    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
      direct im datenpunkt zum testen
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
        Kommt nix
          @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
            Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
            Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
              wenn du das file sicherst
              Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
                @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
                evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
                im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
                steht da folgendes drin:
                  "noFileCache": false,
                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                    Funtioniert 👍
                    HTML Farbe aber nicht.
                      @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
                      \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
                      wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
                        Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
                        Ich setze es mal auf true.
                          @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
                            Geht nicht.
                            Aber , wenn ich den Cache leere und den Web Adapter neu starte werden die Änderungen übernommen.
                              @sigi234
                              solange das file geschrieben wird mit dem richtigen änderungsdatum, kann ich weiter nichts machen - da müßte jmd anderes mit windows erfahrung vielleicht helfen - aber da es eh eine tabelle ist, die eigentlich immer gleichbleibt - ist es eigentlich unwichtig
                              problematisch ist es erst, wenn die tabelle dynamisch geändert wird bei jeden schreibvorgang
                                @sigi234
                                Jupp, macht man eh nur einmal.
                                Gerade herausgefunden, es genügt den Web Adapter neu zu starten und F5
                                  @sigi234 viellleicht mal apollon fragen ? könnte ja ein controller thema sein
                                    Jupp, sendes du Ihm eine PN?
                                      @sigi234 ungern, da ich keinen windows rechner mit io habe, somit kann ich ihm keine test mit ihm machen
                                      @apollon77 - hast du da eine idee für sigi - iobroker auf windows
                                      es geht darum, wenn wir ein html-file in vis.0 schreiben (mit writeFile) , wird es zwar auf file-ebene upgedatet aber beim aufrufen des files mit dem browser, wird nicht das aktuelle file angezeigt - unter linux funktioniert es - da hatten wir diesen fehler , wenn cache eingeschaltet war - den hat sigi aber schon ausgeschaltet in iobroker.json
                                        Ok ich sende mal eine PN
                                          apollon77 last edited by
                                          Das noFileCache im Controller ist nicht die ursache. Das wird bei writeFile sauber behandelt. Wenn ihr das ausschaltet wird nur immer neu von Platte gelesen auch wenn es nicht geändert wurde.
                                          Der Web Adapter hat aber auch noch ein caching. Ist das vllt aktiviert?
                                          liv-in-sky sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 bei mir nicht - aber da gehts ja
                                            1.0k
                                            javascript
                                            5240
