    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • dQeLse
      dQeLse @Scrounger last edited by
      @Scrounger ich habe mir nun ein Sktipt geschrieben welches mir ein Objekt zusammen baut.
      Soweit ganz gut, nur wie bekomme ich es hin, dass die Tabelle die geänderten Werte anzeigt?
      Die Werte werden nur beim ersten Rendern dargestellt aber nicht mehr geändert.
        skokarl @dQeLse last edited by
        @dQeLse
        danke...hatte von github installiert
        • Scrounger
          Scrounger Developer @dQeLse last edited by
          @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Du musst in deinem Skript ein Event (on({...})) haben, dass dann entsprechend die Werte ändert. Sobald sich die werte des Objektes, das du in der Table eingetragen hast, ändern, wird die Tabelle aktualisiert - wie in dem Beispiel
          https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
          dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dQeLse
            dQeLse @Scrounger last edited by dQeLse
            @Scrounger das habe ich getan aber vielleicht falsch 😞
            on({id:'sonnen.0.status.consumption'}, function (obj) {
                try {
                    let my_list = [];
                    my_list.push({name: 'Verbrauch', wert: getState('sonnen.0.status.consumption').val + " W"});
                    my_list.push({name: 'Produktion', wert: getState('modbus.0.holdingRegisters.100_Total_DC power').val+ " W"});
                    my_list.push({name: 'Netzbezug', wert: getState('sonnen.0.status.gridFeedIn').val + " W"});
                    my_list.push({name: 'Batterie', wert: getState('sonnen.0.status.userSoc').val + " %"});
                    setState("0_userdata.0.energie_list", my_list, true);
                catch(err)
                    console.error(`[create_energie_List] error: ${err.message}`);
                    console.error(`[create_energie_List] stack: ${err.stack}`);
            Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
            Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @dQeLse last edited by Scrounger
              Wo trägst du das ein?
              Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
              Edit:
              Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
              Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
              setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
              dQeLse O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dQeLse
                @Scrounger hey funktioniert super 🙂
                Vielen Dank für deine Hilfe und tolle Arbeit 👍
                  skokarl @dQeLse last edited by skokarl
                  @dQeLse
                  ich find das nicht in der Liste ... ?? und aus eigener Liste hab ich gar nicht...
                  Hab nur GitHub und beliebig
                  • dQeLse
                    dQeLse @skokarl last edited by
                    @skokarl hier meine ich:
                    und dann unter "von GitHub" materialdesing auswählen
                      @dQeLse
                      das hab ich da nicht
                      • dQeLse
                        @skokarl schaue mal in den Haupteinstellungen unter "Verwahrungsorte" ob du auch latests drin hast.
                          dQeLse sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dQeLse
                            @skokarl hmm dann bin ich leider überfragt 😞
                              sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Was möchtest du jetzt genau machen?
                              Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
                                skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                                @sigi234
                                Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
                                Ich möchte nur die aktuellste haben.
                                  @sigi234
                                  Ich möchte nur die aktuelleste haben.
                                  2.0.19
                                    @sigi234
                                    ja, und wie krieg ich die ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      Warte, gleich kommen Bilder
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                      Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
                                      Aus der Hilfe zitiert:
                                      Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
                                      Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
                                        @sigi234
                                        • O
                                          Oli @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
                                          Frohe Weihnachten.
                                            Buddinski88 last edited by
                                            @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204402
