    4. NINA Adapter
    UNSOLVED NINA Adapter
      Colt last edited by
      Hallo, seit einiger Zeit habe ich das Problem das der NINA Adapter orange angezeigt wird und auch nicht funktiniert, im Log sind folgende Einträge zu finden.
      Weiß einer woran das liegt und gibt es eventuell eine Lösung?
      Danke im voraus
        arteck Developer Most Active @Colt last edited by
        @Colt welche Version ??
          tombox last edited by
          https://forum.iobroker.net/topic/23866/aufruf-nina-gefahrenmeldung-adapter
          siehe beitrag 1
          • Chaot
            Chaot @tombox last edited by Chaot
            @tombox
            Die Fragliche Zeile existiert bei mir nicht.
            Der Adapter ist bisher auch fehlerfrei gelaufen. Mir sit in der letzten Zeit zumindest nichts aufgefallen.
            ioBroker im Proxmox container Debian Turnkey
            Fehlermeldung:
            nina.0	2019-12-15 15:40:57.682	error	(1507) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
            (nur diese Zeile)
            Was mir noch aufgefallen ist:
            Seit dem letzten Update passiert beim Öffnen Des "Objekte" Reiters ein ganz komischer Effekt.
            Der NINA Adapter schreibt jede Menge Datenpunkte die nach wenigen Sekunden wieder weg sind.
            Edit: Er schreibt die Ordner GeocodeXX
            Edit2:
            Adapter gestoppt, neu gestartet und die Fehlermeldung ist weg. Kam vorher bei jedem Abfragetakt (5 Minuten)
              tombox @Chaot last edited by
              @Chaot Wenn es nochmal auftaucht vielleicht in debug setzen dann sieht man mehr information.
              Das mit dem dauerhaften aktualisieren versuche ich noch zu verbessern. aber zur zeit werden alle objekte gelöscht und neugeschrieben da ich nicht weiß was sich alles geändert hat.
              • Chaot
                @tombox Ah ok.
                Ich bin nur verblüfft das da ja scheinbar ständig im Ordner area01 die Unterordner Geocode01 bis Geocode 98 angelegt werden.
                Das war vorher nicht so und hat mich etwas erschreckt.
                  @Chaot Das passiert wenn eine Warnmeldung einen größeren Bereich umfasst bzw hier 98 bezirke.
                  Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    @tombox Kann man das nicht unterdrücken?
                    Edit:
                    Ok, jetzt habe ich das verstanden.
                    Gebiet für die Meldung ist "Bayern". Deshalb werden alle Areas angegeben.
                    • Chaot
                      @tombox Der Fehler taucht wieder auf:
                      nina.0	2019-12-22 11:34:29.290	error	(3691) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                      Ich habe den Adapter jetzt mal auf debug laufen und warte bis er wieder Fehler macht. Blöderweise ist ja der Fehler nach einem Neustart des Adapters für längere Zeit weg. 😕
                        skokarl last edited by
                        kommt mir bekannt vor
                        • Chaot
                          Chaot @skokarl last edited by
                          @skokarl Ja, aber bei mir eben nur diese eine Zeile.
                          • Chaot
                            @tombox So, der Fehler ist wieder aufgetaucht:
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.431	debug	(26384) [{"identifier":"DE-BY-A-W083-20191213-000","sender":"DE-BY-A-W083","sent":"2019-12-13T12:16:49+01:00","status":"Actual","msgType":"Update","scope":"Public","code":["1.0","nina"],"references":
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.424	debug	(26384) []
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.404	debug	(26384) []
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.395	debug	(26384) []
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</html>
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</body>
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<hr><center>nginx</center>
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<body>
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<head><title>403 Forbidden</title></head>
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	(26384) <html>
                            nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	error	(26384) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                              @Chaot Der Webserver von Nina liefert also ein html Fehler ich werde das in der nächsten Version besser abfangen.
                              • Chaot
                                @tombox Ah ok, also nichts was jetzt problematisch wäre.
                                THX
                                  @Chaot Nein nur ein Hinweis das sie nicht nur die Verschlüsselung sondern auch die Hardware updaten sollten.
                                    tombox last edited by tombox
                                    This post is deleted!
                                    nina
                                    1491
