    4. Test Adapter Contact v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      weitere Felder abzufragen wäre keine Problem
      Ja wäre Super, vor allem Postleitzahl und Ort.
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 Postleitzahl und Ort werden bereits abgefragt. Oder meinst du bei der Rufnummern suche?
          Ja, das stimmt. Ich hatte keine PLZ und Stadt in den Kontakten eingetragen. Sollte man natürlich machen. 😀
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
            1.0.0
            • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt (Danke an @a200 für den Testzugang)
            • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
            • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
            • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
            • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
            Bitte einmal den Knoten contact.0 löschen, da die DPs, die nicht mehr dem Schema entsprechen, nicht gelöscht werden.
            Viel Spaß beim testen.
            Version 1.0.0, da die DPs und eine Einstellung (Intervall) nicht mehr kompatibel zur vorherigen Version sind.
            Todo:
            • Problem mit Unternehmen in Google Kontakte beheben
            • Weitere Felder optional in den Einstellungen hinzufügen
            • Weitere Felder bei der Suche hinzufügen
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • bahnuhr
              Instanz gelöscht.
              Adapter auf 1.0.0 upgedatet.
              Instanz installiert.
              -> Es kommt dann die alte config.
              Instanz gelöscht.
              Adapter gelöscht.
              Adapter von git ganz neu installiert.
              -> jetzt kam fdqn und Intervall auf der 1. Seite.
              • bahnuhr
                Es kam wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                Eingegeben und es kam done.
                Kontakte kamen dann aber nicht.
                Browsercache in chrome gelöscht.
                Danach wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                Jetzt kamen die Kontakte.
                Frage:
                Kann man dies irgendwie einfacher machen (ohne den Browsercache zu löschen) ?
                mfg
                Dieter
                • bahnuhr
                  zu fullname:
                  Wenn es keinen givenname gibt, dann erscheint in fullname:
                  sieht nicht schön aus.
                  Wäre kein Eintrag nicht sinnvoller.
                  mfg
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                    Wenn man damit suchen soll, dann muss dieses Feld aber auch beschreibar sein.
                    • a200
                      a200 last edited by
                      Der Sync aus Nextcloud funktioniert in der 1.0 Version. Es hat aber beim ersten Mal ca. 3 Min gedauert, bis die ersten Kontakte (von ca. 350) auftauchten. Also nicht ungeduldig werden. Die Suche funktioniert auch. Vielleicht sollte man auch eine Suche für Substrings zulassen. Denn es macht einen Unterschied wonach gesucht wird. "+49 123 45678" und "0123 45678"
                      Mein erster Fazit. Sehr gut.
                      Danke für die Nextcloud Unterstützung.
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        @J-A-R-V-I-S
                        • installation und dp wurden beim erstenmal angelegt - keine probleme soweit
                        • test-query hat auch funktioniert
                        • nach query steht "null" im datenpunkt - vielleicht mit leerzeichen besetzen ? zumindest einmal - kann es nicht mehr nachstellen
                        • bei keiner nummer (leerer string) oder einem leerzeichen. bindestrich wird auch ein wert bei der query-ausgabe angezeigt
                          test3.4.gif um die query-datenpunkt zu leeren,resetten wäre es gut bei leerstring alle auf leer zu setzen
                        • bitte noch notizen in die query - ausgabe mit aufnehmen
                        • beim fullname wird auch der nachname - wenn fehlend - mit undefined angezeigt (da hat der @bahnuhr schon wieder recht 🙂 )
                          steht auch in den contacten mit undefined - nicht nur beim query
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                          (da hat der @bahnuhr schon wieder recht )
                          Gibts ja gar nicht.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                            Danke für den Hinweis. Steht auf der Liste, ebenso wie bei @liv-in-sky mit dem Nachnamen.
                            Derzeit wird er nur zum anzeigen verwendet.
                            @a200 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                            Wenn du in Deutschland wohnst, dann ist es ja die selbe Nummer, nur eine andere Schreibweise. Wenn du nun z.B. in Österreich wohnst, dann kannst du in der Konfig einstellen, was dein Standardländercode ist. Wenn nun eine Nummer keine Länderkennung hat, so wird intern der Standardländercode vorrangestellt. Genau so wird, wenn du ohne Länderkennung suchst, der Standardländercode vorrangestellt. Hilft dir das, oder habe ich dich falsch verstanden?
                            Vermutlich war das nach dem Initialisieren. Werde ich mir anschauen.
                            • bahnuhr
                              Achtung,
                              habe eben gemerkt, dass bei Eingabe von query die anderen Felder nicht mehr befüllt werden !
                              Ist dies bei euch auch so ?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                Achtung,
                                Nachtrag:
                                Es geht wieder.
                                Instanz war rot (warum auch immer).
                                mfg
                                • bahnuhr
                                  Frage:
                                  Warum wird bei der Straße die Hausnummer vor der Straße dargestellt:
                                  Ist dies so gewollt ?
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr dann steht das in deinem Google Kontakt falsch drin. Das ist in der Schnitstelle ein Feld. Somit wird das nicht vom Adapter beinflusst.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Vermutung:
                                      Unser lieber Onkel Google.
                                      Kommt aus USA, da wird die Hausnummer vor den Straßennamen gesetzt,
                                      ggf. irgendwoher importiert und automatisch (US-) formatiert
                                      • bahnuhr
                                        Habs mal nachgestellt.
                                        Ja, habt wohl beide recht.
                                        Muss ich wohl mal an googli dran.
                                        mfg
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          Habe durch den Adapter eine extrem hohe CPU-Load:
                                          top - 18:01:26 up 7 days, 24 min,  1 user,  load average: 1,17, 1,10, 1,04
                                          Tasks:  96 total,   2 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 99,3 us,  0,7 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :   5962,9 total,   3628,6 free,   1474,0 used,    860,3 buff/cache
                                          MiB Swap:   4094,0 total,   4094,0 free,      0,0 used.   4236,1 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                           1982 iobroker  20   0  848724  85680  27836 R  95,7   1,4 341:53.12 io.contact.0
                                          29267 iobroker  20   0  881232 123332  28588 S   1,7   2,0   2:30.45 io.admin.0
                                           2384 iobroker  20   0  648024  81356  26972 S   0,3   1,3   0:06.64 io.backitup.0
                                           3539 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.33 kworker/u2:1-flush-8:0
                                           5473 root      20   0   16924   8120   7012 S   0,3   0,1   0:00.04 sshd
                                          29249 iobroker  20   0  973012 252520  27380 S   0,3   4,1  84:06.70 iobroker.js-con
                                          29470 iobroker  20   0  851268  84620  27036 S   0,3   1,4  10:20.92 io.smartmeter.0
                                          Kann das einer nachstellen?
                                            liv-in-sky @a200 last edited by liv-in-sky
                                            @a200 gut das du das erwähnst - ich frage mich schon die ganze zeit, warum der lüfter läuft
                                            @J-A-R-V-I-S habe auch hohe last
                                            die instanz ist auf rot
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13122
