    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
    • haselchen
      haselchen Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Jo, kein Witz.
      Ich war selber perplex. Selbst TNT Comedy. Genauso geschrieben und gesprochen.
      Sie erkennt jeden Sender.
        Silentblob @haselchen last edited by
        @haselchen alles klar, dadurch wird die Alexa app unter geräte aber extrem voll. ich musste auch A.R.D. schreiben, hab das andere aber jetzt noch nicht getestet. mache ich morgen, danke erstmal für eure sagenhafte unterstützung und vorallem ruhe. erlebt man nicht heufig bei anfängern. danke
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Silentblob last edited by
          @Silentblob
          Mit der Zeit wird es sowieso voll in der App. Wirste schon merken 🙂
          Punkte musste aber nicht machen bei meiner Anleitung.
          Genauso die Sender schreiben wie sie heissen,
          Bei RTL2 musste natürlich RTL Zwei bei dem Cloudadapter eingeben.
          Probier es einfach aus.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Silentblob last edited by
            @Silentblob sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
            Kommandos wie lauter leiser
            Vielleicht kannst Du es brauchen...
            https://forum.iobroker.net/post/320379
            und auch die Hinweise in den nachfolgenden Beiträgen beachten.
              @haselchen wie ist die ref nr für exit und wo finde ich das selber raus.
              • dslraser
                @Silentblob
                wiki oder auch andere Foren
                Code Funktion
                1 Exit
                2 1
                3 2
                4 3
                5 4
                6 5
                7 6
                8 7
                9 8
                10 9
                11 0
                103 up
                105 left
                106 right
                108 down
                113 mute
                114 volume down
                115 volume up
                116 power
                128 stop
                138 help
                139 menu
                164 pause/play
                167 record
                168 rewind
                174 exit
                207 play
                208 forward
                352 OK
                358 info
                358 epg
                370 subtitle
                377 tv
                385 radio
                388 text
                392 audio
                393 recording list
                398 red
                399 green
                400 yellow
                401 blue
                402 bouquet up
                403 bouquet down
                407 next >
                412 previos <
                Serviceliste neu laden
                http://dreambox/web/servicelistreload?mode={mode}
                0, reloading lamedb and Userbouquets
                1, reloading lamedb only
                2, reloading Userbouquets only
                VU Ein-/Ausschalten
                http://dreambox/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
                0 = Toogle Standby
                1 = Deepstandby
                2 = Reboot
                3 = Restart Enigma2
                4 = Wakeup form Standby
                5 = Standby
                  Habe soweit meine Sender fertig, funzt super. Bekomme nur leider den exit befehl nicht hin.
                  • dslraser
                    @Silentblob
                    bei mir ist exit so
                    http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni" x="99.0164566040039" y="276">
                     <mutation with_statement="false"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="#o{S{`yBAvtgAR/BtDV:">
                         <field name="TEXT">http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174</field>
                      Silentblob @dslraser last edited by Silentblob
                      @dslraser das einfach in das script der sender liste mit anfügen? muss ich noch in den objektenein script anlegen?
                      • dslraser
                        @Silentblob
                        das ist der exit Befehl bei mir. (ansonsten habe ich Deine Frage nicht verstanden ?)
                        Das ist mein komplettes Exit Blockly. Da sind zwei VU und drei bestimmte ECHOS beteiligt. Dahinter lieget eine Routine in der Alexa App.
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=[uVWzzK!1F|P_cJ@WU3" x="13" y="13">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuTWVudWUuMDJFeGl0IiwgewogICAgbmFtZTogJzAyRXhpdCBkcnVlY2tlbicsIAogICAgInJvbGUiOiAiYnV0dG9uIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm1peGVkIiwKICAgICJyZWFkIjogdHJ1ZSwKICAgICJ3cml0ZSI6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogInZ1IGV4aXQiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="l;D7dlo89{Q=Yx!zll=|" x="13" y="63">
                           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                             <block type="on_ext" id="nA4nAYD|9Tl+JrL:PV]P">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="E52%UYl3:9T4#@bHO!Q6">
                                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Menue.02Exit</field>
                                 <block type="controls_if" id="B1{MkPi?UV[s-;^(:mz`">
                                     <block type="logic_operation" id="yo%q;6;oePYc!][-3;x~" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_operation" id="He#NarGatiL-NG_fXaj6" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                             <block type="logic_compare" id="u8M=l=%*ybZ{hB7|cQVe">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="get_value" id="q`:5P-E)Sxy-]UTbaI{g">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                 <block type="text" id="vG1`+rau5Po-^XrT{dUm">
                                                   <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                             <block type="logic_compare" id="s%6PB]1bF{x/T3MeKcNA">
                                                 <block type="get_value" id="ZO?TDT5,`Xu9TS3rd.--">
                                                 <block type="text" id="1-1C_9k}5mKQiF/51;8;">
                                                   <field name="TEXT">Küche</field>
                                         <block type="logic_compare" id="!Nhn2y0fBy4=gjBXsd?v">
                                             <block type="get_value" id="B!ZCU@loX=x`n64X:(7)">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="Kh!FR4wrjx-V-vWh`}),">
                                     <block type="request" id="^H3?]y|-}HwsQam(Z@Ni">
                                       <value name="URL">
                                     <block type="controls_if" id="*-I!jrc9QQGtz-1;u{X-">
                                         <block type="logic_operation" id="sqU;e=U6ayO~1z,kz8V3" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id=";3AlkTT}|g@rN}m_ipDH">
                                                 <block type="get_value" id="g%+=^T9!F!dBAZ#F]Sxo">
                                                 <block type="text" id="|dL!eXHH79A1gCJj^56o">
                                                   <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                             <block type="logic_compare" id="Mjv4-c]?WAy*egrKh?YN">
                                                 <block type="get_value" id="(qPpK4j,=AazP}PxaQcw">
                                                   <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="%FB`O4KGxo)*UxnQtZDv">
                                         <block type="request" id="GG3{RN;=BPI#ln{rE0Se">
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="[i|]hqDDH/6IUnFsso3n">
                                               <field name="TEXT">http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=174</field>
                          @dslraser ahh ok jetzt habe ich verstanden. du hast dafür ein extra script gemacht, ich habe das bei meinen senderliste mit angefügt. evtl funzt es deswegen nicht
                            sandmann01 last edited by
                            Ich habe mich nun 2 Tage damit beschäftigt und krame das noch mal nach oben.
                            Habe dslraser´s Script modifiziert und ein paar Scripte zum umschalten am laufen. Datenpunkte werden erzeugt, im Iot.Adapter alles Ok und Alexa findet auch alle neuen Geräte. Ich kann Alexa auch sagen: Schalte ARD ein, RTL ein ect., aber sie schaltet nicht immer um. Manchmal tut sie es, manchmal auch auf einen verkehrten Sender. Ok sagt sie aber immer und das OSD der VUplus Box wird auch manchmal eingblendet ohne umzuschalten. Fehlermeldungen gibt es nicht. Die Adapter habe ich mal neu gestartet, die VUPlus auch. Das ändert aber nichts an der Sache.
                            Ich weiß mir keinen Rat mehr.... Hat jemand einen Tip?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sandmann01 last edited by
                              @sandmann01 sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                              Beobachte im Alexa2 Adapter in summary was tatsächlich verstanden wurde und wie es dann geschrieben wurde. Das ist dann die richtige Schreibweise für Deinen SmartNamen.
                                sandmann01 @dslraser last edited by
                                @dslraser said in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
                                summary
                                Danke, begebe mich mal auf die Suche was da los ist. Mal schauen wie weit ich komme. Habe deine Schreibweise probiert so A. R. D. oder R. T. L. oder auch "err. tee. ell."
                                Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen. Ich suche aber erst mal und berichte dann.
                                  bishop last edited by
                                  ist es bei euch auch so, wenn umgeschalten wird über alexa also über den DP enigma2.0.command.ZAP funktioniert das. Wenn dann aber mit der Fernbedienung eschalten wird funktioniert das nicht ich muss erst auf TV/RADIO taste drücken und in meine Favoriten um wieder mit der FB schalten zu können.
                                  Ist das bei euch auch so oder liegt das daran das ich Favoriten angelegt habe am Receiver?
                                    sandmann01 @bishop last edited by
                                    @bishop
                                    Nee, hier nicht. Vielleicht liegts am Image? Ich denke schon das mir das aufgefallen wäre beim hin und her zappen.
                                      FloW da FunK @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Hallo haselchen, habe deine Anleitung ausprobiert, jedoch schaltet meine VU-Box nicht um.
                                      Alexa Adapter ist installiert, Iot Adapter ist installiert und konfiguriert, ioBroker Skill auf meinem Echo läuft, zur Info ich habe auch den Enigma2 Adapter installiert.
                                      Ich habe eine VU+ Duo 4K mit VTi 14.0.3 und OpenWebif (Version 1.2.8).
                                      Wenn ich die ZapRef (http://192.xxx.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:33AC:3EB:1:C00000:0:0:0:) in meinem Browser eingebe, dann schaltet auch meine Box auf den Sender um.
                                      Einstellungen im iot Adapter
                                      Und meine Log Ausgabe
                                      Habe auch schon mehrere Schreibweisen im iot Adapter als Smartname probiert.
                                      Ich finde den Fehler einfach nicht bzw. ich bin noch Anfänger und stehe einfach auf der Leitung. 😂
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @FloW da FunK last edited by haselchen
                                        @FloW-da-FunK
                                        Huhu,
                                        wo hakt es denn?
                                        Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
                                        Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
                                        Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
                                          FloW da FunK @haselchen last edited by FloW da FunK
                                          @haselchen
                                          Ja meine VU ist Passwort geschützt.
                                          Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
                                          Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
                                          • haselchen
                                            @FloW-da-FunK
                                            Weil, Passwortgeschützt 😉
                                            So steht es auch im Log.
                                            Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
                                            Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
                                            74
                                            6536
