    4. Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht
      Stoni @radierer last edited by
      @radierer
      Denke der Fritz! Repeater 2400 kommt dem Unifi schon sehr nahe, auch wenn es sicher noch besser wäre, zu einem Unifi AP auch einen Unifi „Repeater“ per Wireless uplink zu nutzen. Alles läuft unter einem Controller und wird perfekt gesteuert.
      Der Fritz! Repeater 2400 macht das flexibel. Das Frequenzband für den Datentransport zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basisstation wird flexibel gewählt, sodass für die aktuelle Übertragungssituation automatisch die jeweils optimale Einstellung gewählt wird. Denke, das ist von der Art her ähnlich...
      Den Unifi hätte ich im Kellerflur an der Wand installiert, dann entweder ein Loch durch die Wand in den Raum nebenan gebohrt und den Mesh verkabelt oder aber im Bereich einer Steckdose im Flur an der Wand verschraubt, was zur Folge hat, dass da ein Kabel frei herum hängt.
      Der Fritz hängt einfach in der Steckdose und ist damit weit einfacher zu installieren. So etwas fehlt bei Unifi.
      Würde den UAP-AC-Lite gerne mal als Mesh per Wireless uplink einbinden und schauen, wie es läuft. Aber ich „befürchte“, dass der Fritz stabil laufen wird... 😉
        Die Fritz! Produkte sind sicherlich nicht schlecht. Als Router nutze ich ja selbst ne Fritzbox 7490. Nach kurzen Versuchen hab ich aber bei der Fritzbox direkt das Wlan abgestellt und durch die beiden AP AC LR ersetzt. Seitdem bin ich von den Unifi Produkten mehr als überzeugt. Den Controller hab ich dauerhaft auf einem RPi laufen. Somit hab ich immer direkt Zugriff auf die Konfiguration. Angeblich soll ja durch einen dauerhaft laufenden Controller das Roaming zwischen den APs besser funktionieren .. keine Ahnung obs wirklich so ist.
        Aber wenn die Lösung mit dem Fritz! Repeater bei dir ordentlich funktioniert gibts ja erstmal keinen Grund, das zu ändern.
          @radierer
          Ich hatte auch irgendwann das wlan der FB ausgeschaltet, weil es total instabil war. Der LR verrichtet bei mir auch wunderbar seine Arbeit. Nie ein Problem gehabt.
          Ich teste den Repeater noch bis zum letztmöglichen Rückgabetag bei Amazon. Wenn er stabil läuft, bleibt er. Ansonsten geht er eben zurück und ich bestelle mal den AC-Lite.
            Was mich aber zB auch genervt hat, als ich noch den TP Link AP im Einsatz hatte, war das nicht funktionierende Roaming zwischen TP Link und Unifi. Die Geräte hingen bis zum Verbindungsabbruch am Unifi, bevor die sich mit dem TP Link verbunden haben. War dann neben den bereits genannten auch noch ein Wechselgrund.
              Titec last edited by
              Fritz Repeater kann ich dir da uneingeschränkt empfehlen. Der 1750E dürfte für dich bald ausreichend sein. Und wenn nicht unbedingt nötig: Finger weg von DLAN..
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                Schau dir mal das Tenda Nova MW6 Set an..
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @BuZZy last edited by
                  @BuZZy sagte in Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht:
                  hast du das in Verwendung?
                  Der Preis für das 3er-set um € 150,-- ist mega.
                  BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BuZZy
                    BuZZy @Negalein last edited by
                    @Negalein ja hab ich in Verwendung. Läuft bei mir im Bridge-Modus.. Ein Würfel ist per Kabel am Router angeschlossen (im EG) - so dass es ein reiner AP ist - also DHCP etc weiter vom Router verwaltet wird.
                    Die anderen zwei Würfel hab ich im Keller und im OG platziert (benötigen nur einen Stromanschluss). Funktioniert bestens.
                    BuZZy Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BuZZy
                      BuZZy @BuZZy last edited by BuZZy
                      Hier die Geschwindigkeiten.. (Habe eine 100 Mbit Leitung)..
                      Geschwindigkeit ist hervorragend.. 😉
                      Wie oben gesagt, der Würfel im EG ist der, der per Kabel im Netzwerk hängt.. Der im Keller und im OG haben nur einen Stromanschluss. 🙂
                      (Per LAN-Kabel am Rechner komme ich auf 103 Mbit)
                      • Negalein
                        Danke!
                        Dann weiß ich was ich gleich bestelle! 😁
                          Stoni last edited by Stoni
                          Die Tenda Nova hören sich echt gut an. Prinzipiell ist es denke ich besser, alles aus einer Hand zu haben. Nun habe ich aber einen Unifi AP an der Wand hängen. Wenn ich den entferne, hab ich ein dickes Loch dahinter. Außerdem bin ich mit dem Unifi äußerst zufrieden.
                          Den Fritz Repeater beobachte ich noch. An sich habe ich eine gute, schnelle Netzabdeckung im Keller. Aber ich glaube, das ein oder andere Gerät wechselt dann nicht auf den unifi AP zurück, wenn ich wieder aus dem Keller hoch ins EG laufe. Und merkwürdigerweise habe ich seit kurzem bei einem Magic Home LED Controller im Keller ständig Verbindungsabbrüche, wo nur ein Neustart hilft.
                          wlan repeater
                          2213
