    5. [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern
      paul53 @acem last edited by paul53
      @acem sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
      vorgezogen auf 15:15 Uhr
      Das hast Du vor 15:15 Uhr gemacht (Skript gestartet) ? Die Systemzeit und Zeitzone stimmen ? Die richtigen Datenpunkt-IDs sind zugewiesen ?
        acem last edited by acem
        den Script habe ich gestartet und die Uhrzeit vorgezogen nochmal auf 15:28 Uhr so wie hier, leider tut sich nichts, habe irgendwo etwas fasch gemacht.
        Der Script besteht wenn ich das hier richtig sehe aus 3 teilen ist das so korrekt? müssen die nicht miteinander verknüpft sein?
          @acem sagte:
          Das Skript besteht aus 4 Triggern und verwendet 2 Funktionen, die aus den Triggern aufgerufen werden. Die ID des Terassentür-Triggers kann nicht stimmen, denn sie kann nicht auf "LEVEL" enden.
          Mich wundert, dass im Blockly die IDs der Datenpunkte angezeigt werden und nicht die Namen, was normal wäre.
          Übrigens kannst Du Dir die Mühe sparen, die Seriennummern unkenntlich zu machen. Damit kann niemand etwas anfangen.
            @acem
            Wird im Log die richtige Zeit ausgegeben, wenn Du den Debug output unten anfügst ?
              Die Zeit war nicht richtig angegeben, ich habe es aber jetzt im griff bekommen, es wird wieder die richtige Zeit angezeigt.
              Was muß ich bei ID der Terrassentür-Triggers nehmen statt LEVEL und wie kann ich es dazu bringen das nicht die IDs der Datenpunkte sondern die Namen angezeigt wird, tut mir leid ich bin nicht so fitt im Blockly 🙂
              Bei allen anderen Blockly-Scripts die ich benutze werden auch die Datenpunkte und nicht die Namen angezeigt, wie kann ich das ändern?
                @acem sagte:
                LEVEL ist vom Rollo, TFK haben einen STATE ?
                  Die 2 Rollos im Wohnzimmer fahren wie gewünscht um 16:45 Uhr runter.
                  Nur die Terrassentür-Rollo bewegt sich nicht, was habe ich hier eventuell falsch gemacht?
                  Danke und Gruß
                  Acem
                    @acem sagte:
                    Falscher Datenpunkt als Trigger: LEVEL ist bestimmt kein Türkontakt. Der Kommentar über dem Trigger lautet "Terassentür", nicht "Terassenrollo".
                      Ich habe jetzt den Datenpunkt ( Aqara Sensor ) genommen da bei mir an allen Türen und Fenster von dieser Sensoren dran ist.
                      Die Terrassentür bewegt sich leider immer noch nicht.
                        @acem
                        Im HomeMatic-Programm hast Du HM-Sec-RHS verwendet (bei verriegelt).
                        Da der Trigger eine Änderung des Wertes benötigt, funktioniert es nach Skriptstart erst, wenn die Tür geöffnet und anschließend wieder geschlossen wurde.
                          Ja das ist ein Homematic-Drehgriffkontakt
                          Ich habe es soeben auch mit diese getestet, leider ohne Erfolg.
                            @acem
                            Damit es gleich nach Skriptstart (ohne Türbetätigung) funktioniert, ergänze außerhalb des Triggers:
                            Beide Datenpunkt-IDs müssen die des Türkontaktes sein.
                              @acem sagte:
                              Das ist doch ein Multistate mit 0 = verriegelt, > 0 gekippt / offen ?
                                acem last edited by
                                Kannst du es mir Bitte! hohladen das ich es sofort testen kann, würde mich sehr freuen.
                                Weitere Frage kann mann das ganze Blockly-Script auch vereinfacht kompakter machen?
                                Vielen Herzlichen Dank 🙂
                                Acem
                                  Dann musst Du wieder alle Datenpunkt-IDs zuweisen.
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
                                     <variable type="" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
                                     <variable type="" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
                                     <mutation>
                                       <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">Fenster</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
                                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="DELAY_MS">5</field>
                                           <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                                             <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7" variabletype="">rollos</field>
                                           <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                                             <field name="DELAY_MS">10</field>
                                               <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
                                   <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
                                     <field name="COMMENT">Terassentür</field>
                                       <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
                                         <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                                           <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                                           <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                                               <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                                                   <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                                                     <mutation name="Terasse"></mutation>
                                               <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                                                 <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                                                   <block type="schedule" id="nU=Jv?$7n]60(-7k4W2f">
                                                     <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
                                                             <mutation name="Fenster">
                                                               <arg name="rollos"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
        <field name="NUM">100</field>
                                                       <block type="schedule" id="PzVmXtw^xKA@[^wguc|3">
                                                         <field name="SCHEDULE">45 16 * * *</field>
                                                           <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
                                                               <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
                                                               <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
        <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
        <field name="NUM">50</field>
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
        <field name="NUM">0</field>
                                                           <block type="debug" id="2X:_.*,?jqCx(X#e4@pp">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="WNvBD?;3wA~f=+:wM#gp">
                                                               <block type="time_get" id="!NPd{(JV.-348ut#{5(w">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="262" y="163">
                                     <field name="NAME">Terasse</field>
                                       <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                                           <block type="logic_operation" id="X^o/7~;cc3[+YrRu-{q:" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="variables_get" id="`LxJLJ|5g`+1S]vaW,Bu">
                                               <block type="time_compare" id="^dMv:svC]f4F+bYUeo*1">
                                                 <mutation end_time="true"></mutation>
                                                 <field name="START_TIME">0:00</field>
                                                 <field name="END_TIME">8:00</field>
                                           <block type="variables_set" id=":gR6zr?/SL]H77@}]N2}">
                                             <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                                               <block type="math_number" id="s@xsK~2e|M*]f`%hr0Xr">
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                                               <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                                           <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                                               <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                                                   <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                                               <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                                                   <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
                                    so sieht es im IoBroker mit dem Homematic-Drehgriffkontakt aus.
                                      @acem sagte:
                                      Dann passt es (Multistate).
                                      Noch kompakter ?
                                        👍 jetzt Funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe echt Super!! Vielen Herzlichen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen.
                                        eine Frage noch, die Terrassentür-Rollo steht wie gewünscht jetzt auf 50% wird es dann um 0:00 Uhr ob die Türe offen oder zu ist auch runterfahren?
                                        Das einzige was ich vermeiden möchte ist, wenn ich im Sommer nach 16:45 Uhr auf dem Balkon bin und die Uhr 16:45 anzeigt bei Tür Offen die Rollo auf der Terrassenseite nicht runterfährt, so wie auf dem Homematic Programm.
                                        Viele Grüße
                                        Acem
                                          @acem sagte:
                                          Nein, es wird generell nur bei Tür geschlossen runter gefahren. Wird die Tür geöffnet / gekippt, fährt das Rollo ganz hoch.
                                            acem @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
                                            Und wenn die Tür wieder geschlossen ist fährt es dann auch komplett runter?
                                            3643
