    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dQeLse last edited by Scrounger
      @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich dachte, sobald consumption geändert wird, erzeuge ich das JSON Objekt neu welches ich in die Tabelle eingetragen habe.
      Nur wird die Tabelle nicht aktualisiert, habe ich hier einen Denkfehler?
      Wo trägst du das ein?
      Muss als Objekt Id eingtragen sein, in deinem fall also so:
      Edit:
      Habs grad getestet, tja leider funktioniert die Änderung an einem Objekt nur bei einem reload der Seite.
      Verwende am besten ein Objekt vom typ String und wandle am Ende deines Skriptes das Objekt in einen string um:
      setState("0_userdata.0.energie_list_string", JSON.stringify(my_list, true));
      dQeLse O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dQeLse
        dQeLse @Scrounger last edited by
        @Scrounger hey funktioniert super 🙂
        Vielen Dank für deine Hilfe und tolle Arbeit 👍
          skokarl @dQeLse last edited by skokarl
          @dQeLse
          ich find das nicht in der Liste ... ?? und aus eigener Liste hab ich gar nicht...
          Hab nur GitHub und beliebig
          dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dQeLse
            dQeLse @skokarl last edited by
            @skokarl hier meine ich:
            und dann unter "von GitHub" materialdesing auswählen
              @dQeLse
              das hab ich da nicht
              • dQeLse
                @skokarl schaue mal in den Haupteinstellungen unter "Verwahrungsorte" ob du auch latests drin hast.
                  dQeLse sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dQeLse
                    @skokarl hmm dann bin ich leider überfragt 😞
                      sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Was möchtest du jetzt genau machen?
                      Update, Upgrade oder eine bestimmte Version?
                        skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                        @sigi234
                        Sigi, ich hab Version 0.2.17 (siehe oben )
                        Ich möchte nur die aktuellste haben.
                          @sigi234
                          Ich möchte nur die aktuelleste haben.
                          2.0.19
                            @sigi234
                            ja, und wie krieg ich die ?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                              @sigi234
                              Warte, gleich kommen Bilder
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                              Nach den Installieren update starten ( Expertenmodus einschalten und den Icon Pfeil nach oben klicken). Neu starten.
                              Aus der Hilfe zitiert:
                              Bei Anwahl des Reiters BELIEBIG kann ein beliebiger Dateipfad oder ein beliebiger URL (z.B. ein URL zu einem externen Adapterentwickler) in das Feld eingegeben werden und der entsprechende Adapter installiert werden.
                              Die Nutzung dieser Option birgt einige Gefahren und geschieht daher auf eigene Gefahr.
                                @sigi234
                                • O
                                  Oli @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  ich versuche gerade bei den "Button State" die Breite auf 50px zu ändern, aber leider nimmt er das nicht an, ist das beabsichtigt oder ein Fehler?
                                  Frohe Weihnachten.
                                    Buddinski88 last edited by
                                    @Scrounger, planst du auch eine Bottom-Navigation zu implementieren?
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      @Scrounger Ich stelle gerade meine VIS für den Grillthermometer um - es gibt ja keine Grillsaison 😄
                                      Die einzelen Kanäle sind als 'view in widget' implementiert. In diesen Views rufe Ich eine weitere View für die Einstellungen mit deinem Dialog View auf:
                                      Hier wird dann der View aus dem der Einstellungs-View mit deinem Widget aufgerufen wurde (im Beispiel Kanal 1) in den Hintergrund gestellt und das 'Popup' stellt sich darüber. Die anderen aktiven Views bleiben allerdings im Vordergrund. Ich hab schon mit den z-indexen der einzelnen Widgets experimentiert - leider bisher ohne Erfolg.
                                      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                      Danke und noch ein paar schöne Feiertage!
                                      Grüße Thorsten
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Oli last edited by
                                        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hab ich korregiert -> aktuellen master ziehen
                                        @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        aktuell nicht, kannst aber dazu gerne ein issue bei github erstellen, evtl. implementiere ich das dann mal bei gelegenheit.
                                        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hab es reproduziert und mit z-index lösen können. Setz am besten beim Dialog mal eine z-index von 1000 oder höher
                                          ein Input Widget gibt es hier noch nicht oder habe ich was übersehen ?
                                          Schade, könnte ich gerade gut gebrauchen.
                                            @Scrounger hm, ich dachte das hätte ich durch 😁 Schau ich mir nochmal, evtl. spielt da auch eine Klasse vom Uhula Material Design eine Rolle.
                                            @skokarl https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/18
                                            darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                            closed Neues widget - Input ('text field') #18
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204402
