    4. On()-Funktion - Reagieren auf _SHORT oder _LONG
      paul53 last edited by
      @Bluefox:
      Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern. `
      Und nur ohne Klammern funktioniert der Funktionsaufruf ?
      Javascript wird mir langsam unheimlich :roll:
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @AndyUM61:
        Also da ich ja für die ID's variablen verwende ist diese Variante für mich sehr gut nachvollziehbar.
        Auch wenn es eben 2 on()-Funktionen sind.
        Könnte man eigentlich der Funktion klingeln() eine Variable übergeben? `
        Ja natürlich:
        function klingeln(number) {
            // mache irgendwas
            log('Klingeklingelin ' + number);
        on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_SHORT, val: true}, function (){klingeln(1);});
        on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_LONG, val: true}, function (){klingeln(2);});
        @AndyUM61:
        @Bluefox:
        Ist das normal, dass wenn man ein Script zum Editieren aufruft, das Editor-Fenster so weit unten geöffnet wird, dass man immer erst runter Scrollen muss? Ist ein wenig stressig, beim Experimentieren.
        Vielleicht mal beim nächsten Update…;) `
        Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol:
          @Bluefox:
          BTW: Fehler mit RegExp habe ich gefixt. `
          @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ?
            AndyUM61 last edited by
            @paul53:
            @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ? `
            Nein, noch nicht.
            Ich müsste ja einen Regulären Ausdruck für meine Variablennamen finden, so das natürlich geht.
            Muss ich mir erst einmal ausprobieren.
            Das mit diesen RegExp fiel mir - ehrlich gesagt - bei anderen Programmiersprachen schon immer sehr schwer;).
            Ist ja auch wirklich recht unübersichtlich.
            Aber ich werde es mit Sicherheit bei anderen Scripten mal versuchen.
            Dankeschön trotzdem für den Tip:)!
              @Bluefox:
              Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol: `
              Aber du hast verstanden was ich meine;)?
                Habe das folgende Script mit der Javascript-Adapter Version 1.1.1 getestet:
                on({id: /^hm-rpc\.0\.BidCoS-RF\.1\.PRESS_.*$/, val:true}, function(dp) {
                    log(dp.id);
                und es funktioniert. Log:
                ` > javascript-0 2015-12-16 21:15:51 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG
                javascript-0 2015-12-16 21:15:31 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT `
                  Na ist doch klasse:).
                  …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen?
                  Geht das denn mit Variablen?
                    @AndyUM61:
                    …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen? `
                    Sollen die Variablen als Auslöser dienen:
                    on({id: /^javascript\.0\.klingel.*$/, val:true}, function(dp) {
                        log(dp.id);
                      Das hast du falsch verstanden.
                      Ich habe zur Vereinfachung halber die Actoren, also z.B. "hm-rpc.1.J…......" in Variablen, also z.B. "klingel" gepackt.
                      Diese verwende ich halt in den on()-Funktionen.
                      Ich mag meine Scripts möglichst universell, und brauche so eben nur jeweils den "Kopf" ändern.
                      Bei dem Klingelscript ist das nicht wirklich notwendig, aber bei meinen MQTT-Sensoren macht das schon Sinn.
                        Das Script mit den "hm-rpc.1.J…......" als Auslöser habe ich bereits gepostet.
                        • Bluefox
                          @AndyUM61:
                          @Bluefox:
                          Aber du hast verstanden was ich meine;)? `
                          Nein. Habe ich nicht so verstanden.
                          Schiebe das Febster ein mal nach oben. Der wird dann die Position merken.
                            @Bluefox:
                            Kannst mir glauben, das Fenster habe ich Heute bestimmt 1000x nach oben geschoben.
                            …immer wieder neu;).
                            Sonst hätte ich ja auch nichts dazu geschrieben;).
                            Benutze übrigens Firefox.
                              @Bluefox:
                              Bei dir wolltest du das Ergebnis von Funktion status nutzen (Vermutlich "undefined") und ich habe die Funktionen eingegeben. `
                              Mit dem Ergebnis der Funktion hat es nichts zu tun.
                              Es sollte lediglich ein Funktionsaufruf ohne Parameterübergabe sein. Macht man einen solchen Funktionsaufruf in einer extra Zeile - z.B. innerhalb einer Verbundanweisung, sind die Klammern erfoderlich.
                              { funcXYZ();
                              ````funktioniert
                              { funcXYZ;
                              EDIT: Habe noch etwas recherchiert: Callback-Funktionen müssen offenbar als anonyme Funktion (mit oder ohne Argumente)
                              on(id, function(arg1, ...argN) {
                              Funktion(en);
                              oder als Funktionsreferenz (ohne Argumente)
                              on(id, FunktionXYZ);
                              angegeben werden.
                              • Bluefox
                                @AndyUM61:
                                @Bluefox:
                                Benutze übrigens Firefox. `
                                Versuche Cache zu löschen. Komplett
                                  rascal last edited by
                                  Hey,
                                  frage von einem totalen JavaScript noob: Er schaltet mir die Var output2 nicht, was mache ich falsch?
                                  log("Test","info");
                                  //var input1 = "ping.0.input1";/*input1 bool*/
                                  //var input2 = "ping.0.input2";/*input2 zahl*/
                                  //var output1 = "ping.0.output1";/*output1 bool*/
                                  //var output2 = "ping.0.output2";/*output2 zahl*/
                                  function testfunc1()
                                      setState("ping.0.output1", true);
                                  function testfunc2()
                                      setState("ping.0.output1", false);
                                  on({id: "ping.0.input1", val: true}, testfunc1);
                                  on({id: "ping.0.input1", val: false}, testfunc2);
                                  305_heizungsscript_220_b14_temp.txt
                                  2842
