    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 sorry - ausgebessert
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
        Jetzt sind aber die Deutschen Vorwahlen drinnen!
          @sigi234 oh man bin ich ein dussel - script stand noch auf deutschland - ändere ich sofort - ein minute
            @sigi234 jetzt drin
              @sigi234 jetzt drin
              Geht jetzt. 😀
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @liv-in-sky last edited by J.A.R.V.I.S.
                @liv-in-sky
                Der Ländercode/Ländervorwahl kann jetzt selber gewählt werden. https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v0-0-x/49
                  @sigi234
                  • wegen directsuche - man könnte noch einen anderen datenpunkt definieren, der auch auf änderung abgefragt wird - schreibst man da eine nummer hinein (über die vis), könnte das script auch loslaufen und die stadt ausgeben - meinst du sowas ?
                  • das mit dem html oder json verstehe ich noch nicht- möchtest du eine html tabelle, die du in der vis anzeigen kannst - einen extra datenpunkt würde ich nicht verwenden, da der extrem großen eintrag hätte - eher eine html-datei, auf die man über iframe in der vis zugreift (angezeigt wird) - das wäre dann eine eigene webseite im iobroker system hinterlegt - könnte auch von iqontrol genutzt werden
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                    Jupp
                    Jupp, eine HTML
                    Stelle mir das so vor:
                    Bei einen Anruf geht ein PopUp auf und ich sehe den Namen, die Tel.Nr. den Ort und das Bild.
                    Gleichzeitig möchte ich ein Suchfeld für die Orte und ein Button zur Vollständigen Liste als iframe.
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                      @sigi234 gibt neues script - erster post
                      • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
                        direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
                      • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
                      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
                        Erledigt.
                          Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
                            @sigi234 ja
                              @sigi234 ja
                              Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
                                @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
                                direct im datenpunkt zum testen
                                  Kommt nix
                                    @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                                      Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
                                        Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
                                          @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
                                          evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
                                          im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
                                          steht da folgendes drin:
                                            "noFileCache": false,
                                            javascript
                                            5238
