    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @HoTi last edited by
      @Horie
      Nicht aufgeben ..... hast du es mal mit einem anderen Zip Programm mal versucht !
        HoTi @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Horie
        Na sowieso nicht! Probiere jetzt noch ein anderes ZIP Programm und einen anderen Browser. Aber dann muss ich die Daten ohne Import an die richtige stelle legen ...
        • Glasfaser
          @Horie sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          Nein das geht nicht ....
          Nur über den Vis Import als Projekt oder über den Dateimanager ( Bilder ) im Vis einfügen !
            HoTi last edited by
            Es lag an der VPN Verbindung. Als ich dann zuhause war, direkt im WLAN hat alles einwandfrei geklappt. Danke euch!
            Nun werde ich mich als erstes mal mit dem Abfall Widget beschäftigen und dann nach und nach alle anderen 😀
              G4l4h4d last edited by
              @Kuddel Hallo Kuddel, super schöne VIS 👍
              Ich würde gerne das Script für Kodi (Cover) übernehmen. Leider bin ich bei Scripten noch nicht so firm. Könntest du mich unterstützen?
              Danke im Voraus!
                DennisMenger last edited by
                @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
                G Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  G4l4h4d @DennisMenger last edited by
                  @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
                  Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
                    DennisMenger @G4l4h4d last edited by
                    @G4l4h4d Oh super. Danke, das probiere ich aus
                    • Pat1968
                      Pat1968 @DennisMenger last edited by
                      @DennisMenger
                      Zentrieren kanns du die einzelnen view indem du auf deiner view das widget zentrierst. View in view geht das nicht.
                        bug77 last edited by
                        Hi Kuddel und vielen Dank, dein View war und ist meine Inspiration 👍👍👍
                        Frage:
                        Im Navi View will ich einen Button mit /Icon/mfd-png/time_calendar.png darstellen.
                        Jedoch hat dieser immer die 14 🙂
                        Ich möchte die Zahl je nach Tag entsprechend anzeigen lassen.
                        Habe dazu bereits ein Objekt im JavaScript welches mir je nach Tag den entsprechenden Pfad erzeugt. /icon-mfd-png/time_calwndar_23.png z.b
                        Wie bekomme ich das aber in das Widget rein?
                        Das Metro Navigation Widget unterstützt ja das Icon, aber keinen Pfad zu einem State.
                          Kuddel @bug77 last edited by
                          @bug77 ich habe dein Problem noch nicht so ganz verstanden. könntest du vllt. zur Verdeutlichung paar Screenshots anhängen?
                            @Kuddel Ich habe noch eine Frage zu deinem Blockly für den Datenpunkt "alle_fenster_eg_geschlossen". Ich nutze HmIP 3 Fensterkontakte. Habe das Blockly jetzt versucht auf meine Bedürfnisse anzupassen, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                            Hier der Code, wie kann ich das Blockly selber hier einstellen?
                            // Alle Fenster EG geschlossen
                            on({id: new RegExp('hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB9F\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00007DA4989AD87\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB86\\.channels\\.1\\.windowOpen'), change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, true);
                              // Sofaecke
                              if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, false);
                              // Terrasse
                              if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == false) {
                              // Essecke
                              if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == false) {
                                if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == true) {
                              } else {
                              Kuddel @DennisMenger last edited by
                              @DennisMenger wenn du das Blocky offen hast, sind oben rechts zwei Icons zum exportieren und importieren.
                              darüber kannst du dann das Blocky hier reinstellen.
                              am besten den Code immer mit spoiler (das augenicon hier im Editor) posten, dann bleiben die Beträge übersichtlicher
                                DennisMenger @Kuddel last edited by DennisMenger
                                @Kuddel danke
                                hier einmal ein Screenshot
                                reicht das so?
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @DennisMenger so geht es natürlich auch. wenn die skripte nicht zu groß sind, ist es mit Screenshot sogar einfacher.
                                  schaue mir das morgen früh mal in Ruhe im Büro an
                                    @Kuddel super danke
                                      DennisMenger last edited by Negalein
                                      Teil 1
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="1xhq]CF5|L8T:e3!T,eV" x="121" y="-3307">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="2-;6RL-j;|G*ArqTG1YN">
                                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen</field>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="HVjS`S%;z.oO#A%@?UwN">
                                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen</field>
                                       <value name="OID2">
                                         <shadow type="field_oid" id="`1zZ0_d~+Zq6q%2,guN(">
                                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen</field>
                                         <block type="control" id="+KE!n1mO,v#37eCLWau8">
                                           <field name="OID">javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="3cZSLKgqD{5UUDV]5L9%">
                                             <block type="comment" id="gC*ZeYN|f3kr/.I[9DP#">
                                               <field name="COMMENT">Sofaecke</field>
                                                 <block type="controls_if" id="HPB,4eTF.uoaO{_+!3u.">
                                                     <block type="logic_compare" id="%@~okf=@+-A*91gcVoPT">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="get_value" id="NLB`S^q,7Ezk^-5FO~dq">
                                                           <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="2Zt/rI_kZf9JRrX(%[+=">
                                                     <block type="control" id="t%OD+4?^;Q2EAW[{gezg">
                                                         <block type="logic_boolean" id="x6;G~-S)P^vsQgyDy9jp">
                                                     <block type="comment" id="h-#fBL:)4*zpY=ygP4L+">
                                                       <field name="COMMENT">Terrasse</field>
                                                         <block type="controls_if" id="Ws}5}dkY;DP;[mbkf*?T">
                                                             <block type="logic_compare" id="[aAkmc(hIxC4B_ef(02h">
        <block type="get_value" id="oy,pXr=MMD;A3bT}_z}%">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen</field>
        <block type="logic_boolean" id="fm`J]%Qn?!{m#87d0D+e">
                                                             <block type="control" id="rxIluhfn:;7hz`bSN*JO">
        <block type="logic_boolean" id="l+lw[US]=)gT9LT0K*.C">
                                                             <block type="comment" id="Q?WR3aB:#~[Y%`+Q@k-X">
                                                               <field name="COMMENT">Essecke</field>
        <block type="controls_if" id="GwR1Chvv*lZ0OYUCT%zT">
        <block type="logic_compare" id="#!4|5=PNGp*QSWpYv6Ox">
        <block type="get_value" id="pmzZZpJLGsc6ztzT12Fp">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen</field>
        <block type="logic_boolean" id="A9[[W3SNU:c@D(v5c],.">
        <block type="control" id="M|@3-CZwB5;NhARTE2g@">
        <block type="logic_boolean" id=":K%I%=+F|{BVB0^`|b%1">
                                      Teil 2:
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Am#Mvvb/*1YJDMz?~{jC" x="121" y="-2789">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="^Rnuo?@=GaPu0(B]CbPF">
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="QT?xIh7zwWae63n)567T">
                                       <value name="OID2">
                                         <shadow type="field_oid" id="lqQsO)+}EIG`A5SEQ[^s">
                                         <block type="controls_if" id="srHu]+:v1PF4Df6VAkDp">
                                             <block type="logic_operation" id=";7L~HfPom:D}|:FHFHmW" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                                 <block type="logic_operation" id="tAIX9mXkKpsLPOKe;!wm" inline="false">
                                                     <block type="logic_compare" id="^hNN!_u~7@%rhT?,pGx!">
                                                         <block type="get_value" id="1kw=ck+jlGF7E,o(m*TP">
                                                         <block type="logic_boolean" id="dlee^R!ZwIpm|3W;a.gK">
                                                     <block type="logic_compare" id="]~wCrMl9d;,,zS~`^]Nf">
                                                         <block type="get_value" id="@7ZQu/3,LS{9xCS/|PQ*">
                                                         <block type="logic_boolean" id="Xr{x-T+d^8zoe]j)#;Zl">
                                                 <block type="logic_compare" id="u.D%QT7f@1q:(GeBV(wb">
                                                     <block type="get_value" id="B=l,y8S-Gg??UZ1#vus(">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Gs#^|(N?05J2`y_]+ZT2">
                                             <block type="control" id="zO}9d*sWT}RMP*47UhC{">
                                                 <block type="logic_boolean" id="DZ~=Vh9{AGqaB{1{J4|?">
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="control" id="Nn+FIb%v0OvZ*ytwYYj+">
                                                 <block type="logic_boolean" id="!XuypNuAE[ydF?#Gw%V3">
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                        bug77 @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Einfach gefragt, kann ich das Icon der Navigation Buttons anhand eines States setzen, statt dem Iconverzeichnis.
                                        Ich möchte einfach das Icon anzeigen, welches den aktuellen Kalendertag anzeigt.
                                        Das Icon time_calendar.png zeigt ja immer die 14.
                                          Kuddel @DennisMenger last edited by Kuddel
                                          @DennisMenger ich habe direkt eine Frage: Wieso verwendest du zwei Blöcke, also zwei Trigger für die selbe Aufgabe ?
                                          Ich würde nur den unteren Triggger nehmen und damit testen:
                                            @bug77 wenn du es z.b. per Blockly hinbekomsmt den Pfad zum Icon in einen Datenpunkt zu schreiben, sollte das gehen.
                                            Pfad könnte zb sein: /vis.0/VIS/Meine_Icons/Kalender/Tag_1.jpg
                                            Datenobjekt = javascript.0.navi.kalender_icon_pfad
                                            In der VIS muss dann den Pfad zum Icon wie folget hinterlegen: {javascript.0.navi.kalender_icon_pfad}
                                            Entscheidend sind die geschweiften Klammern
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491328
