    4. JavaScript
    5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
      @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
      \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
      wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
      Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
      Ich setze es mal auf true.
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
          Geht nicht.
          Aber , wenn ich den Cache leere und den Web Adapter neu starte werden die Änderungen übernommen.
            @sigi234
            solange das file geschrieben wird mit dem richtigen änderungsdatum, kann ich weiter nichts machen - da müßte jmd anderes mit windows erfahrung vielleicht helfen - aber da es eh eine tabelle ist, die eigentlich immer gleichbleibt - ist es eigentlich unwichtig
            problematisch ist es erst, wenn die tabelle dynamisch geändert wird bei jeden schreibvorgang
              @sigi234
              Jupp, macht man eh nur einmal.
              Gerade herausgefunden, es genügt den Web Adapter neu zu starten und F5
                @sigi234 viellleicht mal apollon fragen ? könnte ja ein controller thema sein
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  Jupp, sendes du Ihm eine PN?
                    @sigi234 ungern, da ich keinen windows rechner mit io habe, somit kann ich ihm keine test mit ihm machen
                    @apollon77 - hast du da eine idee für sigi - iobroker auf windows
                    es geht darum, wenn wir ein html-file in vis.0 schreiben (mit writeFile) , wird es zwar auf file-ebene upgedatet aber beim aufrufen des files mit dem browser, wird nicht das aktuelle file angezeigt - unter linux funktioniert es - da hatten wir diesen fehler , wenn cache eingeschaltet war - den hat sigi aber schon ausgeschaltet in iobroker.json
                      Ok ich sende mal eine PN
                        apollon77 last edited by
                        Das noFileCache im Controller ist nicht die ursache. Das wird bei writeFile sauber behandelt. Wenn ihr das ausschaltet wird nur immer neu von Platte gelesen auch wenn es nicht geändert wurde.
                        Der Web Adapter hat aber auch noch ein caching. Ist das vllt aktiviert?
                        liv-in-sky sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                          @apollon77 bei mir nicht - aber da gehts ja
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                            Bei mir ist der Puffer aktiviert. Falsch?
                              @sigi234 ausprobieren
                                trau mich nicht.
                                liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234 du schaffst das - bei mir geht es auch ohne
                                    Ja, das war es ! Im Web Adapter bei Puffer Haken weg.
                                      @apollon77 danke dir für den input - schönes fest
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 LOL ;-)) der Web Adapter cached selbst alle files weil er davon ausgeht das die statisch sind. Wenn die sich ändern kriegt der davon nix mit. Wä er ggf ein Feature request für Web wert (GitHub issue) eine caching blacklist angeben zu können 😉
                                        Einzige Auswirkung jetzt kann sein das Dinge ggf langsamer laden. Sollte aber marginal sein
                                        sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky danke und euch ebenso!!
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/36
                                            sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                                            open Feature request: Add caching blacklist #36
                                            javascript
                                            4511
