    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @maloross last edited by
      @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @maloross
      gib mir ne stunde....dann teste ich Voice 😉
      mach dir keinen Stress, ich bin so lange ohne die Stimme aus dem Hintergrund ausgekommen ☺
      Die einfachen Ansagen funktionieren ja, komplexe Sachen sind mir - momentan noch zu schwierig...
      wie jetzt, habs so verstanden als würde voicerss gar nicht gehen.
        skokarl last edited by
        also..... es geht.
        Asche auf mein Haupt, meine Beschreibung oben war unvollständig.
        Als Entschuldigung führe ich an, dass ich ein absoluter Linux Newbie bin, ich wurschtele mich eben so durch und lerne dabei.
        1.) Account bei Voicerss anlegen, kostenlosen Key besorgen und darauf achten dass er im Status aktiv ist.
        2.) es gibt keine settings.json, daher im diese im root Verzeichnis anlegen.
        Hintergrund :
        in die settings.json die API eintragen
        SERVER NEU BOOTEN
        Browser öffnen und testen
        192.168.xxx.xxx:5005/tablet/say/hallo Welt/de-de
        am Anfang die IP der Box, dann den Raum , dann say, dann hallo
        Das muss gehen, gerade frisch getestet.
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @skokarl last edited by
          @skokarl es geht jetzt alles!
          Ich bin in Sachen Linux, Skript und sowas totale Anfängerin, lerne hier durch Querlesen,fragen und learning by doing - ich hab wie oft schon Backups zurückspielen müssen. Auf Konsolenebene arbeite ich nur, wenn es garnicht anders geht.
          Lustig ist übrigens die Sprachausgabe, wenn man die gewünschte Sprache nicht ans Ende hängt...
          • metaxa
            metaxa @skokarl last edited by
            Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
            Leider nein, ich komm um die Formatierung nicht herum. Blöderweise funktioniert es über den SayIt Adpter problemlos an den Tablets über VIS, aber leider nicht bei der Ausgabe über Sonos.
            Evenutell gibt der Eigentümer des Sonos Adapters den Code für die Community frei, da steigen dann meine Chancen 🙂
            LG, mxa
              schön, freut mich.
              Ich musste vorhin auch kurz überlegen wie es ging, hatte es auch lange nicht gemacht.
              Achja, Backup's einspielen mach ich auch öfter... 😁 , aber so lernt man am meisten.
                torsten2607 last edited by
                Ich habe folgendes Problem: In meinem Haushalt betreibe ich einen Sonos One, der über den clip Befehl eine Klingel MP3 abspielt, wenn bei mir jemand klingelt. Läuft nun aber z.B. ein Radiosender oder etwas anderes auf dem Sonos, wird die Wiedergabe unterbrochen und startet nach dem Klingeln nicht wieder automatisch. Am Anfang hat es mal geklappt, aber jetzt nicht mehr. Wenn ich nach dem Klingel den Play Befehl sende, wird das klingelsignal abgespielt. Hat jemand von Euch noch eine Idee mein Problem zu lösen?
                Vielen Dank und beste Grüße,
                Torsten
                  skokarl @torsten2607 last edited by
                  @torsten2607 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Torsten..... play ( ohne Angabe der Quelle ) spielt das letzte wieder...in dem Fall den Klingelton.
                  Übergib mit dem Play die Quelle.
                    torsten2607 @skokarl last edited by
                    @skokarl Hast Du einen Tipp wie ich die vorherige Wiedergabe automatisch weiterspielen lassen kann?
                    Danke für Deine Rückmeldung.
                    VG Torsten
                      @torsten2607
                      aus dem Bauch nicht, zeig mal was du da überhaupt machst
                        skokarl @metaxa last edited by skokarl
                        @metaxa
                        und hiermit ?
                        Link Text
                        das sieht gut aus ... 👍
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @skokarl ich sende ein http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/clip/doorbell.mp3/50, dann wird die doorbell.mp3 abgespielt und die vorherige Wiedergabe http://192.168.2.134:5005/wohnzimmer/favorite/hit radio ffh spielt danach nicht weiter.
                          Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                          VG Torsten
                            @torsten2607
                            Warum sollte er weiter spielen ?
                            Wie sieht das Script aus ?
                            • metaxa
                              Link Text
                              Hi, ja absolut! Nur bin ich zu blöd das umsetzen zu können. Ich kann mit
                              ...... einfache Zeilen in den aws-polly.js-Provider eingefügt .......
                              nix anfangen. Was oder wo ist aws-polly.js-Provider?
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @metaxa last edited by
                                @metaxa ich antworte mir rasch selbst ..... die Datei liegt im Installationsverzeichnis der installierten API:
                                /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
                                Jetzt muss ich mal weiter sehen, wo das hingehört 🙂
                                Danke @skokarl !
                                  torsten2607 @skokarl last edited by torsten2607
                                  @skokarl Das hat sonst auch funktioniert, selbst nach sprachausgabe stoppt er nun.
                                  Anbei die blockly scripte.
                                    rehmosch last edited by
                                    Servus,
                                    gibts denn irgendwo eine Lösung wie man per Sprachbefehl ein Lied aus der Playliste löschen kann?
                                    Würde sogar den Musik-Dienst wechseln jedoch funktioniert es bei keinem meiner Anbieter (Spotify, Google Music, Youtube Music, Amazon Music)
                                      @metaxa
                                      Du schaffst das... und lass es mich dann wissen ....
                                      und dann gibts Du BITTE mal hier nen paar Beispiel was man damit machen kann 😊
                                        skokarl @torsten2607 last edited by skokarl
                                        @torsten2607
                                        1.) nicht vorstellbar dass das jemals funktioniert hat
                                        2.) das sind zwei Blockly's ?......warum machst Du daraus nicht eins ?
                                        das würde ich als erstes tun.
                                        Wenn radiostatus wude geändert, oder klingel hat geklingelt......dann mach
                                        entweder Radio an
                                        oder Radio aus
                                        oder Klingel
                                        ( je nachdem )
                                        und nach Klingel würde ich wieder Radio an machen ( wenn Radio an war )
                                        das sollte so gehen
                                        Denke das gehört jetzt in die Blocky Abteilung ..... wenn, dann mach, oder mach ....
                                        das ist kein Problem mit der API
                                        Frag da mal nach
                                          skokarl @rehmosch last edited by skokarl
                                          @rehmosch
                                          das ist doch kein Problem der API , oder ?
                                          Warum sollte die API Playlisten editieren können ?
                                          Versuchs mal mit dem Spotify Adapter.
                                            @skokarl Hallo, ich konnte es nun lösen indem ich meine Node Version auf dem Raspberry aktualisiert habe. Danke Euch für Eure Hilfe.
                                            VG Torsten
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99969
