    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Bibo*13 @dslraser last edited by
      @dslraser Danke suuuper
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Bibo*13 last edited by dslraser
        @Bibo-13
        das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag.
          @dslraser Herzlichen Dank
          • dslraser
            Hallo Zusammen,
            ich habe das Blockly im ersten Beitrag aktualisiert. Es ist jetzt "universeller" und deutlich einfacher und kürzer.
            Es muß für verschiedene Ansagen nur dieser Teil angepasst werden. Fast der gesamte Rest vom Blockly bleibt dann so für weitere Ansagen.
            Wenn man das Blockly für andere Ansagen kopiert, dann diesen Teil oben und den Trigger für die Routine anpassen, also hier einen weiteren Button für diese Ansage erstellen.
            also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
            ganz unten (der Rest bleibt so)
            Dann den veränderten Trigger hier verwenden
            Danach wie gehabt (iot einmal öffnen/ anschließend neue Geräte in der Amazon App suchen lassen und eine weitere Routine für diese Abfrage erstellen)
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              ich habe den ersten Beitrag ergänzt/geändert. Ich habe einzelne Blockly Exporte erstellt und eingefügt.
              Ansage am angesprochenen ECHO
              Ansage auf bestimmten ECHO
              Ansage auf Multiroom-Musikgruppe
              Alle Varianten funktionieren über ssml Ansagen.
              In allen Varianten ist die gewünschte Ansage-Lautstärke einstellbar.
                linux150 last edited by
                Hi!
                Ich wollte mal DANKE sagen für das tolle Script.
                Hat mir den Einstieg in Blockly wirklich erleichtert.
                Meine Alexas sagen mir nun detailiert die Wetterwerte meiner privaten Wetterstation. Hab das Script noch erweitert und funktioniert tadellos!
                LG
                linux150
                  CruziX last edited by
                  Alternativ könnte auch die Routine selber als Trigger verwendet werden.
                  Dadurch hat man nicht so viele Geräte in der Alexa app, aber natürlich mehr aufwand durch die Erstellung der Routinen
                    MyMeyer @dslraser last edited by
                    @dslraser Hi,
                    beim Import bekomme ich diesen Fehler:
                    Speichern unter.... habe ich gemacht mit der Datei.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by dslraser
                      @MyMeyer
                      welche Version hat Dein Javascript Adapter ? (ich habe 4.3.4 installiert, damit geht es)
                      Welches Blockly hast Du versucht zu importieren ?
                        @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
                        @MyMeyer
                        Hi. JS 4.3.2 und dieses Blocky. blocklyexport-fenster-ansage-am-angesprochenem-echo.
                        • dslraser
                          @MyMeyer
                          mit einer bestimmten Javascript Adapter Version gab es diese Probleme, ich glaube es war sogar diese die Du hast. Installiere mal bitte die 4.3.4
                          • dslraser
                            @MyMeyer
                            ja, diese Version hatte das Problem. Wurde aber behoben.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                              @dslraser
                              23.12.2019 setzen der Ansagelautstärke korrigiert. Exporte im ersten Post.
                                MyMeyer @dslraser last edited by MyMeyer
                                @MyMeyer
                                👍 Danke...
                                Habe die neue Version installiert und nun lief auch der Import.
                                MyMeyer
                                  linux150 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Hallo!
                                  Ich hab ja dein Script mit meinen Sensoren ausgebaut.
                                  Was genau muss ich denn da jetzt bei meinem Script ändern?
                                  Bei mir kommt im Log jetzt
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.542	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.538	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:620:3)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.ssml" not found
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.530	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:619:3)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.529	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.528	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  javascript.0	2019-12-23 14:29:45.518	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.speak-volume" not found
                                  Java Adapter ist bei mir 4.1.12
                                  lg
                                  linux150
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                                    @linux150
                                    welches Blockly hast Du genommen und von wann ? Ich hatte heute was geändert, nicht das da was fehlt ?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by dslraser
                                      @linux150
                                      das wird nicht gefunden...
                                      Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                                      Schau mal nach ob es diesen DP aus der Fehlermeldung bei Dir in den Objekten gibt.
                                      Wenn ja, was ist das für ein Gerät, womit Du die Abfrage startest ?
                                      Sollte es Dein Handy sein, oder This Device, da wird diese Abfrage nicht unterstützt. Dort gibt es diese Sprachausgabe nicht.
                                        linux150 @dslraser last edited by linux150
                                        @dslraser
                                        habe über Webinterface den Datenpunkt getriggert, und da dürfte beim Alexa Adapter was nicht gestimmt haben.
                                        Hab jetzt mal vor Ort die Ansage direkt gestartet, und jetzt hat wieder alles funktioniert. Auch per WI übern Datenpunkt startet die Ansage jetzt wieder. Evtl. hat die Seriennummer nicht gepasst ... Egal
                                        Mit deinem Blockly hab ich vor ca. 2 Wochen begonnen, und alle meine Sensoren eingebunden.
                                        Aber wie gesagt es wäre schön wenn du mir sagen könntest was du geändert hast damit ich mein Script anpassen könnte.
                                        Ein neuer Import bringt mir ja nix, denn dann sind ja meine Anpassungen alle weg...
                                        Außer ich hab eh keinen Bedarf was zu ändern ?
                                        lg
                                        linux150
                                        • dslraser
                                          @linux150
                                          Ich habe das setzen der Lautstärke verändert. Importieren kannst Du das neue Blockly ja trotzdem. Wenn Du nur einen Teil aus Deinem Blockly anschließend tauschen willst, dann geht das ja auch recht einfach.
                                          Du mußt nur das aus Deinem Blockly, was Du gern exportieren möchtest, z.B. Deine Geräte, anklicken, oder wenn es mehrere sind in z.B. einen falls Baustein ins Maul packen (nicht speichern) und nur den gesamten Baustein(also z.B. das falls) samt Inhalt makieren / anklicken und auf exportieren gehen. Dann wird nur dieser Teil erxportiert. Diesen dann ins neue Blockly importieren und austauschen.
                                            @dslraser
                                            Danke, das ist ein guter Ansatz. Das werde ich mal testen. 👍
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361449
