    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @Paan83 last edited by Pittini
      @Paan83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      -Könntest du mir bitte einmal den genauen Datenpunkt sagen den ich beim HM Thermostat auswählen muss? Ich finden nur den AutoMode, und der hat nur true oder false.
      Control_Mode - kannst ja auch im Wohnzimmer Beispiel nachguggen in den Eigenschaften des Feldes
      -ich bin jetzt seid 10min am suchen, und kann keine Einstellung zu den absoluten und relativen Werten finden
      In den Profileinstellungen des Adapters.
        Aha, diese Einstellungsmöglichkeit habe ich ja noch gar nicht. Wahrscheinlich hab ich nicht die aktuelle Version, obwohl ich die erst vor zwei Tagen installiert habe.
        Nur noch eine Frage, wie gehe ich am besten vor um die aktuellste Version aufzuspielen? Alle Datenpunkte löschen und den Adapter entfernen oder kann ich die Datenpunkte lassen und er übernimmt wieder alles? Muss die VIS neu gemacht werden?
        Sorry für die ganzen Fragen✌🏻
          Das kannste machen wie Du Lust hast. Adapter löschen ist absolut unnötig eigentlich, einfach die neue Version drüberspielen. Ob Datenpunkte löschen Sinn macht hängt davon ab ob an der Struktur was geändert wurde. Da Du nicht sagst welche Version Du hast, kann ich nicht Wissen obs nötig ist. Abgesehen davon, die Absenkungsvarianten sind schon länger drin als 2 Tage drin. Grundsätzlich bitte ich drum Anfragen zum Adapter auch auf der Adapterseite zu stellen, dort liest auch der Entwickler mit, hier nicht.
          Adapter updates sind unabhängig vom Vis, außer es wurde was an der Struktur geändert, dann müßte ich erst das Vis anpassen, aber da würde ich dann was zu schreiben.
          • HGerdes
            HGerdes last edited by
            Hallo, ich habe heute die Vorlage mit den 2 Profilen installiert.
            beim Start wird mir aber das Fenster "cardHzngGlobals" nicht angezeigt.
            Was mache ich falsch? Bin genau nach beschreibung vorgegangen.
            HGerdes P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • HGerdes
              HGerdes @HGerdes last edited by
              @HGerdes Habe gerade gesehen, das das Bild cardHzngGlobals keine Gruppe ist
                Pittini Developer @HGerdes last edited by
                @HGerdes sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Das ist korrekt, das isn Viewinwidget.
                  Nix, das hatte ich wohl schlichtweg vergessen zu markieren. Is jetzt drin, sorry. Bitte nochmal importieren.
                    Paan83 @Pittini last edited by Paan83
                    @Pittini Danke für die Hilfe. Es hat soweit alles funktioniert. Es sind nur noch zwei Kleinigkeiten:
                    Ein Name eines Raumes ist zu lang, siehe Bild:
                    Was könnte ich da machen? Schriftgröße ändern oder muss ich die Bezeichnung ändern?
                    Im Fenster Status weiss ich nicht welchen Datenpunkt ich bei Modus und in der Zeile Fenster auswählen soll. Wenn man zB mehrere Fenster hat, muss man wahrscheinlich ein Skript schreiben, der einem die Zustände ausgibt?
                      Ich würde die Bezeichnung kürzen, für Romane is halt der Platz zu klein.
                      Nein, kein Script nötig, wär doppelt gemoppelt da der Adapter das ja weis und auch nen kombinierten WindowOpen Datenpunkt ausgibt. Und der war auch korrekt eingetragen, den einfach in Ruhe lassen. Inked2019-12-21 00_25_27-Microsoft Store_LI.jpg
                      Der Modus is bei HM Thermostaten das da:
                        Baerny last edited by
                        @Pittini
                        Umschaltung von relativ auf absolut
                        ich nutze nunmehr den Adapter seit einigen Tagen mit dem Profil „relativ“. Funktioniert auch Prima.
                        Zum Testen wollte ich jetzt auf „ absolut“ umstellen. Also habe ich im Profil des Adapters auf absolut umgestellt.
                        Jetzt zu meinem Problem:
                        In der VIS kann ich die Werte für die absoluten Profilparameter wie Gäste, Urlaub usw. nicht einstellen.
                        Es wird überall inaktiv angezeigt.
                        Muss ich hier in der Vis oder im Adapter noch zusätzlich was ändern ?
                        Ich habe gelesen, dass die Umstellung automatisch erfolgen soll. In der VIS wird auch absolut angezeigt.
                        Gruß Baerny
                          Pittini Developer @Baerny last edited by
                          @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Dass da inaktiv steht wenn nichts eingetragen ist, ist ok, das entspricht der 0 und ist so gewollt. Ändern lassen sollte sich das aber schon, zeig mal nen Screenshot.
                            Baerny @Pittini last edited by
                            @Pittini
                            hier der Screenshot, komisch ist, dass sich alles andere ändern lässt nur halt dieser Teil nicht
                              @Baerny Die ganzen Dropdowns sehen falsch aus schon von der Optik her. Da ich nicht weis was Du alles geändert hast, bitte folgendes machen: Leere Vis Seite anlegen, dort nochmal die 1 Profil Variante importieren (Ich geh mal davon aus das Du ein Wohnzimmer hast) und dann ohne iwas zu ändern schauen ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn ja hast was vergeigt, wenn nein brauch ich mehr Infos, am besten ne Anydesk Session.
                                @Pittini also geändert habe ich eigentlich nur die erforderlichen Datenpunkte. Ich teste das mal nach Weihnachten, eilt nicht
                                  Ändern muss man eigentlich nur im Statusbereich, der ganze Rest sollte ohne Änderung laufen. Damit mein ich natürlich nicht das search&replace für andere Räume, sondern bezieh mich jetzt erst mal nur aufs Wohnzimmer.
                                    piscator83 last edited by piscator83
                                    Hallo @Pittini
                                    versuche mich auch gerade in der Heizungsautomatisierung und bin daher mehr als froh über deine große Vorarbeit.
                                    Hab mir grad ein View erstellt und bin dabei, meiner Meinung nach, genau nach Text vorgegangen, habe aber Probleme:
                                    1. die Schieberegler im linken Block ändern die Position nicht bei Klick. Die Anzeige wird aber bei Änderungen des zugrundeliegenden Objektes übernommen
                                    2. Die Dropdowns im mittleren Block reagieren nicht. Änderungen in den Objekten werden aber auch hier dargestellt
                                      Lg
                                      Pittini Developer @piscator83 last edited by
                                      @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Siehe Anleitung Punkt 4a, letzter Satz.
                                      Bitte mehr Infos. Welche Variante wird genutzt (1 oder 2 Profile), ist rel oder abs Absenkung eingestellt?
                                        piscator83 @Pittini last edited by piscator83
                                        @Pittini
                                        Vielen Dank für die Rückmeldung. Top Service hier!
                                        1. Ich versinke im Boden. Danke. Dachte ich kann lesen.
                                        2. 1 Profil, absolut
                                          Auch mit der Schriftfarbe scheint etwas nicht zu passen. Obwohl links außer Heizperiode nichts aktiviert ist, sind Gäste, Party und Urlaub in der Mitte grün. Und wechseln gegengleich bei Aktivierung die Farbe.
                                          P.s. bei relativ funktìonieren die Dropdowns
                                          Pittini Developer @piscator83 last edited by Pittini
                                          1 Profil, absolut
                                          Das ist ok so, siehe Anleitung .3 und Screenshots
                                          Sollten rot werden wenn die entsprechende Option im Globalen Bereich aktiviert wird.
                                          Ich hab grad bei mir extra mal auf absolut umgeschaltet und es läuft (bei mir) wie es soll. Würde aber gern rausfinden was da hängt, deswegen mal folgender Versuch: Wähle den mittleren Block in der Entwurfsansicht und zieh ihn nach rechts. Mach nen Screenshot von dem ganzen und poste ihn hier. Aktualisiere den View im Browser und versuch erneut ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn nein, Klicke auf die Gruppe und mach mir nen Screenshot vom Eigenschaften fenster. Optimal wär das via Teamspeak + Anydesk zu klären, bist Du da in unserer Gruppe?
                                            @Pittini
                                            Wenn ichs dann so im Browser aktualisiere funktionieren die Dropdowns.
                                            Teamspeak etc ist momentan schwierig, weil ich aktuell keinen Zugriff auf einen Desktop/Laptop hab. Muss alles vom Tablet aus machen. 😕
                                            1.2k
                                            template vis
                                            52
                                            442
                                            89430
