    • MathiasJ
      MathiasJ @simatec last edited by
      @simatec
      gut, warum bekam ich dann ich der Konsole auch 0 kb?
      Nach einem neustart war alles gut.......
      Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
        @simatec
        Wie lautet der Befehl den du auf deiner Konsole verwendest?
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ
          Weil mit großer Wahrscheinlichkeit dein mount noch aktiv war
          • MathiasJ
            MathiasJ @Peoples last edited by
            @Peoples
            da ich das im root mache:
            sudo -i
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker backup
            iobroker start
            exit
            exit
            Wie bereits geschrieben, nach einem Neustart ging es ja wieder.
            Homoran Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by Homoran
              das geht auch als user x
              Wenn nicht, solltest du den Fixer bemühen
              • MathiasJ
                MathiasJ @Homoran last edited by
                @Homoran
                Habe ich auch versucht.
                Nun, da es ja nach einem Neustart des Raspberries wieder geht, was ich jetzt nicht das erste Mal schreibe.....
                Mir würde nur interessieren woran es liegt.
                Das Phänomen tritt nur auf, wenn ich von der Version 1.3.6 auf 1.3.2 downgrade.
                Fixer, deinstallieren und installieren bringt alles nichts.
                Da hilft tatsächlich nur ein Reboot.
                • simatec
                  @MathiasJ
                  Schaue doch einfach mal, ob der mount noch aktiv ist.
                  Langsam verstehe ich nicht mehr, was du da eigentlich machst und ich denke es ist hier im Thema nicht richtig aufgehoben.
                  Hier geht es um backitup und dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                    @simatec
                    Wie oft soll ich noch schreiben, dass das Problem seit einem Neustart behoben ist?
                    Ich denke sehr wohl, dass das Problem ein Backitup Problem war.
                    Es trat das Problem immer nach einem Upgrade von 1.3.6 auf 1.3.2 auf. Nach einem Reboot ist es dann seltsamer Weise wieder behoben.
                    Wenn mount noch laufen würde, könnte ich ein Backup in der Konsole machen. Auch da hatte ich bis zum Neustart 0 kb. Na egal, Hauptsache es geht jetzt wieder.
                    Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                      Nicht wenn der Mount noch im Nas gehalten wird, aber von iobroker aus versucht wird erneut zu mounten. Dann schlägt der neue mount fehl.
                      • Peoples
                        @MathiasJ
                        Wenn du den Befehl in der Konsole absetzt und er bis vor dem Restart nicht funktioniert hat, kann das nichts mit dem Adapter zu tun haben. Für die Ausführung des Befehls wird der Adapter nicht einmal benötigt, da er Systembestandteil ist.
                        Vielmehr nutzt Backitup den Befehl.
                          ecki945 last edited by
                          Nachdem ich nun in den NAS Einstellungen einen Slash vor den Pfadnamen gemacht habe, klappt das auch mit dem Wiederherstellen eines Backup:
                            Jan1 @ecki945 last edited by
                            @ecki945
                            was ein Zufall, steht ja auch genau so in der Doku 😊
                              Da hast du recht. Was bei dieser Sache nicht verstehe, dass das Erstellen von Backups keinen Fehler produziert wenn die "/" fehlen. Aber egal. Haupsache es läuft.
                                @ecki945
                                Ja ist etwas merkwürdig, aber ich halte es immer mit dem Vorsatz, "Wenn ich kein Plan habe, dann erst mal nach Doku". Klappt das dann, kann man auch mal improvisieren.
                                  Smokey last edited by Homoran
                                  Hallo, habe heute das Update auf 1.3.6 gemacht. Danach folgende Fehlermeldung im Log. Irgendeine Idee? Ansonsten alles up2date und ohne Probleme.
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.309	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.308	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.307	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
                                  host.orangepiplus	2019-12-24 23:09:50.306	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                  backitup.0	2019-12-24 23:09:49.724	info	(10285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  backitup.0	2019-12-24 23:09:49.720	info	(10285) terminating
                                  simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Smokey last edited by simatec
                                    @Smokey
                                    Was bringt ein Neustart für einen Log?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Smokey last edited by
                                      @Smokey
                                      Hab deinen code für dich in code Tags gepackt!
                                      Such mal im forum nach "split of undefined"
                                      Irgendwo steht die Lösung
                                        Smokey @simatec last edited by
                                        @simatec gleiche Fehlermeldung
                                          Smokey @Homoran last edited by
                                          @Homoran Danke! Ich muss noch verstehen, wie ich das so poste, dass es so aussieht. Und jetzt habe ich nach der Lösung gesucht. Bisher aber nicht erfolgreich. Dachte, dass das einfacher ist wenn alles bisher funktioniert hat, alles up2date ist und ich die Fehlermeldung aus dem Log post 😉
                                          • simatec
                                            @Smokey
                                            Stelle mal bitte in den Einstellungen von Backitup die Backup Quelle in dem Tab „Wiederherstellen“ auf deinen Speicherort ein.
                                            Danach sollte der Fehler behoben sein.
                                            So wie es aussieht, wechselst du von einer älteren Version. In denen gab es einen Bug, so dass damals die Backupquelle nicht automatisch auf den Standard lokal gesetzt wurde
                                            170
                                            2779
                                            2301895
