    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      ich habe den ersten Beitrag ergänzt/geändert. Ich habe einzelne Blockly Exporte erstellt und eingefügt.
      Ansage am angesprochenen ECHO
      Ansage auf bestimmten ECHO
      Ansage auf Multiroom-Musikgruppe
      Alle Varianten funktionieren über ssml Ansagen.
      In allen Varianten ist die gewünschte Ansage-Lautstärke einstellbar.
        linux150 last edited by
        Hi!
        Ich wollte mal DANKE sagen für das tolle Script.
        Hat mir den Einstieg in Blockly wirklich erleichtert.
        Meine Alexas sagen mir nun detailiert die Wetterwerte meiner privaten Wetterstation. Hab das Script noch erweitert und funktioniert tadellos!
        LG
        linux150
          CruziX last edited by
          Alternativ könnte auch die Routine selber als Trigger verwendet werden.
          Dadurch hat man nicht so viele Geräte in der Alexa app, aber natürlich mehr aufwand durch die Erstellung der Routinen
            MyMeyer @dslraser last edited by
            @dslraser Hi,
            beim Import bekomme ich diesen Fehler:
            Speichern unter.... habe ich gemacht mit der Datei.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by dslraser
              @MyMeyer
              welche Version hat Dein Javascript Adapter ? (ich habe 4.3.4 installiert, damit geht es)
              Welches Blockly hast Du versucht zu importieren ?
                @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
                @MyMeyer
                Hi. JS 4.3.2 und dieses Blocky. blocklyexport-fenster-ansage-am-angesprochenem-echo.
                • dslraser
                  @MyMeyer
                  mit einer bestimmten Javascript Adapter Version gab es diese Probleme, ich glaube es war sogar diese die Du hast. Installiere mal bitte die 4.3.4
                  • dslraser
                    @MyMeyer
                    ja, diese Version hatte das Problem. Wurde aber behoben.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                      @dslraser
                      23.12.2019 setzen der Ansagelautstärke korrigiert. Exporte im ersten Post.
                        MyMeyer @dslraser last edited by MyMeyer
                        @MyMeyer
                        👍 Danke...
                        Habe die neue Version installiert und nun lief auch der Import.
                        MyMeyer
                          linux150 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Hallo!
                          Ich hab ja dein Script mit meinen Sensoren ausgebaut.
                          Was genau muss ich denn da jetzt bei meinem Script ändern?
                          Bei mir kommt im Log jetzt
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.542	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.541	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.540	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.539	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.538	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:620:3)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.537	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.ssml" not found
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.534	warn	(1369) at processImmediate (timers.js:658:5)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.533	warn	(1369) at runCallback (timers.js:705:18)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.532	warn	(1369) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.531	warn	(1369) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.530	warn	(1369) at Object.<anonymous> (script.js.common.Temperaturansage_komplett:619:3)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.529	warn	(1369) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1302:25)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.528	warn	(1369) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0	2019-12-23 14:29:45.518	warn	(1369) State "alexa2.0.Echo-Devices.5DD04228BFA44B5684355A5DFB817B43.Commands.speak-volume" not found
                          Java Adapter ist bei mir 4.1.12
                          lg
                          linux150
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                            @linux150
                            welches Blockly hast Du genommen und von wann ? Ich hatte heute was geändert, nicht das da was fehlt ?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by dslraser
                              @linux150
                              das wird nicht gefunden...
                              Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                              Schau mal nach ob es diesen DP aus der Fehlermeldung bei Dir in den Objekten gibt.
                              Wenn ja, was ist das für ein Gerät, womit Du die Abfrage startest ?
                              Sollte es Dein Handy sein, oder This Device, da wird diese Abfrage nicht unterstützt. Dort gibt es diese Sprachausgabe nicht.
                                linux150 @dslraser last edited by linux150
                                @dslraser
                                habe über Webinterface den Datenpunkt getriggert, und da dürfte beim Alexa Adapter was nicht gestimmt haben.
                                Hab jetzt mal vor Ort die Ansage direkt gestartet, und jetzt hat wieder alles funktioniert. Auch per WI übern Datenpunkt startet die Ansage jetzt wieder. Evtl. hat die Seriennummer nicht gepasst ... Egal
                                Mit deinem Blockly hab ich vor ca. 2 Wochen begonnen, und alle meine Sensoren eingebunden.
                                Aber wie gesagt es wäre schön wenn du mir sagen könntest was du geändert hast damit ich mein Script anpassen könnte.
                                Ein neuer Import bringt mir ja nix, denn dann sind ja meine Anpassungen alle weg...
                                Außer ich hab eh keinen Bedarf was zu ändern ?
                                lg
                                linux150
                                • dslraser
                                  @linux150
                                  Ich habe das setzen der Lautstärke verändert. Importieren kannst Du das neue Blockly ja trotzdem. Wenn Du nur einen Teil aus Deinem Blockly anschließend tauschen willst, dann geht das ja auch recht einfach.
                                  Du mußt nur das aus Deinem Blockly, was Du gern exportieren möchtest, z.B. Deine Geräte, anklicken, oder wenn es mehrere sind in z.B. einen falls Baustein ins Maul packen (nicht speichern) und nur den gesamten Baustein(also z.B. das falls) samt Inhalt makieren / anklicken und auf exportieren gehen. Dann wird nur dieser Teil erxportiert. Diesen dann ins neue Blockly importieren und austauschen.
                                    @dslraser
                                    Danke, das ist ein guter Ansatz. Das werde ich mal testen. 👍
                                    • dslraser
                                      Ich habe ich noch eine Möglichkeit der Ansagen erstellt. Dort geht die Ansage über die Funktionen und Aufzählungen. Dort gehen noch einige Dinge mehr...
                                      https://forum.iobroker.net/post/346230
                                      • Eulo
                                        Eulo last edited by Eulo
                                        Bei mir sind die Datenpunkte erstellt, sie sind im iot vorhanden aber ich habe alexa schon gefühlt 1000 mal suchen lassen, und sie findet einfach nichts. Woran könnte das liegen?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Eulo last edited by
                                          @ginvibe
                                          welches Blockly hast Du genommen ?
                                          Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eulo
                                            Eulo @dslraser last edited by Eulo
                                            @dslraser said in Alexa Ansagen über ssml:
                                            @ginvibe
                                            Offene Fenster abfrage und Batteriestatus aus deinem Post Vorlage Telegram offene Fenster und mehr
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361449
