    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky freut mich zu hören.
      • bahnuhr
        Noch ne Idee:
        In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
        Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
        In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
        Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
        Also, z.B.:
        Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
        mfg
        Dieter
          sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
          weitere Felder abzufragen wäre keine Problem
          Ja wäre Super, vor allem Postleitzahl und Ort.
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 Postleitzahl und Ort werden bereits abgefragt. Oder meinst du bei der Rufnummern suche?
              Ja, das stimmt. Ich hatte keine PLZ und Stadt in den Kontakten eingetragen. Sollte man natürlich machen. 😀
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                1.0.0
                • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt (Danke an @a200 für den Testzugang)
                • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
                • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
                • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
                • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
                Bitte einmal den Knoten contact.0 löschen, da die DPs, die nicht mehr dem Schema entsprechen, nicht gelöscht werden.
                Viel Spaß beim testen.
                Version 1.0.0, da die DPs und eine Einstellung (Intervall) nicht mehr kompatibel zur vorherigen Version sind.
                Todo:
                • Problem mit Unternehmen in Google Kontakte beheben
                • Weitere Felder optional in den Einstellungen hinzufügen
                • Weitere Felder bei der Suche hinzufügen
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • bahnuhr
                  Instanz gelöscht.
                  Adapter auf 1.0.0 upgedatet.
                  Instanz installiert.
                  -> Es kommt dann die alte config.
                  Instanz gelöscht.
                  Adapter gelöscht.
                  Adapter von git ganz neu installiert.
                  -> jetzt kam fdqn und Intervall auf der 1. Seite.
                  • bahnuhr
                    Es kam wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                    Eingegeben und es kam done.
                    Kontakte kamen dann aber nicht.
                    Browsercache in chrome gelöscht.
                    Danach wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                    Jetzt kamen die Kontakte.
                    Frage:
                    Kann man dies irgendwie einfacher machen (ohne den Browsercache zu löschen) ?
                    mfg
                    Dieter
                    • bahnuhr
                      zu fullname:
                      Wenn es keinen givenname gibt, dann erscheint in fullname:
                      sieht nicht schön aus.
                      Wäre kein Eintrag nicht sinnvoller.
                      mfg
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                        Wenn man damit suchen soll, dann muss dieses Feld aber auch beschreibar sein.
                        • a200
                          a200 last edited by
                          Der Sync aus Nextcloud funktioniert in der 1.0 Version. Es hat aber beim ersten Mal ca. 3 Min gedauert, bis die ersten Kontakte (von ca. 350) auftauchten. Also nicht ungeduldig werden. Die Suche funktioniert auch. Vielleicht sollte man auch eine Suche für Substrings zulassen. Denn es macht einen Unterschied wonach gesucht wird. "+49 123 45678" und "0123 45678"
                          Mein erster Fazit. Sehr gut.
                          Danke für die Nextcloud Unterstützung.
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            @J-A-R-V-I-S
                            • installation und dp wurden beim erstenmal angelegt - keine probleme soweit
                            • test-query hat auch funktioniert
                            • nach query steht "null" im datenpunkt - vielleicht mit leerzeichen besetzen ? zumindest einmal - kann es nicht mehr nachstellen
                            • bei keiner nummer (leerer string) oder einem leerzeichen. bindestrich wird auch ein wert bei der query-ausgabe angezeigt
                              test3.4.gif um die query-datenpunkt zu leeren,resetten wäre es gut bei leerstring alle auf leer zu setzen
                            • bitte noch notizen in die query - ausgabe mit aufnehmen
                            • beim fullname wird auch der nachname - wenn fehlend - mit undefined angezeigt (da hat der @bahnuhr schon wieder recht 🙂 )
                              steht auch in den contacten mit undefined - nicht nur beim query
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                              (da hat der @bahnuhr schon wieder recht )
                              Gibts ja gar nicht.
                              • J.A.R.V.I.S.
                                J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                Danke für den Hinweis. Steht auf der Liste, ebenso wie bei @liv-in-sky mit dem Nachnamen.
                                Derzeit wird er nur zum anzeigen verwendet.
                                @a200 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                Wenn du in Deutschland wohnst, dann ist es ja die selbe Nummer, nur eine andere Schreibweise. Wenn du nun z.B. in Österreich wohnst, dann kannst du in der Konfig einstellen, was dein Standardländercode ist. Wenn nun eine Nummer keine Länderkennung hat, so wird intern der Standardländercode vorrangestellt. Genau so wird, wenn du ohne Länderkennung suchst, der Standardländercode vorrangestellt. Hilft dir das, oder habe ich dich falsch verstanden?
                                Vermutlich war das nach dem Initialisieren. Werde ich mir anschauen.
                                • bahnuhr
                                  Achtung,
                                  habe eben gemerkt, dass bei Eingabe von query die anderen Felder nicht mehr befüllt werden !
                                  Ist dies bei euch auch so ?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                    Achtung,
                                    Nachtrag:
                                    Es geht wieder.
                                    Instanz war rot (warum auch immer).
                                    mfg
                                    • bahnuhr
                                      Frage:
                                      Warum wird bei der Straße die Hausnummer vor der Straße dargestellt:
                                      Ist dies so gewollt ?
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr dann steht das in deinem Google Kontakt falsch drin. Das ist in der Schnitstelle ein Feld. Somit wird das nicht vom Adapter beinflusst.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          Vermutung:
                                          Unser lieber Onkel Google.
                                          Kommt aus USA, da wird die Hausnummer vor den Straßennamen gesetzt,
                                          ggf. irgendwoher importiert und automatisch (US-) formatiert
                                          • bahnuhr
                                            Habs mal nachgestellt.
                                            Ja, habt wohl beide recht.
                                            Muss ich wohl mal an googli dran.
                                            mfg
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13897
