    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    • sentinel
      sentinel last edited by
      Hallo zusammen, habe einen Shelly 2.5 erfolgreich über mqtt eingebunden. Schalte ich im webinterface des shelly das Rollo auf 90% wird mir dies auch im log (shelly auf debug) korrekt angezeigt. Wenn ich den shutter.position Wert unter Objekte auf 80% setze, passiert nichts. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe.
      • sentinel
        @Stuebi Danke für deine super Anleitung zu deinem Adapter. Dort steht, dass man keinen custom prefix eintragen darf. Et voila, it works.
        • Z
          zahnheinrich last edited by
          ich möchte meine 30 verbauten shellys (teilweise?) von coap umstellen auf mqtt wegen des langen Tastendrucks.
          Reicht es, im Adapter umzustellen oder muss jeder shelly ebenfalls umgestellt werden?
          Könnte ich mit einer zweiten Adapterinstanz coap und mqtt parallel betreiben und macht das Sinn?
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich, Du muss in jedem einzelnem Shelly die MQTT Einstellungen vornehmen und den ioBroker Shelly Adapter auf MQTT umstellen.
            Zwei Instanzen des Shelly Adapters (CoAP und MQTT) macht überhaupt keinen Sinn!
            VG
            Stübi
            • Z
              zahnheinrich @Stuebi last edited by
              @Stuebi
              Ahh ok danke.
              Der Port sollte dann unterschiedlich sein zum mqtt z.B. vom Sonoff nehme ich an?
              • Stuebi
                @zahnheinrich , ja, der Port muss sich zu dem vom MQTT Adapter unterscheiden
                  Denis1988 last edited by
                  Hab auch mal ne Frage zum longpress. Ist es normal dass ich nach dem longpress auf true gesprungen ist, ich erst einen kurzen Tastendruck machen muss um longpress erneut nutzen zu können. Wenn longpress bereits auf True steht und ich ein zweites Mal einen longpress mache aktualisiert sich der Wert bei mir nicht. Der Zeitstempel bleibt auf der gleichen Uhrzeit.
                    e-s @Denis1988 last edited by
                    @Denis1988
                    Leider Fehler in der Shelly Firmware, siehe auch hier
                    Ich stand mit einem dev von shelly im Kontakt und deswegen gab es in der 1.5.6 einen Change dazu, leider brachte dies keine Besserung. Seit dem reagierten die aber nicht mehr auf meine Mails.
                    Vielleicht versuche ich es anfang des Jahres nochmal-
                    D D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Denis1988 @e-s last edited by
                      @e-s oh Danke für deine Rückmeldung. Hoffentlich wird das bald gefixt. Hab mich schon gefragt ob ich was falsch mache. Ich werde denen auch mal auf der Facebook Seite schreiben
                        @e-s hast du es auch mal mit dem mqtt Adapter probiert? Nicht dass das Problem tatsächlich an dem Shelly Adapter liegt. Mit fhem soll es angeblich funktionieren
                          @Denis1988
                          Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Meines Erachtens kann es daran aber nicht liegen, da alle States ja prinzipiell verändert werden, nur eben leider wird longpush nicht bei jedem erneuten push vorher oder nachher zurückgesetzt.
                            @e-s ich werde es mal mit dem mosquito ausprobieren. Werde Bescheid geben
                              Travin last edited by
                              Hallo Leute,
                              ich hab ein Problem meinen Shelly Adapter auf V3.... upzudaten. Also das update funktioniert schon, aber anschließen meine Shellys nicht mehr.
                              Ich vermute es liegt daran das ich sie nicht richtig für MQTT konfiguriert habe. Auf jeden Fall reagieren sie nicht mehr auf ON/OFF aus VIS oder direkt über Objekte/shelly.0 ...
                              Mit der App kann ich sie noch ohne Probleme schalten.
                              Ich hab versuch das jetzt schon seit einiger Zeit hinzubekommen. Aber irgendwo ist der Wurm drin. Ich habe bereits...
                              • in den ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS MQTT aktiviert
                              • dort die IP und den Port des Iobrokers eingegeben (unter "Server")
                              • Username und Password wie im Shelly Adapter für MQTT Einstellungen
                              • Listen-IP: 000.000.0.000 Port wie Iobroker
                              Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich will eigentlich nicht ewig auf der Adaperversion 2.2.0 rumhängen 😉
                              Stuebi siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stuebi
                                Stuebi @Travin last edited by
                                @Travin , schicke einmal Screenshots von der Shelly und ioBroker MQTT Konfiguration
                                • siggi85
                                  siggi85 @Travin last edited by siggi85
                                  @Travin sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                  Den Port der Weboberfläche oder den des Shelly Adapters (also des MQTT Servers)?! Der Port der Weboberfläche ist der falsche.
                                    • Stuebi
                                      @Travin , dwie ist die IP Adresse von ioBroker? Und warum hast du Port 8081 eingestellt? Und warum hast du denn Präfix MQTT deaktiviert.
                                        ja, das ist die Iobroker IP. Port 8081 ist der Port des Iobrokers. Sollte ich das nicht so einstellen???
                                        Welchen dann? einen beliebigen, nicht genutzten?
                                        MQTT Präfix... weiß nicht warum🤷‍♂️ 🤦‍♂️
                                        • Stuebi
                                          @Travin , eigentlich ist der Standardport für MQTT 1882. Wenn du den nicht vergeben hast z.B. durch den MQTT Adapter nimm den.
                                            Ahhh, siehe da, es werde Licht 🙂
                                            Vielen Dank! Sorry das ich mich ein wenig doof angestellt habe. Bin noch recht unerfahren auf dem Gebiet...
                                            TOP Support 😉
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47715
