    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
      oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
      Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 ja
          @sigi234 ja
          Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
            @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
            direct im datenpunkt zum testen
              Kommt nix
                @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                  Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
                  Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
                    wenn du das file sicherst
                    Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
                      @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
                      evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
                      im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
                      steht da folgendes drin:
                        "noFileCache": false,
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                          Funtioniert 👍
                          HTML Farbe aber nicht.
                            @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
                            \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
                            wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
                              Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
                              Ich setze es mal auf true.
                                @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
                                  Geht nicht.
                                  Aber , wenn ich den Cache leere und den Web Adapter neu starte werden die Änderungen übernommen.
                                    @sigi234
                                    solange das file geschrieben wird mit dem richtigen änderungsdatum, kann ich weiter nichts machen - da müßte jmd anderes mit windows erfahrung vielleicht helfen - aber da es eh eine tabelle ist, die eigentlich immer gleichbleibt - ist es eigentlich unwichtig
                                    problematisch ist es erst, wenn die tabelle dynamisch geändert wird bei jeden schreibvorgang
                                      @sigi234
                                      Jupp, macht man eh nur einmal.
                                      Gerade herausgefunden, es genügt den Web Adapter neu zu starten und F5
                                        @sigi234 viellleicht mal apollon fragen ? könnte ja ein controller thema sein
                                          Jupp, sendes du Ihm eine PN?
                                            @sigi234 ungern, da ich keinen windows rechner mit io habe, somit kann ich ihm keine test mit ihm machen
                                            @apollon77 - hast du da eine idee für sigi - iobroker auf windows
                                            es geht darum, wenn wir ein html-file in vis.0 schreiben (mit writeFile) , wird es zwar auf file-ebene upgedatet aber beim aufrufen des files mit dem browser, wird nicht das aktuelle file angezeigt - unter linux funktioniert es - da hatten wir diesen fehler , wenn cache eingeschaltet war - den hat sigi aber schon ausgeschaltet in iobroker.json
                                            javascript
                                            4520
