    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer last edited by Meistertr
      @Scrounger ich spiele gerade etwas mit dem Dialog herum dabei ist mit aufgefallen, wenn ich einen view einbinde der in der Höhe variable ist (ein/ausblenden von elementen) und mit der höhe auto arbeite passt der dialog sich zwar an, aber zeigt immer die scrollbar an und das zweite wenn ich im Title eine Varriable angebe schmiert das dialog komplett ab wenn sich der wert ändern.
      edit: das mit der scrollbar ist jetzt komischerweise weg. was mir noch aufgefallen ist, dass die Texte im Dialog nach unten verschoben sind besonder in den buttons, die texte sind eigentlich zweizeilig im wie im Bild zu sehen.
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showInEditor":true,"showInCenterOfScreen":"true","z_index":"1000","title":"Lichter an  {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein} / {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl}","buttonText":"close","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"card_00_alllights","colorBackground":"#bdbdbd","showDialogOid":"alllights"},"style":{"left":"304px","top":"16px","width":"80%","height":"auto","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dQeLse last edited by
        @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger aktuellen Master gezogen "v0.2.15" aber leider keine Änderung.
        Man sieht aber das "Weihnachten in 5 Tagen" ersetzt wurde, der Rest leider nicht.
        Wie sieht das Objekt aus, also wenn du es mit `JSON.stringify' in einen String umwandelst. Bzw. von welchem Adapter kommt das? Steht was in der Console vom Browser?
        @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Feature-Wunsch: "Chips" ... Die wären echt elegant für so Preset-Buttons.
        Mach bitte nen issue bei github dafür auf. Kann man sich übrigens jetzt schon mit den Buttons selbst bauen ->
        @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Ok muss ich mir anschauen. Mach bitte dafür auch issue bei github auf.
        dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dQeLse
          dQeLse @Scrounger last edited by
          @Scrounger Die Daten kommen vom Feiertagsadapter und dem Sonnenadapter.
          Eigentlich sind dort keine Objekte sondern Strings die zurück kommen sollten.
          Folgenden Fehler bekomme ich, hilft Dir das weiter?
          • Scrounger
            @dQeLse
            Poste Mal die Daten der beiden Adapter, also die Strings.
            • dQeLse
              @Scrounger gerne:
              {sonnen.0.status.consumption} = 918 also die aktuelle Watt Zahl
              {sonnen.0.status.production} = wie oben nur der Wert die die PV gerade liefert
              {sonnen.0.status.gridFeedIn} = Wattzahl aus dem Netz
              {sonnen.0.status.userSoc} = Ladestatus der Batterie in Prozent
              {feiertage.0.heute.Name} = ""
              {feiertage.0.morgen.Name} = ""
              {feiertage.0.naechster.Datum} = "25.12.2019"
              {feiertage.0.naechster.Name} = "1. Weihnachtstag"
              Ich baue mir die Tabellen wie folgt zusammen:
              {"name":"Verbrauch","wert":"{sonnen.0.status.consumption} W"},
              {"name":"Produktion","wert":"{sonnen.0.status.production} W"},
              {"name":"Netzbezug","wert":"{sonnen.0.status.gridFeedIn} W"},
              {"name":"Batterie","wert":"{sonnen.0.status.userSoc} %"}
              • Scrounger
                @dQeLse
                Das kann auch nicht gehen, da bindings in der Tabelle nicht unterstützt werden.
                Schreib dir nen Skript und erstell damit ein sauberes JSON Objekt.
                Beispiel wie das geht findest du hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                dQeLse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dQeLse
                  @Scrounger ah ok das erklärt es 🙂
                  Alles klar dann baue ich mal ein Skript
                    Termina last edited by
                    @Scrounger
                    Hab gerade bei Github gesehen, das der Widget-Ordner bereits Version 0.2.19 ist. Wie bekomme ich das nun zu mir, einfach den link abermals importieren!? Bin schwerst an die neue Möglichkeit den ICal darzustellen interessiert... 🙂
                      Termina @Termina last edited by
                      @Termina sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @Scrounger
                      Hat sich erledigt - hab ich einfach so gemacht und funktioniert... 👍
                        davimas last edited by
                        Naja bevor Wünsche erfüllt werden bitte ich um ausmerzen der Fehler/Nichtfunktionieren. Scheinbar läuft unter Android alles zu 99% und bei iOS 70%
                        Eben festgestellt, dass bei dem Browser Safari die "mobilevibration" nicht geht.
                        Nutzt denn keiner von euch Apple Geräte?
                        Wenn ja - gibt es das Problem?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @davimas last edited by Scrounger
                          @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Ein gutes Beispielt dafür, dass die Apfel User immer alles vorgekaut bekommen wollen.
                          Der Android User hätte an dieser Stelle sich die ganzen vorhergehenden Posts mal durchgelesen und herausgelesen, dass es leider am Safari Browser liegt, der die vibrate Api nicht unterstützt 🤙
                          Was funktioniert denn sonst nicht, also die 30%?
                          D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            dos1973 @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            ich nutze fast alle Arten von Apple 😉
                            Macs, iPhones und iPads.
                            ich kann gerne explizit Sachen ausprobieren... was mir aufgefallen war, habe ich gemeldet - aber mein VIS beschränkt sich auf ein paar buttons...
                              davimas @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              Hm.... sorry - das steht hier nirgends, dass bei Safari Browser keine Vibration gegeben ist in dem Adapter, ich beschäftige mich hiermit schon seit ein paar Wochen und kenne die 3 Threads.....
                              Da hab ich das schon reduziert, dass es nun über die Browser läuft - weil ja die ioBroker Apps nicht weiterentwickelt/angepasst werden, und wieder Probleme.....
                              Visualisiert wird bei mir auf Android - nur hatte ich bis Heute alles fertig gemacht - bin beim Kumpel - er hat iPhone und es geht nicht 😒 (Und Viele haben iPhones - weil sie kein Plan von Technik haben, Android ist denen umständlich und kompliziert)
                              Alles Käse - ich gebs auf - sollen die doch Pocket Control nehmen und mich in Ruhe lassen. Wenn mehr Funktionen - dann Android kaufen. Ende 😔
                                dos1973 @davimas last edited by
                                @Scrounger
                                Also echt so eine Aussage... ist total daneben.
                                was geht denn noch nicht auf iOS? ausser der Vibration, welche m.E doch zu verschmerzen wäre.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  Also ich hab seit letzter Woche auch ein altes IPad - das hab ich mir extra besorgt, damit die Apfel Fans auch Spaß an den Widgets haben können und ich entsprechend Fehler bei IOS nachstellen kann.
                                  Meine Entwicklungs VIS läuft da wunderbar drauf.
                                  Deshalb nochmal die Frage @davimas - was geht denn nicht?
                                    skokarl last edited by
                                    das ist doch jetzt nicht aktuell, oder ?
                                    Wo kriege ich das aktuelle her ?
                                    • dQeLse
                                      dQeLse @skokarl last edited by
                                      @skokarl du musst bei Adapters auf den Button "installieren aus eignener Url" und dann zu materialdesign scrollen und auf installieren drücken.
                                      Aktuell ist die v0.2.19 als Master vorhanden.
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dQeLse
                                        @Scrounger ich habe mir nun ein Sktipt geschrieben welches mir ein Objekt zusammen baut.
                                        Soweit ganz gut, nur wie bekomme ich es hin, dass die Tabelle die geänderten Werte anzeigt?
                                        Die Werte werden nur beim ersten Rendern dargestellt aber nicht mehr geändert.
                                          skokarl @dQeLse last edited by
                                          @dQeLse
                                          danke...hatte von github installiert
                                          • Scrounger
                                            Du musst in deinem Skript ein Event (on({...})) haben, dass dann entsprechend die Werte ändert. Sobald sich die werte des Objektes, das du in der Table eingetragen hast, ändern, wird die Tabelle aktualisiert - wie in dem Beispiel
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204375
