    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 ja
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
        @sigi234 ja
        Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
          direct im datenpunkt zum testen
            Kommt nix
              @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
                Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
                  wenn du das file sicherst
                  Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
                    @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
                    evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
                    im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
                    steht da folgendes drin:
                      "noFileCache": false,
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        Funtioniert 👍
                        HTML Farbe aber nicht.
                          @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
                          \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
                          wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
                            Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
                            Ich setze es mal auf true.
                              @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
                                Geht nicht.
                                Aber , wenn ich den Cache leere und den Web Adapter neu starte werden die Änderungen übernommen.
                                  @sigi234
                                  solange das file geschrieben wird mit dem richtigen änderungsdatum, kann ich weiter nichts machen - da müßte jmd anderes mit windows erfahrung vielleicht helfen - aber da es eh eine tabelle ist, die eigentlich immer gleichbleibt - ist es eigentlich unwichtig
                                  problematisch ist es erst, wenn die tabelle dynamisch geändert wird bei jeden schreibvorgang
                                    @sigi234
                                    Jupp, macht man eh nur einmal.
                                    Gerade herausgefunden, es genügt den Web Adapter neu zu starten und F5
                                      @sigi234 viellleicht mal apollon fragen ? könnte ja ein controller thema sein
                                        Jupp, sendes du Ihm eine PN?
                                          @sigi234 ungern, da ich keinen windows rechner mit io habe, somit kann ich ihm keine test mit ihm machen
                                          @apollon77 - hast du da eine idee für sigi - iobroker auf windows
                                          es geht darum, wenn wir ein html-file in vis.0 schreiben (mit writeFile) , wird es zwar auf file-ebene upgedatet aber beim aufrufen des files mit dem browser, wird nicht das aktuelle file angezeigt - unter linux funktioniert es - da hatten wir diesen fehler , wenn cache eingeschaltet war - den hat sigi aber schon ausgeschaltet in iobroker.json
                                            Ok ich sende mal eine PN
                                            javascript
                                            5240
