser Position angesteckt werden ?
                                    Wozu sind die Pins links ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @smartysmart last edited by
                                      @mend https://images.vogel.de/vogelonline/bdb/1556600/1556616/39.jpg
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @CruziX last edited by
                                        @CruziX sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                        Kannst dir ja auch mal den Asrock anschauen.
                                        Leider habe ich noch immer nicht alle Teile, daher konnte ich ihn noch nicht zusammenbauen und in Betrieb nehmen, aber habe schon an anderer Stelle gelesen,dass der gut funktionieren soll.
                                        Stand vor der Wahl intel nuc, oder asrock. Hab mich für den Asrock entschieden, weil ich da für weniger Geld, mehr Leistung bekommen habe
                                        @HeinrichB zufällig aus B? Hab da einen Freund, der heist so wie Dein Nikname
                                        Aber genug Offtopic,
                                        ich habe den von @CruziX angesprochenen ASROCK Deskmini mit einem Intel I3 8100 Prozessor und 8GB Arbeitsspeicher. Den Vorteil sehe ich hier darin den Prozessor upgraden zu können, wenn das gewollt ist.
                                        Daher kann hier mit einem kleinen Prozessor und "nur" 4GB Arbeitsspeicher begonnen werden. Das schont den Geldbeutel, und trotzdem hast Du einen guten Rechner für den Dauerbetrieb.
                                        Von daher bin ich froh mich gegen einen NUC entschieden zu haben. Läuft jetzt seit 8 Wochen stabil, mit 62 aktiven Skripten, 34 aktiven Instanzen, einem VIS mit unzählbaren Seiten. Also schon ein wenig zu viel für einen Raspi.
                                        Ich empfehle Dir daher den ASROCK Deskmini. Kaufen musst Du den Deskmini, einen Prozessor, Arbeitsspeicher und ein Speichermedium, z.B. eine M.2 SSD
                                        Homoran AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @AxelF1977 last edited by
                                          @AxelF1977 sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                          Wieso?
                                          Den Speicher und die SSD kannst du beim NUC auch aufrüsten.
                                          Der Asrock kostet ohne CPU aber fast so viel wie ein NUC mit.
                                          • Chaot
                                            Chaot @Homoran last edited by
                                            @Homoran Und dazu kommt das der Asrock deutlich mehr Strom verbraucht. Das ist bei einem Server durchaus auch ein Kostenfaktor.
                                            1.0k
                                            hardware screen user-interface
                                            16
                                            68
                                            4685
