    • simatec
      simatec Developer Most Active @ecki945 last edited by
      @ecki945
      Wie meine Vorredner bereits schrieben, ist NAS/Copy im Dropdown die richtige Einstellung.
      Du stellst ja auch im Tab NAS/Copy deinen Verbindungstyp CIFS ein.
      Und genau die Einstellungen werden beim Abruf verwendet.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        @Homoran
        ich habe da aber mindestens SMB1 eingegeben.
        Per SMB1 bekomme ich aber keine backups mehr......
        Das hat aber nix mit Backitup zu tun.
        Backitup nutzt hier lediglich Boardmittel mit in deinem Fall die cifs-utils.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @simatec last edited by
          @simatec
          gut, warum bekam ich dann ich der Konsole auch 0 kb?
          Nach einem neustart war alles gut.......
          Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @MathiasJ last edited by
            @simatec
            Wie lautet der Befehl den du auf deiner Konsole verwendest?
            • simatec
              @MathiasJ
              Weil mit großer Wahrscheinlichkeit dein mount noch aktiv war
              • MathiasJ
                MathiasJ @Peoples last edited by
                @Peoples
                da ich das im root mache:
                sudo -i
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker backup
                iobroker start
                exit
                exit
                Wie bereits geschrieben, nach einem Neustart ging es ja wieder.
                Homoran Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by Homoran
                  das geht auch als user x
                  Wenn nicht, solltest du den Fixer bemühen
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Habe ich auch versucht.
                    Nun, da es ja nach einem Neustart des Raspberries wieder geht, was ich jetzt nicht das erste Mal schreibe.....
                    Mir würde nur interessieren woran es liegt.
                    Das Phänomen tritt nur auf, wenn ich von der Version 1.3.6 auf 1.3.2 downgrade.
                    Fixer, deinstallieren und installieren bringt alles nichts.
                    Da hilft tatsächlich nur ein Reboot.
                    • simatec
                      @MathiasJ
                      Schaue doch einfach mal, ob der mount noch aktiv ist.
                      Langsam verstehe ich nicht mehr, was du da eigentlich machst und ich denke es ist hier im Thema nicht richtig aufgehoben.
                      Hier geht es um backitup und dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                        @simatec
                        Wie oft soll ich noch schreiben, dass das Problem seit einem Neustart behoben ist?
                        Ich denke sehr wohl, dass das Problem ein Backitup Problem war.
                        Es trat das Problem immer nach einem Upgrade von 1.3.6 auf 1.3.2 auf. Nach einem Reboot ist es dann seltsamer Weise wieder behoben.
                        Wenn mount noch laufen würde, könnte ich ein Backup in der Konsole machen. Auch da hatte ich bis zum Neustart 0 kb. Na egal, Hauptsache es geht jetzt wieder.
                        Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                          Nicht wenn der Mount noch im Nas gehalten wird, aber von iobroker aus versucht wird erneut zu mounten. Dann schlägt der neue mount fehl.
                          • Peoples
                            @MathiasJ
                            Wenn du den Befehl in der Konsole absetzt und er bis vor dem Restart nicht funktioniert hat, kann das nichts mit dem Adapter zu tun haben. Für die Ausführung des Befehls wird der Adapter nicht einmal benötigt, da er Systembestandteil ist.
                            Vielmehr nutzt Backitup den Befehl.
                              Nachdem ich nun in den NAS Einstellungen einen Slash vor den Pfadnamen gemacht habe, klappt das auch mit dem Wiederherstellen eines Backup:
                                Jan1 @ecki945 last edited by
                                @ecki945
                                was ein Zufall, steht ja auch genau so in der Doku 😊
                                  Da hast du recht. Was bei dieser Sache nicht verstehe, dass das Erstellen von Backups keinen Fehler produziert wenn die "/" fehlen. Aber egal. Haupsache es läuft.
                                    @ecki945
                                    Ja ist etwas merkwürdig, aber ich halte es immer mit dem Vorsatz, "Wenn ich kein Plan habe, dann erst mal nach Doku". Klappt das dann, kann man auch mal improvisieren.
                                      Smokey last edited by Homoran
                                      Hallo, habe heute das Update auf 1.3.6 gemacht. Danach folgende Fehlermeldung im Log. Irgendeine Idee? Ansonsten alles up2date und ohne Probleme.
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
                                      host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.306	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                      backitup.0	2019-12-24 23:09:49.724	info	(10285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      backitup.0	2019-12-24 23:09:49.720	info	(10285) terminating
                                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Smokey last edited by simatec
                                        @Smokey
                                        Was bringt ein Neustart für einen Log?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Smokey last edited by
                                          @Smokey
                                          Hab deinen code für dich in code Tags gepackt!
                                          Such mal im forum nach "split of undefined"
                                          Irgendwo steht die Lösung
                                            Smokey @simatec last edited by
                                            @simatec gleiche Fehlermeldung
                                            170
                                            2780
                                            2369052
